2天前
查看: 3787|回复: 14
[已解决] 这样的折弯扣除对吗
发表于 2010-8-2 08:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
1.2的钣金,尺寸如图上,内线20MM,折弯内R0.5,当90度时为2.0的扣除,当折弯30度的时候,我设折弯扣除为0.6,展开时得到的是40.04,当折弯150度时,我设的折弯扣除为0.4,展开得到的是48.51
 楼主| 发表于 2010-8-2 08:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
又试了下,基体法兰厚度在外,尺寸又不一样,得到的是钝角折弯30度是39.4,锐角折弯150度时是39.6,要这样的话,哪个尺寸才是对的呀,当我是实体转钣金,我要选择哪个面才对,我是指一块板有很多道折弯的时候,哪位高手帮忙,解释下。
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
在SW中,实体通过抽壳后,转钣金(有多道折弯),固定面的选择会对展开有影响吗?
发表于 2010-8-2 10:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
选择中心线进行折弯,比较准一些
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
下面这个图总线长加起来是400MM的,可是经过扣除之后442.62MM.怎么还长了呀,1.5的板厚
发表于 2010-8-3 15:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你应该知道折弯是会有变形延展,变曲的部位是会变薄的
发表于 2010-8-3 20:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢了·····················
发表于 2010-8-3 20:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2010-8-4 10:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
这些我都知道,想问下折弯成锐角时,大于90度折弯,折弯扣除值是变大还是小,比如折125度,
发表于 2010-8-4 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这些我都知道,想问下折弯成锐角时,大于90度折弯,折弯扣除值是变大还是小,比如折125度," K" y0 E, o0 y& M# \$ g4 n- C1 f
ihihhko521 发表于 2010-8-4 10:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Y& u5 ~* f4 U" S- P
& c3 D1 I+ m  `3 Y3 `应当是变长了吧
发表于 2010-8-4 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
比如1.2的板,折弯90度,一般是2.0左右的扣除,折45度钝角大根1.0,折135度锐角大概扣多少呀
发表于 2010-8-4 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高手,关注中。。。。; n8 u1 x0 I' C/ P/ n1 F
8 X1 I5 y9 w( _( B1 o* k
# k$ e' _3 V0 n& k3 R. H
3 ~' c, x- g& J) p, i7 x+ _4 x* p* |. z9 n9 ^
& {0 i0 ]: t" ~% t4 r
/ U$ ]7 q+ a& D9 d) O9 w  Y& X, r& o" I6 D- ?
# g1 s3 S( C; ?% \% j) H
' B+ F. W. q6 b' Z* F$ }
( ~0 _3 k3 R) T
* i; F' ?) q1 H4 @. R' |% J( K- f1 {
7 A7 o( {' r7 X/ K
4 g2 l' z  j( j* N- l: K
# j; N6 o. M  Z+ e2 ]数码制图
发表于 2011-10-26 02:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在折弯中,不同角度折弯有不同的扣除系数,在网上能查到大概的资料,当然,那些系数只供参考,还要结合公司折弯机的设备(上刀、下模),就拿简单的90°来说吧,1.2的冷板,不同的折弯设备,他们的扣除系数就不一样。你可以制定针对自己公司专用的扣除系数(试站开)。多多积累。/ L: A! c" U  N. D4 P6 c3 M4 F
以上纯属个人意见
发表于 2011-10-26 08:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
