查看: 17652|回复: 11
[已解决] excel表格粘贴到CAD中打印很模糊
发表于 2010-6-23 15:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
在CAD中粘贴了excel表格进去,打印成PDF时,表格很模糊,怎么解决?
# }! J  b  h' C0 V, f/ U2 q3 w, ~1 V' b9 d' N& k
现在的解决办法是,选择大页面打印,但文件变的很大了。
- _, p$ l( B0 V0 w) \. ~* B: \5 t: @- e5 Y4 r5 A, e4 C' p
谢谢!
发表于 2010-6-23 16:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
说说你的CAD版本、excel表格粘到CAD中的方法、以及怎样打印的。! J0 w# {8 R/ T
: s1 A( _( N" Q& t0 Z3 }因为高版本一般不存在你说的不清楚的现象。
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-6-23 20:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的办法是用truetable或CADAddOnTool,直接转到cad中,做好是块,而且可以及时更新。打印出来和cad图一样清晰。
wang2003 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 云动风清 于 2010-6-26 16:46 编辑 3 e6 A. D- U) q9 p1 g
说说你的CAD版本、excel表格粘到CAD中的方法、以及怎样打印的。5 z7 l' T' g/ ?0 w, u! v% E; S
7 G. j4 P6 W! D5 r( \: z: Q. c5 E
因为高版本一般不存在你说的不清楚的现象。4 B; ]7 p0 T6 t; j
★新手★ 发表于 2010-6-23 16:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N, `* ]7 ~2 e) G4 [8 T9 {
- Q5 O8 N1 Q8 e, cCAD2008版,PDF打印机属性设置为标准(也就是默认设置),纸张A4,分辨率不作修改(300)6 T* \( j4 v2 {# I" q4 ~$ n
这样设置粘贴到其中的excel表格打印出来,很模糊,因为是作为图形来打印的。# d5 `$ d. b6 Z  b
如果需要清楚,打印机属性设置为印刷质量,纸张设置为A1或更大。这样虽然打印出来的还是图形,但分辨率很高(设置为1200)了,所以较为清楚。但文件很大。$ M2 u' W/ g: b! n3 J8 d
4 E7 T, p, Y0 c4 e$ o' V4 G2 g
不是高版本CAD自带的那个PDF打印机(这台打印机打出来字体都会变形的哦,效果更差)。我用的是Adobe Acrobat 9 Pro的打印机。
0 v. W& D! q# N/ k) s
) G7 r) R* |3 F# c: z8 r% y当然用3楼所说的真表程序,那就不用说了。
0 T& p2 W, Z* Q% J) l0 \
" w, U. \4 o! V+ D0 y- P2 D: `excel粘贴到CAD中的方法是,选定excel表格区域,复制,然后,到CAD 中,粘贴。在CAD中是非常清楚的。可以放大,但打印出来是分辨率较低的图形。
发表于 2010-6-26 16:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复4#云动风清
( d# \- E- k8 N3 q1 r$ A8 A( n
4 V$ Q) X# D- S$ N6 J: W4 }1、excel粘贴到CAD中粘贴时选“选择性粘贴——AUTOCAD图元”。$ H* a7 m- f( d' Q, D! a0 d
2、用正常的打印设置打印样式。
0 Y7 i5 M; T+ P: I3、用CAD自带的PDF打印。' }" {. \5 D9 D& c# y0 d% ^
试试。
发表于 2010-6-27 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议 用 solidconvert pdf软件 进行转化 效果非常的好!!
wang2003 + 2 应助
发表于 2010-7-24 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CAD里面插入图片还有个方法是利用插入里面的光栅图像参照!敢问各位高手,直接复制粘贴和利用光栅图像参照使用和效果上有什么区别没?
发表于 2010-7-24 20:39:03 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
excel原表格不要有填充色,只有黑色的文字粘贴到cad就好打印。) f, K# r: V. i- W5 _
如果还不行,就将它分解,然后用快速选择,选择表格范围的实线,(实线就是填充色,实线不是表格的直线)将实线全部删除,这时光留下文字和直线,就能很好的打印,编辑。
+ ~! X8 S! \! `试试,我摸索了好久,才作到对粘贴到cad的excel,随心所欲。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-7-25 22:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
估计是pdf虚拟打印机驱动的问题,用solidconvert pdf试试看。
2005llnn + 2 应助
发表于 2010-8-7 12:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持,顶了。。。
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复4#云动风清
( K$ o7 X' H  I* k3 d1 n( w+ b. H+ z* ~; \+ [+ g0 c* Q6 s
1、excel粘贴到CAD中粘贴时选“选择性粘贴——AUTOCAD图元”。- u& \- q' R1 w2 _8 o" D% A6 Y
2、用正常的打印设置打印样式。
  W: _2 y" z8 V. U% S; N3、用CAD自带的PDF打印。
* V. d- E" w" q$ j2 o7 W试试。. g* B3 t( B5 H( P& [/ Y
★新手★ 发表于 2010-6-26 16:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ o& B/ i# L  q
& K7 j5 ~! s! k) ~4 y: `) N5 ~. Z这样粘贴后,表格布局变了
 楼主| 发表于 2010-8-13 18:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
+ s, |# B! i& k" p如果还不行,就将它分解,然后用快速选择,选择表格范围的实线,(实线就是填充色,实线不是表格的直线)将实线全部删除,这时光留下文字和直线,就能 ...
! H. M* p9 s& e% J" L# fzyyjzgzzsn 发表于 2010-7-24 20:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" s2 M2 ?( {% K9 g8 _
& C" c" B2 @. u6 k8 N1 d
选择无填充色,那么粘贴过去仍然是白色的。不行。
' m6 v8 Y6 \& C5 w9 e% t; T+ o# A
可否将您的操作过程给个图示,非常感谢!
