3天前
查看: 2351|回复: 17
[已解决] 怎么才可以显示sw的这种选择命令方式?
发表于 2010-7-26 07:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
, u3 n* Q' q0 G; S6 n. a7 D" `# x
1 Z  ^4 d7 I3 i" \1 l+ T' } 23.jpg 这是收索功能
发表于 2010-7-26 08:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-7-26 08:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
托到绘图区就自动成这种显示方式了。我用的是sw2010,其它的版本不知是否也行。
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-7-26 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我的是2009,方法如同3楼,同样可以
发表于 2010-7-26 09:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 壮志凌云! 于 2010-7-26 09:04 编辑 4 x/ C- E7 p) M4 X) V% _+ V2 O
; p+ i: l! z3 p! R5 C这是一种用快捷键方式调入的临时命令对话框,楼上几位可能没有理解楼主说的意思!
( S3 ~: j- A2 V) b我只知道按下S键可以调出特征命令临时框!(这是sw默认的)其他就不知道在哪里设置了
发表于 2010-7-26 13:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上正解……/ l! {1 S, \. {7 y1 H
& D5 a9 s0 v8 @4 s- k
就是按“S”键了……
发表于 2010-7-26 14:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 hhyjs 于 2010-7-26 15:03 编辑 + m" O& T3 ?4 G1 v
8 @+ m. p5 u; k, H  J楼主要的就是5楼描述的,这个功能在SW2008开始才有的。; f- p1 }) l# a' m/ Z9 i' [6 D
“S”键是智能的,它显示的命令就是你下一步想操作的。如觉得默认的不满意,可根据需要自己定制。
发表于 2010-7-26 17:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
“S”键怎么用的呀?我按下去没反应呀,我用的是07版的,是不是这个版本没有快捷键呀??
发表于 2010-7-26 18:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
快捷选择,这个很好的,我经常使用
发表于 2010-7-26 18:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
快捷键可以自己设置了嘛,这个根据自己的快习惯
发表于 2010-7-26 19:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
8# comeonlily 4 \7 ]( @# [- |; E; t) ~) m
4 J5 Y* \9 [; P7 F9 \. H07版的没有这个功能
 楼主| 发表于 2010-7-28 08:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢各位啦!我要的答案就是智能箭“S”
 楼主| 发表于 2010-7-28 08:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
7# hhyjs , ?) Q& s" U0 B/ Y" v. @
谢谢你的指教!可否告知怎么设置呢?再次感谢!!!
发表于 2010-7-28 08:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把命令栏拖到四周出现有箭头的位置  然后点下箭头就行了
发表于 2010-7-28 11:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在上面的快捷菜单上点鼠标右键,选择你要的,就出来了
发表于 2010-7-31 17:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题我来普及一下...正确的说这个叫DOCK工具栏,也就是可以停靠的工具栏..
3 }( ~' v/ `3 z: g2 A比如它可以停在上面,也可以停左边,或者右边.甚至下面,只要开发都设置一下.
& b. }1 ^( b; I# s
. G  U/ A+ r& \! t' u, _$ {* b也就是说你可以把工具栏从上面拉下来..拉到任何你愿意的地方...这是Windows界面机制的一种..
  J6 y. f* j, a& g% d) e
  X2 i: @  h8 J' k& v# \所有遵守这类开发的程序都可以这样做..; ^" ?  |# Z* m6 F5 ]; {8 h: Y
比如.你把Windows开始键右边的快捷启动栏,也可以拖出来.一样的意思!
6 e( ]) o* r$ W& B  q
4 o* M$ s6 J  M5 N! `另外快捷键吗.你当然可以自己设置了.比如按F5,它的选择过滤器就会跳出来一样..
发表于 2010-7-31 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第一次看到,马上试试
发表于 2010-7-31 21:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
草图状态按s就会出那个快捷工具,装配体时按s就会出现配合等快捷工具,总之,任何时候按s都会有相关的快捷功能出现,很人性化的,很棒。
