查看: 3650|回复: 12
[求助] 求一种加热丝
发表于 2010-8-5 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
想做一个加热装置" `* }, h  E* y8 P* C
用加热丝缠绕3 k8 K. ]. Q9 c; Z
由于一些别的条件限制
1 U/ |$ x+ r+ {1 [+ L希望加热丝外面有一层绝缘层
' C* n& H" P0 R3 \同时该绝缘层能够耐高温(400摄氏度以下的温度)
/ D' Y1 e0 ^# x# n9 M" M不知道哪里有这种加热材料3 n: `* N( s) n& y* p/ Y
有知道的大侠提供一些信息  e- c9 ]) Z" H& X
万分感谢!
发表于 2010-8-5 16:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可用绳状陶瓷加热器,化工行业多有应用,还可应用于零件的局部热处理加热。% o$ S9 {; |6 W& e" H3 Q
http://china.53trade.com/info_all_detail/994930.htm
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# gaoyns 2 g- |# }- P; \0 x& ^
这个也太大了吧 我要电热丝那种的。。。。直径1毫米左右的
发表于 2010-8-5 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
若加热器不粗的话,可在加热丝绕好后,在外面加套一刚玉瓷管。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-6 13:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5# lqj65
4 [9 ]9 U# R. u' W- A$ G炉体是矩形的,而且材料是铝合金的,加热丝导电啊 。。。。而且缠绕非常不方便。
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
大家看看我算的对不对??
; ~. A8 p: {0 g: n4 E2 u1 Z' C# K9 g- Y/ e; o. Z, [
我的铝块长宽高尺寸为50*60*12mm,现在在表面缠绕电热丝加热,要加热到400摄氏度,时间是15分钟。那么加热丝的功率要多少??
& b% R% E( b2 w3 ~; EPT=CMt。
1 z, j" t2 p& c' ~6 g- |P(15*60)=0.88×10^3J/(Kg.℃)×2.7×10^3×50×60×10^-9×12×(400-室温30℃)0 R: n; S5 |+ c% {
( v+ [8 Z9 S* r5 J/ ^/ Y) M
P≈35W
. I. V& y+ J" u3 ^
7 ?) A1 c1 N0 F) ^大家看看我是不是算错了啊?怎么功率这么低啊?能加热到400度吗??另外加热过程中损失的热量怎么算?? 有没有人告诉我????
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 同一问题,两帖求助
发表于 2010-8-6 20:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好像没考虑效率啊,一部分热传递到大气中了,热量损失
发表于 2010-8-9 14:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不论加热丝粗细,你总要固定装置吧?# U4 Q2 ^' z- J- Q
可考虑使用绝缘类固定支架。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-8-9 14:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没时间关系吗?公式里没有。请高手看看。
发表于 2010-8-10 14:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
可考虑采用耐高温电加热带,国内很多生产电加热器的厂家都有生产的,也许能找到你想要的。
发表于 2010-8-10 14:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
这个公式应该有问题,现场什么环境?这个功率外露环境下,十几分钟是不能加热到需要温度的。还有400度是指电热丝温度还是铝块温度?
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# wangxiaobo + I1 b( A: l$ c- X8 i- h) u
现场环境就是室温环境下,400度是指铝块温度。。。。加热丝是均匀缠绕在铝块上。
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
7# wangxiaobo 5 e( ~" J7 U, h, k
我这个东西很小,加热带如果使用的太短了就达不到要求的功率。
