2天前
查看: 3640|回复: 14
[已解决] 新问题 SW的草图 不可复制 粘贴 有何妙招
发表于 2010-7-17 00:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有时候想借用 其他零件的 相似的草图 可SW无法 复制 粘贴 过来 郁闷 只有重新 画一遍 ! 大师们 有没有高招 请赐教!
发表于 2010-7-17 01:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在其他零件中特徵樹裡點選相似的草圖然後按Ctrl-C,
6 C* B2 v$ n, T再到新的零件點選合適的基準面按Ctrl-V 即可。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-7-17 06:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
做成圖塊 放進去再炸開' d7 F  N/ h7 O
或者新增配置的方法也可以
发表于 2010-7-17 07:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
二楼正解,可以复制,用的成形工具也可以复制到其它上面。
发表于 2010-7-17 18:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
俺被樓主拋棄了
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
每次都是 大鹿大侠 支招 真是 佩服 佩服
发表于 2010-7-17 22:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
6# usaiii 7 D1 V% z) c7 l- z6 U
2 W1 ~0 k8 C; b# m2 p3 N
不用屁服了,因為俺大鹿最愛美女
发表于 2010-7-19 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2010-7-22 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
粘贴过去的草图没有几何关系和尺寸了,还有什么好办法吗?
发表于 2010-7-22 16:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
選一個面然後插入DWG或DXF文件搞定
发表于 2010-8-5 10:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
草图实体复制、草图复制和派生草图/ r$ D1 _$ J  Y8 Y  Y
/ W: I2 c2 B$ P请注意,楼主要求的是不同两件间的复制。一般有三种方法,用法各有不同。! r6 s" w9 e. ^
1、草图实体复制。选中零件1某草图中的部分或全部草图实体和尺寸,用编辑中的复制、粘贴置入零件2已
+ `4 n$ a( l! [% Z- g! Y7 F$ d& j
( B2 o  B( S6 L) }打开的一个草图中去。这种复制方法最直接,不受其它条件限制,这些选中实体间的相互约束也会同时复
) V) ~+ @$ `6 m$ u8 {0 J) Y6 h) o3 y! N1 \$ d8 ^' ~4 w- r
制,如果这些约束是完整的,只要重新约束一个位置和方向,就可以完整复制出原始草图中的这些实体。
1 Z( L5 M' f$ ~- v9 K
: q( P/ w) m0 f! }! h* [3 I$ W6 ]但是实际操作中有些朋友往往发觉少了一些约束,大致有以下几种原因。. d& ]: T% g* z) b6 P, Y
A原始草图的这些实体原本就没有完整约束。
+ J+ r9 D7 a% i/ j1 UB复制时没有同时复制有关的尺寸。
/ @4 r, V# ]8 S9 rC选中草图的某些约束是通过未选中的实体实现的,所以复制后这些约束被自动解除。: G/ |) r+ s* ]* R' u$ r$ t
D复制时不是在零件1打开的草图中选零件和尺寸,而是直接在设计树种选中零件1的某草图,将其复制到零, t+ ^1 w# i0 @, B. d7 v
. s* U( r4 r) A" V3 e2 R  m. \* N件2已打开的草图中,这时相当于忽略了原始草图中的全部尺寸。这种方法用好了非常灵活,譬如我们可以
" E* J; M2 o8 `$ {  p- _3 Z- H0 b1 Y6 m" k2 X/ ?; R. h
故意少复制一个尺寸,在复制结果中在添加一个尺寸,我们就很容易复制出一些形状相似尺寸不同的结果
3 ?- S& S) |9 n# ]) C# w* ?! A. R
  P  ?: o. b  X* N0 {来。
+ t+ ]8 B5 D7 V7 X2、草图复制。在零件1的设计树中选中一个已存在的草图,用编辑中的复制、粘贴置入零件2中指定的一个
+ `7 m' }- ~% M8 H4 J; s( Y" B0 y+ F3 o' R0 [7 o
平面中。此时在指定平面上生成一个新的草图,这图中包含全部原草图中的全部实体及实体间的全部约束3 ~) S; k3 h0 p% K% Z/ F
* J; q5 E) U# g9 y$ h/ j  j9 R和尺寸,只要重新约束一个位置和方向,就可以了。复制后的草图与原草图不存在关联,所以复制后可以3 `2 T! }  f; a) f
6 ^) R- e; w, h; r
随意编辑修改草图。6 E5 U# |0 ]  }! @+ c& y5 q
3、派生草图。在零件1的设计树中选中一个已存在的草图,同时在零件2中指定的一个平面,选择插入中的; }  N- \" D0 ]2 V
% V1 E, X2 S6 d4 U3 G8 b) D
派生草图。此时再零件2中出现一个派生草图,这图中包含全部原草图中的全部实体及实体间的全部约束,7 D3 k% J- ^. y
+ Y: p7 Z& M3 r. T4 k
只要重新约束一个位置和方向,就可以了。派生草图与原始草图关联,原始草图中的任何修改都会反映到) ^- N2 ~1 d" p: p5 g! \
. h1 A8 F0 p& U0 P2 R派生草图中去,派生草图(如不解除派生关系)除了前面所说的添加整图的定位约束外,不能作任何编辑
) g( d8 g6 G3 O
* |9 B9 ~: A. g* Z. [. S# d* A和修改。但是必须注意派生草图只能存在于同一零件中或同一个装配体的不同零件之中,不能出现在两个
" R2 [" A& J" o& [' B, c# U# T+ N* J$ ~. {7 r7 A1 i7 K5 g
毫无关系的不同零件中。
发表于 2010-12-21 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很好的指导,测试一切正确。好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-12-21 11:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
草图实体复制、草图复制和派生草图
5 j( u% a" f1 V/ d/ s+ z
5 q1 N" M3 f: V0 Z1 D请注意,楼主要求的是不同两件间的复制。一般有三种方法,用法各有不同。& ^" H) X* s7 {; @5 b3 \
1、草图实体复制。选中零件1某草图中的部分或全部草图实体和尺寸,用编辑中的复制、粘贴置入零件2已$ k  n* b) M, M" u
...- y0 c+ Z8 K& l" d; ?- c
sunnycgt 发表于 2010-8-5 10:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  j" u! J5 j. e
你也不注明那里转摘?
发表于 2011-10-31 10:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的SW跟你的SW有相同的问题,不知道你的问题解决了没有?我的还没有,如解决了,可以告诉我吗?我的QQ401708318
发表于 2011-10-31 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
你也不注明那里转摘?' O0 s! u, D# I# b" M
网前半点 发表于 2010-12-21 11:30 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
/ z  s6 k9 X) f6 P是转的,也是热心人7 I+ _0 U) _0 ?, l
你怎么不转
