查看: 1901|回复: 13
[求助] 有关恒压变量泵
发表于 2010-7-28 09:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
恒压变量泵,大家都知道调节压力变量点的装置在泵体上。有没有什么办法改成远控调节呢?或者有没有哪个厂家的泵可以是远程调节呢?
发表于 2010-7-28 10:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你说的是不是力士乐的DRG
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的,力士乐的DRG是什么?请说清楚
发表于 2010-7-28 13:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
DRG是远程恒压控制的意思。9 h- a5 f7 S6 w3 b5 P1 y/ X
其实,大多数厂家的恒压控制泵都可派生出远程恒压控制的。
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# bohaiyan
. V$ i4 l8 T7 Z+ G9 |# D" `1 K; S, H) ~; i3 n: m5 l3 u$ H
请问怎么派生出远程恒压控制呢?
发表于 2010-7-29 10:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
以力士乐的DR和DRG为例。
7 ]0 ^& V! d9 l4 m5 p6 ?; F从符号上看(见上贴图)。后者比前者多了一个固定液阻和远程调压阀(两者组合为B半桥)。
) F: t: p+ M: a. a' ]. N$ z从结构上看(见下贴图)。后者与前者主要是调节阀芯不同。. i3 t. I5 T/ Z
泵的主体是完全相同的。
 楼主| 发表于 2010-7-29 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上回复!
发表于 2010-7-29 14:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
简单说,就是把直动式溢流阀改成先导式溢流阀
发表于 2011-1-18 22:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是把直动式溢流阀改成先导式溢流阀
发表于 2011-1-18 22:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
4楼是对的,只要有做负荷传感泵的厂家都可以实现
发表于 2011-1-21 07:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Parker的P2和P3泵是可以改的,Rexroth没给过,但我觉得应该能改
发表于 2011-1-21 23:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DFR1阀也可以。
发表于 2011-1-22 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
为什么要改成远程调控
发表于 2011-1-22 13:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
贵州力源的DRG恒压变量泵可以实现此功能,外接比例溢流阀,可以实现远程遥控压力功能,不同的压力等级下,泵输出的流量是不同的,比如额定压力为28MPa,额定流量为40L/min的恒压变量泵,当调节压力为28MPa时,开始恒压变量,最大输出流量为40,当负载所需流量很小时,则流量根据负载匹配;当调节压力为10MPa时,则泵最大输出的流量为30,到10mpA,则开始恒压变量。不知道说的对不对,
