2021-06-25
查看: 2506|回复: 19
[已解决] 装配求助!!
发表于 2010-8-8 12:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
请问各位大侠,在ProE的装配图中,给别人发一个总装配图时,是不是一定要把
) k3 Q4 y) E& Y/ r它的零件图也了一连发过去的呀??请问有什么办法让我只给别人只发一个最后+ `  d5 O" q( ]) r7 p# Z. m5 a
总的装配图而别人就能打开它的全部装配零件呢??因为把它的全部零件也发过
/ Q- e( M; H8 u- u$ X3 G去的话就太多了!!
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
在线等你的回复!!
 楼主| 发表于 2010-8-8 12:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
在线等你的回复!!
发表于 2010-8-8 12:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像只能全部发过去才可以打开。
发表于 2010-8-8 13:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
装配下存为STP
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-8-8 15:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
文件--->保存副本--->收缩包络
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-8 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
文件--->保存副本--->收缩包络
: U7 j: }8 i" B7 B0 l% fzmorphis 发表于 2010-8-8 15:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; R7 x) }8 i9 A9 M6 p1 f5 l* h5 i9 F" u) f/ z
谢谢你以及上面的回复者,你的答案比较详细,谢谢!!8 U" N" e  e$ a
听说也可以转换志igs格式的,是不是呀??
发表于 2010-8-8 16:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
另存为stp。iges,都可以的
发表于 2010-8-8 20:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
stp格式讲的恐怖点就是个“尸体”
发表于 2010-8-8 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有这么多东西,多了也没办法  Z$ C5 F! U4 l& X9 E
stp的话,压缩一下只有几分之一了
发表于 2010-8-8 20:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果想让对方用proe打开,且能编辑,就必须全部把零件发过去。在proe5.0里,缺少零件也能打开。缺少的零部件在零件树中用红色的文字显示,且打开过程会有提示
kevin_pcac + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-9 00:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
本帖最后由 双春兼闰月 于 2010-8-11 13:43 编辑 ) l; J0 P( B2 C) a3 ]: _8 R* H
' _$ e2 b2 X. ]( ?. b' _8 t明白了,谢谢大家的热心帮助!!. a0 Y" r; O! v( d
: T% L/ F/ j; I5 Y但是:
# w) \$ S# N5 n: h我按照上面的立法做过了,先是另存为iges格式的,但是就打不开这个文件!!7 m, M6 G0 W, n9 b
还做过另存为“压缩包络”格式的,它的后缀名为neu,但也是打不开呀,!!* b" x- v4 P: A, s" }9 N" S
请问为什么会这样的呀???
发表于 2010-8-9 00:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
明白了,谢谢大家的热心帮助!!( ?# M, k; {1 m4 b6 F1 d
双春兼闰月 发表于 2010-8-9 00:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" G$ {# h; C: E# x+ `- k8 K5 P
问题已解决,请将求助贴改为已解决
发表于 2010-8-9 21:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
请问各位大侠,在ProE的装配图中,给别人发一个总装配图时,是不是一定要把' W7 Q9 T* t+ U: L) i" r
5 S* ~. y7 q+ g& M# C7 J+ [) U总的装配图而别人就能打开它的全部装配零件呢??因为把它的 ...
* W5 i; r* Q( e& M/ t+ k双春兼闰月 发表于 2010-8-8 12:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 ^& J" S3 }$ p$ }3 O" B! i) i' ^/ }& J  N8 m7 R6 s" b
最好的办法就把装配图保存为“igs“文件,这样就只一个文件了,你把这个文件发给对方,对方就用“igs“格式打开时,在打开的对话框中选用装配格式打开,打开后里面就是一个个零件组成的装配图。(当然这指的是用PRO/E软件)。不妨试试,祝你成功
发表于 2010-8-9 21:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习了,太博大了。
发表于 2010-8-10 10:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
学习了~~真的是知识无极限
发表于 2010-8-10 21:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
互助互学,你帮我助
 楼主| 发表于 2010-8-11 13:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
问题已解决,请将求助贴改为已解决4 T. P5 ~) a- X# ?9 H% g  K8 U, H
未济 发表于 2010-8-9 00:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( t- n; j1 ]! V
  q% {, n* O1 w$ ~; e我按照上面的立法做过了,先是另存为iges格式的,但是就打不开这个文件!!7 O) V  }8 I6 R1 n
5 t! J* `. K/ J% r请问为什么会这样的呀???
 楼主| 发表于 2010-8-11 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
最好的办法就把装配图保存为“igs“文件,这样就只一个文件了,你把这个文件发给对方,对方就用“igs“格式打开时,在打开的对话框中选用装配格式打开,打开后里面就是一个个零件组成的装配图。(当然这指的是用 ...
' h& F& b. p0 _! P2 p1 pbluesky5358 发表于 2010-8-9 21:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( j* J: p$ A5 q3 o3 n. K/ H! e$ R- Y" w/ x" @
不知道为什么,我保存为“igs”格式时,会产生大量的IGS文件的,还有就是打不开这些文件!!!
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
$ n4 f0 ^6 m  s. Y/ g6 z4 ~" @7 V+ C7 I  G7 [: f' }. B* G
还有,转换成这些格式后,怎样打开呀??
% d: `$ r" D- \( \) e! Q! @- a怎样打开igs文件呀??
