查看: 7043|回复: 19
[求助] 使用加工中心铣外圆,要求粗糙度是0.8,你会用什么材质的刀
发表于 2010-7-27 11:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
使用加工中心铣外圆,要求粗糙度是0.8,你会用什么材质的刀( k' i- }0 y$ w& K; O
钨钢的好像不行啊
发表于 2010-7-27 12:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
工件材料是什么?
 楼主| 发表于 2010-7-27 13:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铝合金
发表于 2010-7-27 19:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
YG类刀片 楼主试试看
发表于 2010-7-27 20:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铝用合金铣刀,
发表于 2010-7-27 20:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
外圆直径多大?
 楼主| 发表于 2010-7-30 07:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的意思是,铝是比较好加工的材质
4 G; r* ?" r% {+ }6 h可如果是钢材(C3604)
: R* V+ Z" J! y6 p: v0 Z那么合金的刀具要保证0.8是有难度的
4 a: K7 F/ f" M是不是要用
  V' j  ^/ v+ c陶瓷刀具/ c$ w  D" ~/ l/ L% B) F, S
你们有使用过的吗
4 x7 C  I7 r8 L( A* o% b: }. W" ]或是金刚石刀具0 Z' t- R4 q8 S! [
想了解这两种超硬的刀具 加工的性能到底怎么样+ G/ P3 A% A" v) v. W' h
想了解下, R6 A3 [: M  g# ~
谢谢. z; x/ v2 P$ R  _; |) |( Y
有用过 的分享下了
 楼主| 发表于 2010-7-30 07:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对了  外圆直径在30左右吧
 楼主| 发表于 2010-7-30 07:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我不知道 和直径的关系大吗& |* K5 ?) G7 V
主轴转速和进给速度 与直径有关
发表于 2010-7-30 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-30 11:38:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
10楼的讲法是对的,使用hss刀具!
发表于 2010-7-30 11:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
金刚石刀具适合加工铝件,并能获得很高的粗糙度和精度。
发表于 2010-8-2 20:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
) h  ?8 j- S# ~1 N
) W- d  m0 r* s' l推荐用PCD刀具,加工铝合金粗糙度能保证,HSS的新刀可以,但是容易磨损
, y/ E4 R! F2 V7 ~+ ?) Z5 k% I0 ]但是PCD刀具有个很大的问题就是加工材质要均匀,不能有硬点,有硬点刀容易爆
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以使用高速钢刀具。
. b& A% U& X' S) I6 SCENBAOYI 发表于 2010-7-30 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* @; w- X. w; M' e+ d& p8 z: [
高速钢 硬度不及合金啊
/ v- `; o' Z- S5 Z( e怎么使用高速钢呢' U! V1 _3 z: S: v# c! c- Q
其理论支持是什么$ ~9 q4 E+ F% \, b) T
还望兄弟明说
/ ~: T$ y1 O1 E' W9 b6 d$ Z4 I谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-3 11:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
zhege 这个问题很实际- t: z/ }" L" x* v" I
很多客户都要求 0.8外圆' F* a0 J7 M0 l
可是因为很多因素
4 r' }+ {" t! A5 U不能车床
% J, @5 [2 E# v! T4 O大家一起攻克!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
今天怎么没有人啊
发表于 2010-8-4 14:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
还是硬质合金的比较好。
发表于 2010-8-4 18:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
零件形状影响较大的。厚壁加工可选刀具余地较大;薄壁件加工要达到0.8,高速主轴是必须的,可选刀具的余地很小,可以向刀具厂家咨询(毕竟承受这样线速度的刀具的使用经验对个体来讲还是较少的)。+ l6 K) u- m3 ~0 a0 l- V- E+ u
举个例子,我在山特的技术中心看到过立铣刀(直径8,三刃,切深15,进给400)加工铝合金散热片的演示(主轴12000r),加工后的表面粗糙度极佳(0.8以上)。
发表于 2010-8-5 10:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你加工的材质是什么?
发表于 2010-8-5 10:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铝合金就简单了撒,为什么要用加工中心呢,我精密车削Ra0.1都能做到
