1天前
查看: 1378|回复: 6
[求助] 不同控制形式的泵的应用场合
发表于 2010-8-2 14:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
最近在学习泵的控制形式,感觉好复杂啊!现在比较常用的三种控制形式:压力控制、流量控制、功率控制,请问这三种控制形式的应用场合分别是什么?还有里面的各个元件都分别有什么作用,哪位大侠知道啊,指点一下!!!
发表于 2010-8-3 15:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种基础问题建议自己看液压传动教材。不是一两句就说的清楚的。
发表于 2010-8-5 07:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般钢厂的设备用恒压变量泵,负载敏感泵偏多,压力机械用恒功率泵偏多,小型压力机械用定量泵。在大型设备上,特别是老外设计的泵控系统上就复杂了,压力流量一起控制。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-8-5 07:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看主机设备功能及动作要求.$ ~. M% w) |) X7 q& W* |. U; d
1 ~  u( {; l/ N" e一般系统用恒压、恒功率较多+ Y, @' V6 m& X; C' S
7 e7 B+ v$ B4 Z压力控制是最多的。。节能,发热小
发表于 2010-8-5 08:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
流量控制比较典型的是工程机械,工程机械如果压力控制功耗很大,浪费能源并且发热严重,用正流量控制或者负流量控制,泵根据系统需要提供流量,可以大幅度减小功耗。减少发热。
! H, H. E9 t8 ~7 o- j功率控制比较典型的应该是压机了吧。塑性较好的加工件可以低压力快速成型,塑性较差的加工件需要高压力慢速成型,如果使用定量或者恒压变量泵再通过电气上实现会非常复杂,恒功率泵就简单多了。
发表于 2010-8-5 09:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# biancheng 新来的吗  这些课本上都有的,如果你在论坛上提出这样的问题,真的很浪费时间  继续努力啊
发表于 2010-8-5 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
工程机械上使用恒功率泵的较多,如挖掘机、装载机等。因为变负载下要保证发动机不能超载。
