发表于 2010-8-3 12:02:38
来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lezi 于 2010-8-3 12:14 编辑 ( v. q2 {8 C5 d
三楼可能没理解我的意思,我的意思这是伺服电机的性能,是一种工作方式,是固有的
! {, R% g; {& b" X+ {只要在额定转速下 工作,都是恒转矩工作
0 z6 C0 O1 _9 ~) ?0 ^3 K在额定转速上工作,是恒功率输出4 k2 x0 F1 \& f& {6 P4 r
这样和我使用有矛盾
! M7 P, R- t, A所以我问大家
+ }% w; H% ~- h+ T% u( F空空如也 发表于 2010-8-2 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 Z$ C5 s, f5 B | @& Q伺服电机是一个闭环控制系统,不同品牌伺服驱动器有很多不同的工作模式(工作方式),例如:位置控制、速度控制、力矩控制。3 ~: D: v5 k& T3 D- J7 _
电机在额定转速下工作,转矩是跟负载有关系的,但是只能再额定转矩下变化,当你负载越大,转矩就越大,电机输出功率就越大,这种是伺服自动调整输出功率(改变输出电流),当然,你的驱动是不是速度模式力矩限制呢,如果是,你可以控制输出转矩大小,没有说“都是恒转矩工作”。电机要超过了额定转速,那么转矩自然会下降,转矩会下降多少就不知道了,你说的恒功率我也不知道你想知道什么;功率=转速*扭矩/9.55.! O" c: x: v S/ T
4 u2 D9 `& c7 `' o% S你说的额定转速5000RPM,但是你的电机只能运行450RPM,电机功率是一定,所以你的转矩是比较大,已经大于额定转矩。 |
