查看: 8850|回复: 25
[已解决] SW工程图中点大小和点样式怎么设置
发表于 2010-7-19 10:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
SW工程图中点大小和点样式怎么设置?CAD里面有,SW在哪里设置,请指教。
发表于 2010-7-19 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
选项里设!!
发表于 2010-7-19 16:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-7-19 17:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# 营口制造 我狂晕,你用过CAD么?去里面看看。点太小的话在图中看不清楚,还有就是我的图中需要两个点的参考尺寸。所以用到。
发表于 2010-7-19 17:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
进入工程图/选项/文件属性/线条样式,就可以了
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# swxzh 那是线形设置,我说的是点啊
发表于 2010-7-20 16:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-7-20 16:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-7-20 16:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# 营口制造 ,你说话的口气和那两个被封掉的机器人一个样。肯定不一样,我又不是第一天用,但是SW有工程图部分啊,而实际图纸中也会用到这个点的设置,如果没有必要的话CAD里面也不会有那个选项,我也就没见过这个问题,也不会问有这个疑问了,就是想知道SW工程图中有没有这个设置,有,在哪里设置?
发表于 2010-7-20 18:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说的是不是指引线的端点。
* o; w. M) P$ r% W8 Q: b* @如果是指引线的端点,我试了一下,箭头形式的指引线就可以设置大小,而黑点、空心点登形式的指引线形式都不能设置这个点得大小。
- ^$ K1 x- s4 O
/ c  J5 y  `4 P% H" ]5 Z. Q) t真搞他不懂,同一个设置机制了,竟然会有两种不同的识别。
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# CalvinHO ,我的意思是和下面一样的设置。
发表于 2010-7-21 09:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
14# 寂静天花板 7 G1 M9 V/ [! y; V- |5 G5 P
哈哈,好久不见终于出现了,我没失望啊,
# _6 q6 k  H8 Z( W( ~# b9 x谁知道SW有没有这个设置啊,有的话在那?
发表于 2010-7-21 10:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像没看到过在哪里能改这个设置。我想肯定能改,查查手册。
 楼主| 发表于 2010-7-21 11:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16# fgshrl 我找了设置没找到,谁知道?
发表于 2010-7-22 11:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道想要的是不是找这个点的设置呢,2 O5 E6 U9 k. X" {5 Z8 L+ q  j
在出图的时候是可以有这个选项的,而在三维里是没有意义的。
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
13# 营口制造 1 h. t1 |/ [' u. p/ q, p8 p
看到你的回复,真是杯具加餐具,要知道如果真的没意义,autodesk公司噶么花闲钱做那个,如果真的没意义我干嘛要问(事实上我要用那个点,要不然打印出来的人家看不到你的参考,不知道你的参考标注是从那开始的)?知之为知之不知为不知,搞机械的最怕不懂装懂。
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
18# 皇城飞羽 $ n2 O" A& J& P& S: d  e
谢谢你的回复,不过这个是虚拟交点和我说的不一样。
发表于 2010-7-26 10:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是初学者  你说的点设置没有的话 可以画个圆然 涂黑就成点了啊
发表于 2010-7-26 12:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-7-26 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# 营口制造 CAD怎么了?CAD不行也是平面图的行业带头,DWG和DXF格式标准,平面的都和它有借口转换,别以为用SW就觉得自己有多高级了,虽然我也用SW,也用了好几年了,但是长处毕竟是长处,不得不承认,如果按数学说的,点没大小,没形状,但这不是数学啊,你制图就要做的清清楚楚的,是距离,你就让看图人明白起始位置和终止位置。或者软件没有,或许是你不知道,不知道就让知道的或者热心的人来回答,您的这态度恕我很看你不起。
发表于 2010-7-26 14:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这就是cad和SW各有自己的优点哦。
发表于 2010-7-26 20:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你是故意听 不懂是吧,为什么Sw为什么要跟Autocad一样,Autocad的设置就对吗,只有Autodesk公司才这么认为,楼主你漏尾巴了,欧特克公司的吧,有人已经说明了,软件要遵守的只能是制图规则,而不是其它的什么东西
发表于 2014-1-3 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同情楼主,因为我也遇到这样的问题,不知道怎么设置那个点,太大了。完全覆盖了一些小的螺栓。
发表于 2014-1-3 11:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
营口制造 发表于 2010-7-26 12:00 static/image/common/back.gif" U- f# z# w2 @0 r
楼主学过机械制图没,翻翻书去,点就是点,哪有其它格式,再说你这是在用SW,老提autocad那个废柴干什么,S ...
! w0 f! b& T8 D! _( j+ O/ F不懂装懂的,真是受不了,楼主的题目都没看懂,在这里瞎闹腾。
