查看: 8547|回复: 21
[讨论结束] 高强度销子选什么材料以及热处理
发表于 2010-7-31 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川内江
规格Φ16*50,用于进行刮板输送机联轴器,自己用的45#,经常断裂,求各位大侠指点..
发表于 2010-7-31 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
35CrMo调质处理
plc + 2 应助
发表于 2010-7-31 20:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这要经过计算才能确定。首先要知道连轴器传递多大的扭矩,然后计算销子的剪切应力,依据这个剪切应力值来决定用什么材料来做比较可靠一些。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-1 00:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
弹性联轴节吗?45钢销子调质是常用的,如果是常断,是否考虑是直径不够,或是热处理不合适。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-2 10:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般负荷,可选用45钢,
' O: }4 L+ n1 C( C; e- G- ~5 v中等负荷,可选用40Cr、40CrV.8 r7 \) S, N+ O0 O9 _/ A
重负荷:可选用42CrMo、40CrNiMoA。
; m9 [4 L9 B) G/ F进行淬火处理,并进行消应处理。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-6 23:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说的材质选用非常正确,看受力状况,如果受启动、制动冲击载荷,可以采用过盈配合。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-9 09:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先计算剪切应力,根据剪切应力及考虑安全系数选用相应材料及热处理。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-9 09:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
使用低碳钢如20钢,表面渗碳处理。
2 r5 X! A: C8 @, @: v整体销子表面硬,内部韧。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-9 10:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
45#钢热处理不当就是会造成断裂现象。降低点热处理的回火脆性可以改善45#钢的性能。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-9 21:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 lussssssssss 于 2010-8-9 21:07 编辑 # q5 o' @5 N; Z0 q; ^1 p$ S
一般负荷,可选用45钢,1 n% M2 n* R# D% ]; ]
中等负荷,可选用40Cr、40CrV.7 {5 ~5 D6 i. O: i0 G0 J; V
重负荷:可选用42CrMo、40CrNiMoA。) I: i( x7 W( ]
进行淬火处理,并进行消应处理。
% M$ A5 y5 O% T! K9 |- ggaoyns 发表于 2010-8-2 10:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 q6 c* {& f( D2 c4 Z
  X( a+ a; ]5 W8 i( }8 g  L: ~, T4 B
说的过于笼统。$ t+ D2 G8 I: m; k2 N
用16mm直径来说
7 C4 A' k$ }  u- n& Z+ ?: F" n除了45钢,几种材质从机械性能上看都差不多的,采用40CrNiMoA简直是搞笑。+ Q1 ^6 _' }8 N3 o! y
40Cr只能说勉强。
4 `% v2 b' |0 [- Q  ~; y9 W, i: _6 m2 E* L1 c. N% Y
还得看工况,目前来看主要是疲劳损伤。
' l/ U$ `: J: W9 L有磨损就很磨烦,采用表淬容易产生热影响,当然也可以采用渗氮。
( a5 I- t3 Z+ q* m无论如何,基体都应该是调质件或渗碳钢渗碳淬火。
' q' E4 A% N: d* \2 ^" m/ ^5 ?6 r. j% v  J% q
如果上面方法不行,必须加大直径。因此搞设计得先计算。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-10 15:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
45钢是调质钢,淬火硬度高就发脆,容易碎裂。) |3 \3 b. a0 n! J- y' k" F3 u
如果用45钢做销子的话应该:
; \8 a+ r. i. ~1. 粗车
# e7 J% e, O% _; O2. T235(调质处理);" f2 k' x8 w" d7 a. z0 a
3. 精车7 F+ `$ o5 x: I/ l8 D
4. 氢化(碳氮共渗);: E  m, q4 h) z% U8 C
5. 精磨到尺寸
plc + 2 应助
发表于 2010-8-10 15:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
" r) p; c  a/ K  P2 \6 H, s+ n( }如果用45钢做销子的话应该:) a( w8 G0 D! M0 V2 B1 r( t
1. 粗车
6 H+ ?, r+ B( B! U2. T235(调质处理);
: f6 h* f- W9 ~  @- w& k5 A3. 精车+ v$ n% w1 \2 h
4. 氢化(碳氮共渗);
8 {; `5 R- w: ~( c5. 精磨到尺寸; m5 e1 C+ C: D3 k- _) e$ m  `
master0038 发表于 2010-8-10 15:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ^/ \$ F( M' j; B& `7 G7 a9 @4 s4 P8 Q0 B' v4 X1 R8 m* s
8 m8 M' _; U/ q7 b3 ], J) G
这个流程,我认为是错误的
发表于 2010-8-10 17:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选用40Cr,调质处理+表面氮化
plc + 2 应助
发表于 2010-8-14 09:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
12# lussssssssss , X( Z+ X+ X. P- B0 j
! y8 X  F5 e' U/ T5 P! }"这个流程我认为是错误的",到底错误在哪?qing提出个合理的来。
发表于 2010-8-14 18:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
经常断裂,有几种可能:8 e0 h" d* ^/ J, f$ U
1、应力断裂;
: c- z& x( a+ u) E3 U4 R2、内部裂纹;
/ D$ v2 I0 e8 ^- N( B3、偏析:
/ K+ ~6 U" R6 d! K6 l# T. Y9 N上述几种很难控制,必须经过严密的检验,建议使用表面硬化的方式来进行热处理,表面可以达到很高的硬度与强度,而内部又可以保证足够的塑性;
plc + 2 应助
发表于 2010-8-15 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我还见到有用65Mn做销子的
  v+ F; I- ~6 [( r40Cr强度比45好,35CrMo更好些' `/ I) _; n0 G# q) h5 a3 R! c
要看你的载荷是什么,如果抗冲击剪切,心部韧性要好,建议选用弹簧钢或者低碳钢
plc + 2 应助
发表于 2010-8-17 15:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
12# lussssssssss
( T% I- @/ `; V2 n# V! }+ X! F
; c$ |) A# p/ l) w- f# X"这个流程我认为是错误的",到底错误在哪?qing提出个合理的来。
" s6 F" W' v2 [/ K: q& p机械动画 发表于 2010-8-14 09:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^3 u, k7 P8 {2 ~5 Q1 \# K. v+ j7 V
6 e4 ^7 @# m( e) W, C* w碳氮共渗后不淬火?( B8 o- U3 s# O2 d- u
6 K8 P% U1 a8 N4 K& Q
有什么用?3 t$ `3 ]1 ~# |& v- J' P* u5 x
5 @+ e1 b7 G: H) u$ k' h4 b2 [/ W渗氮一般才不淬火.
  Q. x4 S3 }% ]" {1 V- h1 A$ @6 Z- d! C2 ^, g5 d
由给出的情况看,这个销子并非难设计,尺寸也简单,加工可以简化
plc + 2 应助
发表于 2010-8-17 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我还见到有用65Mn做销子的: _4 X( }8 B$ ]" T
# e- D  x) H- g. c$ T) |要看你的载荷是什么,如果抗冲击剪切,心部韧性要好,建议选用弹簧钢或者低碳钢
1 M: D$ F# F9 D% I  ?liweisky 发表于 2010-8-15 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q, k8 q$ s0 X  u: t( s7 J( g" e) @2 e
如果强度韧性没什么问题,而磨损很重要,采用高碳钢制造也是很好的选择。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-18 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你计算的强度没有问题,那么请考虑连接精度,如果太松,冲击力会大很多。
plc + 2 应助
发表于 2010-8-18 14:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
销子一般定位用的,不会承受那么大 的力& Y) q8 }5 }( T) ]' H
可以考虑改进用其他结构承受力
plc + 2 应助
发表于 2010-8-29 19:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用42CrMo+ e" O9 y, P3 h. N4 U
调质
7 n- M; h+ d$ @5 _' s' Q! m精加工; D$ Z3 C: s9 Y- N6 I5 I
最后氮化处理
发表于 2010-8-29 21:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道您那个是单中、双中、双边,630、760上用的是30CrMnTi,不好买材料的话可以直接从支架上拆,顶梁与掩护梁铰接处那个大的就是。
