1天前
查看: 10358|回复: 4
[已解决] 如何修改双击能编辑尺寸标注
发表于 2010-7-23 21:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
8 I2 J) _- F: b( t9 Q7 b! L, B/ Q. Q+ W) B
新公司的cad2008是繁体的,我把尺寸标注上去的时候如果要修改这个尺寸我双击他,然后不能直接修改,会弹出特性对话框,这是为什么呢,太麻烦了,请高手帮忙!!!! m7 s; o% X" b3 P! w+ W$ F
能不能成为直接修改的,就是我双击它,然后就可以直接改,不用在特性里面找了
发表于 2010-7-23 22:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
打开自定义对话框,新建一个双击动作,把它的对象设为"dimension",把"文字,编辑"命令拖曳到该动作的后面即可.具体可参见帮助文件中的"自定义手册">自定义用户界面>自定义用户界面元素>双击动作
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2010-7-24 10:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我习惯用ed命令后选择对象进行修改。
发表于 2010-7-24 12:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2# woaishuijia
2 a  L0 P, B4 Hw版主说得极是。9 n! c' T/ P% t1 i4 V8 z
当然,也可以直接改标注的双击动作。
 楼主| 发表于 2010-7-24 18:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,谢谢了,我因为这个把cad删了,最后装不上,高了半天才弄好,
