2天前
查看: 2175|回复: 7
[已解决] 怎么样取消工程图对3D的链接
发表于 2010-7-10 21:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近整理以前的文件,,发现一个问题,,就是以前做的图,不注意将3D的位置换了,或删除了。当打开2D工程图时出现几个框框,没图了,应该是连接不到3D所致吧。。。。- f  Q) Q2 f+ L) ?" E) @7 `) k
! \0 W- Y1 X* w$ r/ x, m
( |  \! j, L3 z- g* w# D这个问题怎么解决,当3D模型被删以后怎么还能看到2D工程图?要如何设置。。。。。。
" j& D: ?4 D/ Z6 M/ \0 w( \: ~8 f. @' v
+ Z0 `9 x2 I! o, {谢谢。。。。。。还是说这样根本就不行~~~~~
发表于 2010-7-10 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
存的时候选择分离的工程图就不关联了
chenjun520601 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-7-10 21:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我知道,但是。。。。这是以前的图,当时保存时并没有选择分离的工程图。。
, G7 W# }1 Y! Z. v# ^9 t
0 Q% G6 k# _3 U/ c现在打开就找不到了,如何弥补。就是在以前没有选择分离工程图时保存的2D,现在要找回来。。。。。
发表于 2010-7-10 22:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在打开对话框中选中 "口快速查看", 就可以了。
发表于 2010-7-22 12:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
( H+ X' n2 F' L1 ^. C6 _木_棉 发表于 2010-7-10 22:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, L/ x$ L) i" V1 _
% j0 `) C  ^* X+ F7 u+ U) H
* H% `2 x2 `' @: J1 |! s0 O# J6 o* O  R% s* \3 ~
这样也只是可以看到以前的图,而不能再另存出分离的工程图或DWG等格式了吧,那也就表明如果如楼主一样模型删了,这工程图就再也不可能用了是吗??最多只是看看它的图片了吧??
发表于 2010-7-22 13:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果三维模型没删除的话,打开的时候选择参考重新关联。
发表于 2010-7-22 13:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打开的时候选快速查看就可以了。
 楼主| 发表于 2010-7-22 21:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样也只是可以看到以前的图,而不能再另存出分离的工程图或DWG等格式了吧,那也就表明如果如楼主一样模型删了,这工程图就再也不可能用了是吗??最多只是看看它的图片了吧??6 u4 q4 U% c, ]% ^0 ^0 j; J5 Y
皇城飞羽 发表于 2010-7-22 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 J" X" j+ ^% x6 m3 U' ~: [' W
* s+ a; ]. |) c2 H! e% L0 M
) z# X! [- @0 c+ L5 z为想达到的目的就是在我不小心删除里3D模型时,还能打开它的工程图,并能编辑,使用这张图纸。。。。。4 e9 w6 L0 e8 m, j
! f& |$ l4 ?6 \; c不知道我所想的,SW这个软件是否有这个功能,或许我这样想就不对?
% ]: O% w0 t: O
; N2 ]* _7 ]: ]1 t; y" x) @还是SW它可以做到,我不知道怎么设置。。
4 n, s! o! t2 I5 h/ I& C* r
- H) I1 z4 i* B- M* w0 _谢谢各位
