1小时前
查看: 3985|回复: 12
[求助] 关于伺服电机到底怎么工作的
发表于 2010-8-1 15:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
最近第一次听说一个事情:伺服电机的工作是两种转态:2 {1 @$ }' ~% {
一、在额定转速下工作时,是按恒转矩(额定转矩)输出,就等于是不按电机功率输出了 ,
5 A0 D! Y& q1 M( K, x二、在额定转速上工作,速度提高时,按恒功率输出,电机的力矩就降低
7 l8 d8 d7 m- U- [0 [
+ h2 o, y& B3 ^4 t请问大家只要是伺服电机都是这样么?还是分品牌?那么普通电机呢?还有变频器控制的电机?
, k: n" C1 q' u. v' s9 R7 c* H4 z) ^6 d) G; |' w, n
都是这样工作么?
) g5 e/ c* ]0 h. ^/ S, v/ h
. n+ ?% ]+ y0 ]9 ~+ g' d/ F我在实际中遇到个问题,我们有个产品,电机带动提升,电机额定转速5000转每分,但是电机只有在450转每分  的情况下能带动负载,超过就不行了
, y* b# i9 t- G) i这样不是又和恒转矩输出有矛盾了么?
发表于 2010-8-1 16:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2010-8-1 16:44 编辑 ' ^" L, a6 |) q* z  V
9 u+ e# y0 Q! G7 t* m如果我没记错的话,功率N与扭矩M,转速n的关系是:M=9550*N/n。当功率一定时,电机的输出转速n与负载(扭矩)有关。即扭矩M与转速n成反比。9 S* u2 ], J* W
所以
! S. [  J5 y- I+ s: [一、在额定转速下工作时,是按恒转矩(额定转矩)输出,就是按电机额定功率输出了 ,
7 T1 p& i" x+ \8 n! d# C二、在额定转速以上工作,速度提高时,按恒功率输出,电机的输出力矩就降低了。
- o  W5 q8 {; G4 }4 c# C# p; ]) O4 C
你的情况是工作负载远远大于电机额定功率时的额定负载。电机额定功率小了,应该加大电机功率才行(如果要在5000转下工作。10倍)。
2 ^% W- J! q- E% v5 `1 A0 v$ p但伺服电机(包括步进电机)的转速是可控的,所以在低转速时负载能力要大一些。而普通交流电机的转速是不可控的。而变频电机是通过改变频率来控制转速。
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-2 07:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢 ,但是 你的 回答还是喝恒转矩输出是矛盾的吧?
  v2 S2 D0 ?  n/ r既然是额定转速下恒转矩输出,那么只要在5000转每分的情况下应该是一样的 情况
' s% K" b. C  V- p' S; D可实际情况是不同的
发表于 2010-8-2 12:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
" t8 @* |" m/ D+ M2 _一、在额定转速下工作时,是按恒转矩(额定转矩)输出,就等于是不按电机功率输出了 ,
5 w6 W6 p5 K8 J2 t二、在额定转速上工作,速度提高时,按恒功率输出,电机的力矩就降低 ...
6 s/ Q" I: |1 B# }空空如也 发表于 2010-8-1 15:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ^5 Y8 Q  p) m
看的你的标题和问题,感觉怎么怪怪的,也不知道你是做什么行业的。
% |2 f! {- a' ]" ]首先伺服电机要工作是必须用伺服驱动器去驱动,伺服电机有功率大小之分,伺服驱动器也有功率大小之分。
' W. r. y1 u; i也不知道你你问这两个问题是要做什么用,伺服电机在额定转速下可以输出额定转矩,转速超过额定转矩,转矩肯定是小下降;4 u0 V( [# Z! i% N  N
第一问,额定转速下输出额定力矩可能小于电机额定功率,随着时间推移,电机发热增加电机输入功率也会上升;$ q, H! f7 g. V* \
第二问,转速提高,力矩下降。如果你的负载保持额定,那伺服电机就会自动降低转速。当驱动器设有位置位置跟踪误差,切误差大于设定值,驱动器就报警。
pangpang + 3 应助,技术讨论。
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 空空如也 于 2010-8-3 09:13 编辑 2 t$ @5 q( d, T! K
  Z7 c; f# _8 `* g三楼可能没理解我的意思,我的意思这是伺服电机的性能,是一种工作方式,是固有的- P3 f/ ]! x7 Q
只要在额定转速下 工作,都是恒转矩工作: H# ?1 T0 {0 m( [/ j! N$ y8 |
在额定转速上工作,是恒功率输出
4 @1 m( {. c4 @8 C- @7 c" i这样和我使用有矛盾" u2 c6 Z4 ]1 \; W7 O) K4 a
所以我问大家
发表于 2010-8-3 12:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
" y4 F. r* l) `) N
三楼可能没理解我的意思,我的意思这是伺服电机的性能,是一种工作方式,是固有的; A; W+ A! W  g- q8 G
只要在额定转速下 工作,都是恒转矩工作, J$ J3 f& {) b& U4 G6 g( z0 d
在额定转速上工作,是恒功率输出
6 g; P# g: N. L这样和我使用有矛盾7 q4 R9 {4 o' f1 x8 F
所以我问大家
9 @1 \3 Q3 A/ e空空如也 发表于 2010-8-2 16:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ O5 Z4 B# K, q" p3 s% h: `" k# K伺服电机是一个闭环控制系统,不同品牌伺服驱动器有很多不同的工作模式(工作方式),例如:位置控制、速度控制、力矩控制。
( k7 J9 F2 N$ {1 i4 g) J5 S$ j  n电机在额定转速下工作,转矩是跟负载有关系的,但是只能再额定转矩下变化,当你负载越大,转矩就越大,电机输出功率就越大,这种是伺服自动调整输出功率(改变输出电流),当然,你的驱动是不是速度模式力矩限制呢,如果是,你可以控制输出转矩大小,没有说“都是恒转矩工作”。电机要超过了额定转速,那么转矩自然会下降,转矩会下降多少就不知道了,你说的恒功率我也不知道你想知道什么;功率=转速*扭矩/9.55.
) K  [1 r4 P  y9 o/ m
' v% W1 s4 C7 {你说的额定转速5000RPM,但是你的电机只能运行450RPM,电机功率是一定,所以你的转矩是比较大,已经大于额定转矩。
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# lezi
+ }$ P' L7 {( w& e不好意思  您说的我都知道
$ e+ R' g# A8 ?/ l; a但是实际电机厂家给我的参数就是这么回事
& S6 Z7 C4 ?( }& x6 o  \1 t您说的这些都是原理
" c2 F: `# D1 ^& G3 k, o; S但还是希望您理解我的问题
发表于 2010-8-3 13:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知你所用的电机额定转矩是多少,还有你要带动的负载又是多少
发表于 2010-8-3 18:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
交流伺服电机的工作原理与两相异步电机相似。2 e3 z- @# b! q5 b6 ~, c* [
然而 ,由于它在数控机床中作为执行元件,将交流电信号转换为轴上的角位移或角速度 ,所以要求转子速度的快慢能够反映控制信号的相位,无控制信号时它不转动。0 l; N* b6 G* I! q0 `
特别是当它已在转动时,如果控制信号消失,它立即停止转动。5 q' m' B4 {3 J5 ~  q' G
而普通的感应电动机转动起来以后,若控制信号消失,它往往不能立即停止而要继续转动一会儿。
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我希望大家不要讲原理了
- _& ?5 ^& q8 e/ K, b我其实问的就是电机宣传的工作转态和实际是矛盾的
0 a' _& s8 \' Y* q' {: z想问问是不是真那么回事
发表于 2010-8-5 22:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何根据电机型号来选减速器的型号,朋友能给我讲讲吗
发表于 2010-8-12 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看了各位的帖子,对伺服电机有了更深的认识,谢谢
发表于 2010-8-13 20:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据电机的T-N曲线,就能很好的理解了,根据功率P=Tw也可以理解,假定转矩不变,当速度达到一定程度,很快就达到了额定功率了,再加速肯定电机不会按照你的意愿跑了....
