2天前
查看: 5452|回复: 18
[已答复] 热轧钢板如何去掉氧化皮?
发表于 2010-6-13 11:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
喷丸把钢板打伤了,请高手指点:6 p3 k6 q: @+ |, i. b* Q' G
5 B7 j7 y; C! K. z, j  r7 j0 r) F
长 11—12米大约
0 N8 v7 G7 T8 {/ d宽 1米 左右6 D, n. e6 w, }5 o+ j
厚 8毫米3 L5 b0 M+ O! ]" v2 E0 ^
每天100多件
发表于 2010-6-14 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以考虑酸洗工艺,  找找委外加工厂家试试.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-14 16:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
石英砂或酸洗
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-6-14 17:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  喷砂或喷丸处处理,批量大时效率低。
2 k; u& t) f  G( ^* E, ?$ V, i2  化学清洗或电化学清洗。效率较高,但易造成污染。
发表于 2010-6-18 07:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我同意4楼的说法!
发表于 2010-7-21 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
客观讲,没好方法,这么大,又重。
发表于 2010-7-30 14:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好的方法就是喷砂或喷丸处理啊,这样效率极高也能保证质量,有专门的预处理生产线的,而且只要风压控制得当,不会打伤钢板的。
发表于 2010-7-30 16:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
8MM的钢板酸洗是不可能实现的& i. O2 L7 S% h# a6 u- ~( `% U
怕打坏钢板就用喷砂就是了
; a* R; J1 P2 {9 J$ z别用钢丸。
4 o3 C9 a& w5 i  F喷后滚压整形处理
发表于 2010-12-27 11:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
喷砂的效果比较好,请试验一下吧
发表于 2010-12-27 21:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8MM的钢板酸洗是不可能实现的
6 _) G$ Z; A7 j$ o4 v6 ]$ n( H怕打坏钢板就用喷砂就是了- I$ y8 A5 }% f& c9 g& ~  Z! C& B* ^
别用钢丸。5 [: f: Y, s, @$ Z/ j5 X+ |
喷后滚压整形处理4 e  f  X$ D/ w: t( T
千军一将 发表于 2010-7-30 16:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# c  U/ \% ?; Z
别说8mm钢板酸洗,1mm的薄板照样可以酸洗。
发表于 2010-12-27 21:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
酸洗是不错的选择。
发表于 2010-12-27 21:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
增加酸洗线!9 k6 B. G( L( Q
成熟工艺了!
发表于 2010-12-30 18:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本帖最后由 wakang 于 2010-12-30 18:16 编辑 " y" o# I$ N5 `1 O2 ^) ]% l, ]
7 W1 R: H! j# F* F( I" r
热处理后的工件为去除表面氧化皮一般采用细石英砂喷砂处理;
9 x, x" X; Z- L而在生产能力较大的轧钢车间,高压水除铁鳞应该是通用的办法。
  z- p" [5 Z. C" z$ `6 p个人意见,谨供参考。
发表于 2010-12-31 08:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这要看热轧钢板的具体锈蚀情况而定:
  K% O8 U9 G* V9 ]) X, t- L对于轧钢厂新鲜出品的钢板,酸洗的效果较好。而对于搁置已久的钢板,由于锈蚀层较为牢固,只好采用机械除锈的办法,例如喷砂,刷轮等。
发表于 2010-12-31 15:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
按用量,应该是修锈蚀很轻的钢板,批量还可以,建议用喷砂或酸洗。
发表于 2010-12-31 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按楼主所述,若要求不高的话,采用喷砂即可。否则,就采用酸洗更为适合。
发表于 2010-12-31 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可用实现酸洗工艺的清洗机列设备,进行处理。
发表于 2011-3-15 10:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用酸洗吧
! F( p9 V( `- Q3 n1 I0 ?, K( z+ V
发表于 2011-3-27 11:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同意酸洗~~~~~~~~~~
