查看: 7356|回复: 36
[原创] 好用的GPP2群处理(刀具分割)
发表于 2010-7-31 08:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 paul258 于 2010-8-1 18:05 编辑 / f4 ~6 P# J7 J( c! X. j
" X9 T2 G+ l* I& `, [& V& x本处理为CIME3X第二代处理器GPP2.
. M! t( D2 ]+ _' I# T7 G处理的程序以刀具命名分割。(没用个的人会说相同的刀具本来想分开加工的,不是要混在一起了。解决的方法就是给刀具不同的命名。8 @5 b- m) ]! Q( ]: a- }
比如:25R5R  (R代表开粗)25R5Z (Z代表半精) 25R5F(F代表光刀))。
2 {3 f3 d' m8 K8 ?5 E宝元 和新代的可以直接使用,其他的修改下程序头。
post2.rar
145.76 KB, 下载次数: 388
发表于 2010-7-31 10:35:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果用刀库的话,改刀具名字很麻烦的。8 t2 R% }1 T% x1 t8 g  a# {
我以前搞GPP2是这样做的:. t- q4 d; Y! G: S( Z) k
利用参数“注释”,默认是“NO TEXT”,可以定义为分割符号,比如“F”,当发现即使是同把刀具,但有“F”分割符号出现,仍然分割刀路。程序就分为:
7 ]9 a7 w, `: ?( z3 I* T9 v) c1-D12
" b% R3 y. t6 b# r; q# ^- ]2-D128 Y8 r, u. I( P5 l7 s
发表于 2010-7-31 10:36:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 ymcoming 于 2010-7-31 10:37 编辑 * I4 r/ F; r6 Q1 Q+ b
' G; _- N* ]8 a0 g
发重了,删掉。
发表于 2010-7-31 11:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试下,谢谢楼主!!
发表于 2010-7-31 11:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
效果很不错的说
; t6 X# d7 e: U) k% u
, h' B  Z/ y3 g" j qwe.jpg
发表于 2010-7-31 13:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个确实很方便,感谢楼主的劳动成果分享给了大家!!
发表于 2010-7-31 14:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享!楼主是个热心人。
发表于 2010-7-31 14:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xuyi7643 于 2010-7-31 14:41 编辑 % b, Y  x/ C! D: }7 O4 h: k" h
8 d" @* O6 n- D' A, b2 ~$ }2 Z这是怎么回事  还有明明是螺旋到底的刀路处理出来没有一个是走圆弧的 楼主看到后帮我解释下 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-7-31 16:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么会这样?2.5轴处理有问题。
发表于 2010-7-31 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天我在处理2.5轴时也发现GPP2提示有问题,但我用不同的两个GPP2进行了比对,同一个刀路处理出来的程序是一样的。
 楼主| 发表于 2010-7-31 23:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 paul258 于 2010-8-1 00:07 编辑 # i9 i8 }4 ~, x0 n
8 J8 V+ E: H, m$ m
[url=http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=f [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/7E$J9YB@PX3T[PDTH4D@6}B.jpg[/img] indpost&pid=5049011&ptid=933542]8#[/url] xuyi7643
 楼主| 发表于 2010-8-1 00:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
10# master_e
2 q: S" p: y. r$ t: [( m/ m
1 n) X2 o# I; f; C0 A  H& }2 k1 S3 R. E2 n% e' C, c$ t! ^
2.5X的问题做了更新。看看还有没什么问题。(我个人几乎不用2.5X。因为我出错过。就是再简单的东西我也做面
发表于 2010-8-1 10:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
支持楼主,更望楼主多出些GPP2的资料,让大家都成为高手,谢谢
发表于 2010-8-1 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持楼主 问题解决了 O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-8-2 11:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 master_e 于 2010-8-2 11:39 编辑 ' `/ m9 o& b, f5 Y" U" u
9 l* ~1 j: U% `8 C' V$ e" ^- r& P你哪里改动了下?试试这个看看是不是还会出现2.5轴错误提示!!! A8 n0 x! X0 O  v. D. ?3 N( [; z
% X, ]. x/ I, b9 t9 g
还是有这个错误:8 r' R8 T7 T3 y. I: G3 M6 a+ B
' Y: ~9 Z& M! l8 C) I& |
    A、*** GPP Runtime Warning (TP FRONTWORK-PROFILE23, PROC 2.5 AXES-PROFILE CLOSED CONTOUR (23), UCS FRONTWORK, BLOCK 4151): PART_OFST not initialized!3 N+ K( D, o! Y$ g! n- M
- c1 q9 ^6 q3 k& \    B、*** GPP Runtime Warning (TP FRONTWORK-PROFILE23, PROC 2.5 AXES-PROFILE CLOSED CONTOUR (23), UCS FRONTWORK, BLOCK 4151): PART_TOL not initialized!
" M/ p# a6 K4 H2 Z7 X- b" O1 J
' l0 \+ c: h9 q6 t# I1 b
, G2 @' J7 F: H: G1 X3 T5 i
10# master_e
' b; ^5 G3 D2 _9 ~$ k
1 T+ u7 Q) b0 f2 U8 w2 W/ d9 @8 Z& X
2.5X的问题做了更新。看看还有没什么问题。(我个人几乎不用2.5X。因为我出错过。就是再简单的东西我也做面# M4 P( e) y7 ^/ l% ^! U1 B% W
paul258 发表于 2010-8-1 00:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-8-2 11:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 master_e 于 2010-8-2 11:53 编辑 + b; e6 ?4 O& s
# Z, ~6 C$ ?8 }4 x4 A2 n& dPART_OFST not initialized!3 g' T- k; Z/ N
PART_TOL not initialized!$ k0 I6 O) m7 F) K
  ~, `; g7 `" v8 X& i
似乎这两个参数是无关紧要的!!, B, H  y8 v5 u# M; L1 z; H" p* Y
" A8 D. T* ?( ^1 _$ Y" u在输出的程序中是这个效果,精度跟偏移后没有跟任何数据!3 v9 I7 K2 l& t5 ?; [) ]8 X2 r
8 z9 Y. U- W" l (请仔细核对刀具参数 )# {/ A! X5 g8 E% G3 ?. }  h, G+ d
G90 G80 G40 G17 G49 G54 G00
% {+ {9 z& O( J! l ( 刀具=30R5 直径=30. R角=5. )
9 l& w# ]1 U, t& `: I% Y; v0 K ( 精度=  偏移= )
发表于 2010-8-2 12:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的可以,楼主程序单如能自己添加点东西就很完美了
发表于 2010-8-2 12:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只有2.5轴的程序没有这个,其它的是有的!
' i( U) v* L9 p/ A5 U7 u+ T5 S$ R+ u% M7 a) _9 A
6 v8 R& W1 c5 a/ H# b  U: [
2 L* d2 B) I  m+ p7 c! i" ~# }3 Q$ V. s. l5 P% Z
wuchuanfu88 发表于 2010-8-2 12:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-8-2 14:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的就是2.5轴程序啊
发表于 2010-8-2 14:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你用的是不是楼主的GPP2程序?) }2 ]; G0 j# d' A# ?
- e  L" Y0 G, ~
" v, ?& r, u& {5 l5 B
我的就是2.5轴程序啊! [* s( a. ?8 H1 `! n5 a( x
0 ^1 J4 g( p8 G$ V
wuchuanfu88 发表于 2010-8-2 14:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-8-2 16:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 wuchuanfu88 于 2010-8-2 16:18 编辑 - o! n  U" \% g+ o
8 d" s& u) C4 t
发表于 2010-8-2 16:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2.5轴加
. q7 R+ W+ G& ~; |# a2 V4 bOUTPUT $ " ( CONT. OFFSET= " CONT_OFST  "   CONT. TOL.= " CONT_TOL " )" ;
 楼主| 发表于 2010-8-2 22:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
15# master_e z
0 H, N7 W% Q: x1 Q! w4 s
( U. c, y' U& Q) S' }" P这个是错误无关紧要的,不影响上机。
发表于 2010-8-3 08:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
嗯这个是程序出来时输出余量跟精度!!跟实际的程序是没有关系,我比对过两个GPP2的后处理过了,程序完全是一样的!!
2 m4 q) T7 u' o- d8 g& O. ~5 C
0 g9 Y0 s' x: m
15# master_e  z
. P* h$ L: V* [5 S$ A7 c
) O4 B9 l/ m4 |, m: k1 H2 F" N, e6 K9 D+ }6 T* _5 f
这个是错误无关紧要的,不影响上机。+ a4 u  ]9 ^! c1 |
paul258 发表于 2010-8-2 22:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-8-3 08:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个加在哪个位置?楼主的GPP2后处理上是有加了这个的,但在输出2.5轴程序时会提示这个没有初始化,从而没有相关的数据输出。不知何因?8 m' s# L# m* @8 |, P- Z
" B! u+ {7 D" ]/ y. B
2.5轴加) e8 ~' M; M& O, \
: n; E! _7 I# @% v! V6 b$ C
6 ?4 d. x5 ^4 ?( O, Gwuchuanfu88 发表于 2010-8-2 16:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
