查看: 1911|回复: 9
[已解决] 多线的重生
发表于 2010-8-7 12:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问一下有什么方法可以令分解了的多线重新合并成为多线?
2 x8 o4 a5 E( |$ Z% r% c如果合并成块的修改起来好不方便。请教一下各位
发表于 2010-8-7 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用PEDIT命令重新将线合并!具体运用可在AUTOCAD帮助中查看,我就不重复了!
 楼主| 发表于 2010-8-7 17:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2# SXFZGQYX
8 u& A' t; ?: X; p: x/ g$ u
3 D- o$ z. t, P: V多线可以用pe命令合并?试过好像不行啊,是不是我方法错了,请高人指点一下
发表于 2010-8-10 12:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是用PE合并,没问题,经常用
发表于 2010-8-10 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主要做怎样的编辑??
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
5# hottee2009 3 c. A7 p2 R( l  ?; }
简单来说就是分解后的多线变回多线,分解后的多线就会是几条线,请问如何把他们重新合成多线,要能够再编辑的。
发表于 2010-8-11 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
5# hottee2009  , W+ r. }* k* N0 }
简单来说就是分解后的多线变回多线,分解后的多线就会是几条线,请问如何把他们重新合成多线,要能够再编辑的。9 _/ q/ W: E; Z; ^
janekou 发表于 2010-8-11 08:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% H( d2 U/ p" }: r6 c# {
0 r5 O  n( J6 z( s. K9 ?/ o( A! U
“重新合成多线”“能够再编辑”目前CAD版本没有!4 `; O1 y$ e. Q$ z7 L" ^
等Autodesk公司研发吧!
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-8-11 11:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
用PE的方法,只能将多线中的某一条系列线合并成一条组合线,比如3条多线只能将这3条单独的组合成3个整体的线,不能将3条合并成一个组合的,也不可以编辑的。可能没有方法将炸开的组合成可以编辑的吧
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原来这样,谢谢各位了。
发表于 2010-8-12 00:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用动态块看看能不能
