10天前
查看: 2706|回复: 9
[求助] 加了比例的图框mechanical2010前后标注的大小不一样
发表于 2010-8-4 01:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
2 J( B5 M$ W; d5 |& Q# K! o' Z$ q" r, ?" J: H! g9 l
加图框前尺寸标注是1:1,加图框后再标注,字体大了好多
8 K& u0 K; h1 @; Z+ I7 {
8 R* T5 @" `1 V有什么办法保持1:1啊?
  u$ v* t7 }2 O0 H& q; \/ u( E 1.JPG
发表于 2010-8-4 08:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用amrescale命令。
发表于 2010-8-4 08:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
那是你加入图框后,软件自动调整了你标注的大小比例。比如你插入的图框是1:5的,那么标注也会放大5倍。你可以输入CANNOSCALE命令,按照提示,把比例值调整到1:1就可以了。
% a+ b0 ]. c4 |6 i: m. {或者,在下图处修改比例值到1:1.(右键单击最下面的那个状态行空白处,就可以看到菜单,调出注释比例按钮)
wang2003 + 5 应助
发表于 2010-8-4 21:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也有这种困惑,不过每次都是糊里糊涂的改过来了,这下学到妙招了
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ `+ B, p% J  Y" w# p- c
那是你加入图框后,软件自动调整了你标注的大小比例。比如你插入的图框是1:5的,那么标注也会放大5倍。你可以输入CANNOSCALE命令,按照提示,把比例值调整到1:1就可以了。3 z* r' J& L7 |% k
或者,在下图处修改比例值到1:1.(右键 ...% q! j3 b, @# x
xingshuo 发表于 2010-8-4 08:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k* D+ i7 B# W& V- q
1 ]; H9 b7 o+ D" I$ ?7 i没 搞懂,尺寸大小还和图框比例一致,注释性比例怎么改都没反应/ U5 s" F$ S; d5 R6 g- ~+ x
$ `  u+ ~$ w9 w 1.JPG % |2 n, ^9 `, H
/ ~) c& h( j, D+ a" Q 1.JPG
发表于 2010-8-6 08:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
5# jisx0404 - G3 A* _- R. T3 y
3 s1 Q% f  s$ N2 G1 K
把图移出图框去修改。
 楼主| 发表于 2010-8-6 23:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没用,删了图框地没用
发表于 2010-8-7 09:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把options 中的AM:standards下的scale项设为use 1:1 scale in layout) n3 t# p; i: S4 k4 w5 q9 l
在改变比例后,cad 会提示select objects:选中所有图元 确定 。9 @# @! r4 n: p, S- @% q
所示标注以及注释标注的比例都会自动改变
发表于 2010-8-7 11:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没用,删了图框地没用( P9 X5 a0 @) A0 A; r/ ]$ R1 g
jisx0404 发表于 2010-8-6 23:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^$ v. p7 a, b- M3 `' h' C/ g! u+ Z- `- h
不可能的。只有圈在图框里面的才会按照图框的比例标注,移出图框,修改标注比例后会按修改的比例标注的。
 楼主| 发表于 2010-8-8 22:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
( @; a2 w0 v0 W/ a3 J0 B* f, Xxingshuo 发表于 2010-8-7 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]- M9 p5 u- P3 M1 B; m1 N# x8 f+ C+ K; t& r
真解,ok
" Z* U4 ~! V0 J; h+ d; k; Z
+ [& z6 I  O0 _# m9 o. j+ z非常感谢
