1天前
查看: 7033|回复: 28
[讨论] 精度要求高的孔能不能冲出来
发表于 2010-7-27 12:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
精度要求高的孔能不能冲出来,尺寸是100 0~+0.05mm,我就是想问0.05mm的公差一般冲床能否保证,我感觉这样的孔只有用车床加工了,不过钣金件车床加工容易变形不好装夹,请教高手如何是好
发表于 2010-7-27 12:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5丝公差的孔,冲床冲出后的粗糙度也达不到
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是这么想的,但是我们老板说可以,唉~~~~~ 2# pw2459
发表于 2010-7-27 17:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你老板既然说可以,是不是他有好的方法,虚心点向他请教下,他可能有做这样产品的经验吧
发表于 2010-7-28 16:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-7-28 22:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
0.05的误差是可以冲出来的。
发表于 2010-7-28 22:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该不是难事!!钣金件很少会让您上车床一般都是用冲
发表于 2010-7-29 09:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你可以了解如下行业:手表、照相机、某些仪表、电子仪器。里面很多机构的零件都是冲压干的。
) M4 A" v! \% a) D精度都“非常”高。
发表于 2010-7-29 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是孔径100还是料厚100,孔径100可能作出来,料厚100则作不出来。
发表于 2010-7-29 09:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
采用拉孔工艺,可以达到要求。
发表于 2010-7-29 10:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
很多机械式手表的齿轮是冲出来的
发表于 2010-7-29 16:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
孔的厚度是多少,薄的可以冲出来,厚的就难讲了。
 楼主| 发表于 2010-7-29 17:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空厚2mm 12# lqj65
发表于 2010-8-8 21:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
冲出后产品毛边量也有1—2个丝呀,这精度很难达到吧 13# sha074534
发表于 2010-8-13 00:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具用好点,冲床别太老,这点精度不在话下啊!
发表于 2010-8-26 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
普通冲裁不行,精冲可以!
发表于 2010-9-22 09:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
我也正想问同样的问题,楼主问了,就请高手解决下吧
发表于 2010-9-22 12:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该没有问题。我们的泰国客户,一般精度的农机变速箱壳体,原来都是钢板冲孔焊接的,板厚8,孔径有大于100的。当然,现在为了提高整体精度,增加了镗孔。
发表于 2010-9-22 12:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
钣金件数量大,一般孔都是冲出来的。开始没经验,可试着来,材料、厚度、设备、力的大小等等都有影响。应该说,这样做的成本最低。
发表于 2010-9-23 08:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
找本精冲模方面的书看看,0.05mm的公差一般冲床上精冲是可以保证的
发表于 2010-9-23 10:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用座标镗床应可以。
发表于 2010-9-24 08:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
[quote]模具用好点,冲床别太老,这点精度不在话下啊!7 u6 v" ?7 }! W9 U
马尔马拉海 发表于 2010-8-13 00:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote" x* e8 m. T9 B/ m! t% L, @
同意
发表于 2010-10-3 07:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于薄料,采用精密冲裁可以达到要求, 对于厚料,采用精冲的方法也能达到要求。
发表于 2010-10-3 10:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
精冲可以!
发表于 2010-10-3 16:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
+-0.05應該不是很難。
