2天前
查看: 5619|回复: 16
[讨论] 液压阀块的标注方法讨论
发表于 2010-7-20 21:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
搞液压的朋友大部分都设计过液压阀块,不论用什么软件绘制,但总存在出图用于加工;其中工程图的标注方法较多,每个人可能都不一样,希望大家各自发表意见,谈谈看法!
% Y& A& O$ @. r0 s    常用的标注方法如下:# a! K' {8 f* S9 v6 d6 _
    1、阀块的每个面均投影,然后分别以投影边线作为基准标注,然后在表格内表明图上对应编号孔的加工尺寸等;加工方便,但基准边线必须平直,也就是每个基准加工精度须高一些;5 s' @( D! t5 b- p
    2、如上,在一个图上,以一个孔为基准,其他孔尺寸以此为基准;对于加工工人不方便,累积尺寸误差较大;
1 L$ ?3 m3 q5 C9 X2 A! _: L& e    3、按照展开图的方法,以阀块上某一点为原点,进行尺寸标注;工人加工方便,画线方便;9 L% B+ g5 q  @! T
    请大家讨论,以上说的可能不太清楚,业内朋友可以图文并茂的来讨论,谢谢大家。
自流井 + 2 很实用的议题
发表于 2010-7-21 07:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我一直使用展开图标注,清晰、明了。关键还是上面所说,画线累计误差减少。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-21 08:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也支持采用一点为基准,展开图示法; Y" T0 D( t/ G4 V2 I/ U
5 T# {3 j! K, o$ K- X9 J. h主要是生产技工画线和加工上很方便。。从设计的角度看就是为了生产,只有方便于生产才是优秀的设计.
2 L8 \6 ~8 `  K! P5 I; f3 T7 I' @# ^  b4 J" m9 C* `
并且应加上各孔系的座标及尺寸.相交孔的参数等
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
大家有图的发个图,更便于描述
 楼主| 发表于 2010-7-21 22:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4# lszdyx
$ x2 V, S! q, v' Q4 |  R8 x我先发个图,大家说说该图的标注方法,另外大家在展开的时候。6个面是如何展开的?
发表于 2010-7-22 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-7-22 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我都是不标尺寸,只标孔深和大小,我一般都是自己设计自己去打孔,数量多就让工人去做,只有一两块都是自己搞一下算了,让别人去钻一不小心就全完了。自己吧也不画线,打用展开法画图,然后1:1打印,再就是按打印的纸到阀块上打眼。小阀块都是这样搞的,A3纸都打不了的只能是画线了。这样有一点好就是不容易画错线。
 楼主| 发表于 2010-7-22 22:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
6楼的图,不是展开的吧,每个图的0点是三维模型上公共一点吗
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
高手继续讨论啊
发表于 2010-8-11 13:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等待高手出来详细举例解答,越详细越好,好让初学之人能够学习学习!
发表于 2010-8-11 16:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 liuxdliuxd 于 2010-8-11 16:32 编辑 : j# B. [( I* ?( F: l7 s9 J- T
1 X* f4 W/ d% g: E9 A; m% L 无标题.jpg 我用坐标法标注。
 楼主| 发表于 2010-8-16 16:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼上图有点模糊,看不太清楚,能否重新发一份清晰的
发表于 2010-8-17 00:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
本帖最后由 liuxdliuxd 于 2010-8-17 00:28 编辑 4 i0 v9 Q- V$ M# B8 {
6 U* L  H7 m4 K" y
零件1.rar (49.91 KB, 下载次数: 75)
发表于 2010-8-21 23:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2010-12-22 23:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
楼上继续啊
发表于 2012-5-28 18:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
拿来学习了,谢谢楼主和各位行业网友、、、
发表于 2013-5-18 10:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
liuxdliuxd 发表于 2010-8-17 00:26 static/image/common/back.gif
$ G4 p  g2 n7 M$ }给你一个CAD图吧2004打开。
: A# \3 `7 p9 t( e
您的图纸非常好,但字体乱码,可以把字体全部设成宋体,就不会乱码了。这是我的经验之谈
