4天前
查看: 2163|回复: 11
[已解决] CAD简单命令竟然不能用来,为何?
发表于 2010-6-27 17:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
不知道为什么出现了简单的便宜快捷键不能用,这种情况有没有同行遇到?请教下怎么解决。我输入“O”会出现这样的情况,见图:
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请大家帮我看看怎么解决,我下了好几个CAD杀毒软件都没有解决
发表于 2010-6-27 17:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
也许卸载重装一下就解决了。# U6 g3 I' ~( l3 `1 n1 |3 A/ H
不过尽量用熟悉的软件,先进的软件只用作为读外来的图纸。
发表于 2010-6-27 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
Modify geometry > Offset objects  S2 _) g  p( e% j1 K- [: Y* _
Using AMOFFSET, you can create new objects! @2 l! v* ?1 l6 \* X
at a specified distance from existing objects or through specified points., v: F, u* l" E* Z5 h' e. s
$ P' Z4 b% L+ N7 \8 YThe AMOFFSET command is like the AutoCAD OFFSET command,
9 T) U% w, q, l0 m3 Vwith the exception that with AMOFFSET you can create multiple objects0 F5 ]! W& J" D( g% R' G. H$ o: ^
at different distances from the selected object.
. g" l% r! D! U: n- l2 v8 W6 s& C1 n8 x8 w! x; ?
得启用 AutoCAD Mechanical 才有 AMOFFSET
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-6-27 19:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打开ACAD.PGP文件看下
woaishuijia + 3 应助
发表于 2010-6-27 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你用的是什么版本啊,没见过。
发表于 2010-6-28 06:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可能是你加载的外部程序和cad有冲突所造成,可以去工具栏-工具-自定义-编辑程序参数,在里面改下就可以了
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题继续存在,请教高手解决!
发表于 2010-7-30 11:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
8# mojuseji
/ _$ O- I  H& c9 {- A, ~3 Q' ?你按照5楼和7楼的回复做了吗?是编辑PGP文件后问题仍然存在,还是你根本没有做?
发表于 2010-7-31 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修改acad.pgp文件可以解决这个问题
发表于 2010-8-1 14:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
也许卸载重装一下就解决了。
; [* X; p6 ~4 X, {- j0 L不过尽量用熟悉的软件,先进的软件只用作为读外来的图纸。
发表于 2010-8-1 17:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
