查看: 3737|回复: 15
[已解决] 求变径变螺距螺旋体的画法
发表于 2010-8-3 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
如题,小头300mm,大头600mm,螺距400mm,螺旋片厚度10mm。
发表于 2010-8-3 17:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6 |2 w& P: ^8 b9 S% Q2 H3 l$ X8 v9 k: F5 Z. s# f1 V- z$ h/ l5 F
先画一根螺旋线然后扫描
发表于 2010-8-3 19:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
螺距400,而螺旋片厚度才10?' K9 P, `8 a$ r3 V
发表于 2010-8-4 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
螺旋片宽度我设为50mm,如下图:. o0 p; O7 @+ J. w
11.jpg + m6 M# J- e6 q5 }! \
特征树:
# l- D4 o) ?! |; F螺旋线特征:& w. s0 Z- w/ u+ D1 k, s
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
4楼的朋友,等宽螺旋片可能不对,我做的结果也是这样的;2楼的大师作对了,能发个原图吗,谢了先
发表于 2010-8-5 08:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# zhd138
5 A5 o) ?% i3 k% [: `. L0 } 未命名.jpg
6 N8 C& Z" D  Y/ y" L朋友,之前我画的是一个螺距的,现在画的是3的螺距的
. @& L% s% @) _4 z只是你视觉上觉得不是等宽而已。
 楼主| 发表于 2010-8-5 10:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
6楼的朋友,你的作法很对,请将三维图发我看看好么,我作出蜗状线后就不知道怎么扫描了。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
楼上两位不发图我也弄清楚了:扫描是在螺旋片宽度不超过小头半径的情况下作出来的,如果超过了小头半径,就有问题,小头部分会越过中心线啊,这一部分要怎么去掉呢?
变径螺旋片.rar
335.89 KB, 下载次数: 31
发表于 2010-8-6 08:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# zhd138 ; L2 D: O' a3 C
Part1.rar (163.89 KB, 下载次数: 34)
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
画好了,谢谢发图!我把螺旋线的大小头设置弄反了,所以怎么也搞不好,多谢高人指点!多谢了。
发表于 2010-8-7 15:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# ziqing
: m( @9 G. O( Z1 C
" i4 f0 F2 r/ I6 b请教了:第二幅图如何画出来的呢?
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
12# wcfury 9 |% R6 k" B5 X% T& _
对不起啊,楼上的朋友,我出差没上网,迟复为歉!第二副图其实很容易了,画好螺旋片只要再画一个旋转凸台就可以了。
发表于 2010-8-14 19:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
已解决,不冒泡了……
发表于 2010-8-14 20:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哦~~受教了.
发表于 2012-11-2 11:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
各位,有没有变距的螺旋叶片啊
