发表于 2010-7-29 17:36:51
来自: 中国湖南怀化
本帖最后由 duduvs 于 2010-7-29 17:38 编辑 0 Q! I' `6 I) o) ]0 ~! |
1 Y1 P$ ]7 Z4 ?% j7 n1 f5 C/ k8 G4 \
1、合并距离
' N' h) \ Q5 ?# x0 ~8 l将小于指定分隔距离的切削移动的结束点连接起来以消除不必要的刀具退刀。
$ _ f( C* B0 Q; s& u6 d当部件表面陡峭度非常接近指定的陡峭角度时,退刀有时是由表面间的间隙或陡峭度的微小变化引起的。8 l' ^3 C. B, P$ g5 c' @8 H" P
如下图:?号为两凸台距离,合并距离小于此值,就会退刀抬起过去再下刀,大于此值,就会直接加工过去了。, D+ T X5 F8 {! i' P" p" E
1 s* k0 \9 i$ h
. Y" u1 }5 W; k* S: x0 C2、最小切削距离5 l# n5 b+ v( J) j
消除小于指定值的刀轨段。
, e- C ?2 ~+ p( r |. T如下图:中间凸台1mm宽,如果设最小切削距离大于1,就会过滤掉不生成,如果小于等于1就会生成。0 W7 |. O! U7 \
- x, f" p0 r. \% l9 D% L
' u Z: h/ E+ F" Q1 F2 @, g$ z- O( j# F5 s: E
0 p3 ^4 r+ v% b5 Z# i4 b
如下图三角为一斜面:红线处为1,以上部位会生成刀路,下面不会,按切削深度定。3 s! q" u. i5 E/ c6 T( c
, I0 N. D3 u0 k1 `1 t/ b
0 F3 d, t* V. A( b. j5 q
, R6 x& w0 ^3 P" q- Q5 ~
# s" D" g$ W6 j% U; N
3、功能里面有。: |' N, |' Z- m% Z( v2 l
0 N' k" v' p, E
`! x4 K: I, k [$ u, d
% W. G! F# c$ A: r8 R4 W; M' [
8 T/ U. O& p( [( O4、面铣中的部件余量、最终地面余量及侧壁余量 B& V( Z# Q% a- G4 U4 g
部件余量:指定部件几何体周围加工后剩余的一层材料。" O; M. A) m' w, ^" l, g' N% {
最终地面余量:指定面几何体上方留下未切的材料厚度。要移除材料的总厚度是所指定的毛坯距离和最终底部面余量之间的距离。8 Z! \7 d5 }) h6 d
侧壁余量:指定壁上剩余的材料,它是在每个切削层上沿垂直于刀轴的方向(水平)测量的。 |
