查看: 6114|回复: 49
[已答复] 尺寸不同的产品混在一起了怎么处理
发表于 2010-8-5 17:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
* s8 _% ~, b; i3 j4 ?. r6 |5 d2 }- h) C0 T' Z
有一系列尺寸非常接近的产品,比如5x5x2,数量1000万个。在这些产品里面,有时候加工单位不注意,或者其他原因,可能混入了5.2x5.2x2的产品200个(可能更接近的尺寸),怎么把它挑选出来啊?(也有可能没混入,但是最好都检验一下。)或者有什么方法可以控制不被混入。
% d/ O! ^- ^& [# w$ d0 {. R4 l& Y4 v" X9 Z( n
大家有什么好的方法。
* p' ]7 T- O( S6 [% j
5 p# Q1 J  f2 U% K& ^4 P* ]材料是金属,颜色是一样的,附加值高,所以稍微增加点检测成本也是可以的,但不可能人工去挑。
发表于 2010-8-5 18:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是否考虑用较敏感的电子秤,自动流水通过电子秤,比较工件的重量差异,自动分离开。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-5 18:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
产品是通过粉末冶金的方法制造出来的,可能密度不均匀,而且产品本身有公差,可能单凭重量无法检验出来。2 O5 `8 i# ?/ x
4 Z& W8 H  H8 j9 N6 P8 {有没有一种光学投影的视觉识别系统可以挑选。
 楼主| 发表于 2010-8-5 18:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# f) C( H. K* r3 j2 ?0 j+ _- lTKG-09 发表于 2010-8-5 18:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" f; I7 j+ e) j% T8 K
1 A7 n0 R5 k) R0 |通过电子称使要等一小会才能稳定啊,太慢了吧。
发表于 2010-8-5 18:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
干脆设计成通用的算了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-5 18:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
干脆设计成通用的算了
' [" ~: H, k. Ca5236102 发表于 2010-8-5 18:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 n3 ~; m, W6 r2 I7 o, w1 g$ u3 L. A; B6 v6 k
这个是客户要求的。
发表于 2010-8-5 19:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
厚度同为2mm,而长与宽只差20个丝。6 O1 e" V3 M6 ?8 V- w3 C) u4 A
按楼主提供的数据,不良率仅为 “1/5万”, 若此尺寸对功能没有非常严重的影响的话,可考虑“放用”。因为,不管是称重还是测量,成本都会增加不少。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
厚度同为2mm,而长与宽只差20个丝。7 C3 C; u) {4 f+ ~
按楼主提供的数据,不良率仅为 “1/5万”, 若此尺寸对功能没有非常严重的影响的话,可考虑“放用”。因为,不管是称重还是测量,成本都会增加不少。# ?8 s& N0 p5 `3 r
cloudpeng 发表于 2010-8-5 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ^5 m# f) ?; t4 L+ e
, r3 c8 u: h2 L3 h6 d" N
产品是关键零件,差20丝就会导致整个产品报废。整个产品大概200块吧
发表于 2010-8-5 19:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
计算好,用个磁铁吸,
发表于 2010-8-5 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
差别这么小,没有很好的办法,只能靠管理,不要混进去,否则只能一个个的挑。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-5 21:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
把外形图贴上来!!看看有没别的方法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 合理的说法。
发表于 2010-8-5 21:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哇,这个麻烦大了,看看咋么办,学学
发表于 2010-8-5 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是否可以考虑用两个平行的刀口尺样的平行板平行放在一起,让产品通过,大的留在上面,小的漏下去.应该很快的.我们曾经用此法分拣过辊子,钢球.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-5 22:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是否可以考虑用两个平行的刀口尺样的平行板平行放在一起,让产品通过,大的留在上面,小的漏下去.应该很快的.我们曾经用此法分拣过辊子,钢球.2 ^) p5 c* V5 _* J; Q
415525602 发表于 2010-8-5 21:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- f, z- o7 H: ~, [$ g8 j& q
! W* @# u4 U( r& z. U4 ^5 X
2这个尺寸可以的  我们就是用类似的方法做的,几千万个每个都检。但是5这个尺寸是不能用着个东西检的
发表于 2010-8-5 22:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用振动上料方式自动上料并使零件靠一边,在出口处安一个go/no-go或光电检测装置进行分类。小的尺寸(5.0)通过,5.2的被推到一边。检查过一边5.0的零件在出口处单独分离(要控制零件的方向)检另外一个5.0的尺寸。具体调试时用一个标准件。当然这仅仅是原理,具体结构比较复杂。但效率高。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-6 06:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可以做个“筛子”,筛孔是圆的,内切圆5.1,向生产线一样的东西,符合尺寸的漏下去,
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-8-6 07:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于2这个尺寸我们让产品通过一对不平行的滚子,不合格的尺寸会自动到落到相应的位子中。
9 ?( X+ n, e3 U$ a. d
! E/ T( ^* Z4 v6 ^! y但是5这个尺寸比较难搞啊。
发表于 2010-8-6 08:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
确实非常的麻烦!
发表于 2010-8-6 12:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要制作专门的设备,以前做过类似的。最好把具体图纸给出来,如果通用就卖你一台。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-6 14:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小的让一个厂做,大的让另一个厂做,包装做成不一样的。
1 ?5 o- ?( ?1 b只要区分包装就行了。
 楼主| 发表于 2010-8-6 17:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要制作专门的设备,以前做过类似的。最好把具体图纸给出来,如果通用就卖你一台。* ?5 Y6 N7 s9 }
网络菜鸟 发表于 2010-8-6 12:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& f0 S5 Q; ~+ i7 ?
! Y4 o8 Y4 y3 K1 b) w" v3 N4 T就是普通5x5x2的长方体啊,最好是视觉识别的,因为还有其他比如凹坑,缺角的小毛病最好也能挑出来。
发表于 2010-8-7 10:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# S; P/ E0 {: W1 k5 s5 e6 T& s- b' {* O& ~
最有效的是做一个卡规,一个个卡,但效率实在很低,毕竟数量那么大......
3 G3 J. h9 }' C
% h% \% c6 W5 j- U, \% {9 b- P还有就是做一个自动筛选器,    例如根据5MM宽度的极限上公差,在料斗底部开N条槽,然后料斗上装一个振荡器,,这样5MM的产品会漏下去,5.2的就流在斗上......
3 X1 x4 @5 P! q; f/ l
! q( j+ d& g$ d
错了,2MM厚,直接全漏下去了......看样子只能逐个卡一下了...( m/ `8 `1 c7 E8 Q
walworth 发表于 2010-8-7 10:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-7 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把所有的零件合并起来
2 E) h( w4 J' ~* `7 }1 f10-200个一组
! Z6 k2 U* s$ O: o上磨床上磨一刀
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-8-7 10:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
' a# C4 f9 ?: l+ P0 ^walworth 发表于 2010-8-7 10:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 R  G0 J- P1 W9 k这个比较好解决;做一挡片将高于2mm挡下或导入另一地方。
发表于 2010-8-7 10:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
以前有个同事做过类似的检测设备,是检测表面光洁度跟外形长度尺寸,原理好像是做个流水线让产品以一定方向性流过,在流水线上用高清晰相机(记不清了)对每一个产品拍照并比较,不合格的用压缩空气吹开。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
