查看: 2388|回复: 14
[求助] 谁对液压系统的平衡回路有了解啊
发表于 2010-7-21 20:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我所设计的液压站的液压缸是立式放置,下落的过程中不能按正常的方法计算,就是回油腔需要的压力比进油腔压力大,这不能用正常公式计算。8 j% v1 V* s0 \3 ~
后来听说有平衡回路就能解决这种问题。谁能给我解释一下啊
发表于 2010-7-22 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平衡阀好比双向液压锁,都有背压的功能,但是平衡阀效果更好,还有动态维压的功能
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-22 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
随便找本液压的参考书,都有对平衡回路的介绍。1 B" X- ~9 W6 d9 C7 t( [0 E5 P8 U- I
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 图不错
发表于 2010-7-26 23:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
学习,学习
发表于 2010-7-27 21:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
平衡阀的由来就是说他们平衡重物的重力,就是给回油一定的压力、。
发表于 2010-7-28 03:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# 蓝色飞马 加一个平衡阀块把,不存在回油腔的问题。* a( ~: o6 C2 r& e/ i" O
1: 工况是 上升 下降把 ,上升的时候,平衡阀 相当于不用   缸 上面应该没有压力5 t! u% c- x! P* Y4 u" j' }: ^
下降时候  缸上面有压力, 回油压力,流量受 平衡阀控制     速度会下降) K1 F& d, f8 h9 k/ I
强调一点是, 缸下面一直给压。 缸上面 只有下降时候才给压。 # Z, ~" N8 j) `2 Z3 D3 Y
2; 管道没有回油管,有的只是供油管,还有泄油管
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 经验不错
发表于 2010-7-28 07:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1# 蓝色飞马  加一个平衡阀块把,不存在回油腔的问题。" F- u" J5 [- m' c) y
1: 工况是 上升 下降把 ,上升的时候,平衡阀 相当于不用   缸 上面应该没有压力2 u9 |+ J5 O( [4 e4 m3 T
下降时候  缸上面有压力, 回油压力,流量受 平衡阀控制     速度会下降# C9 y1 K/ O5 |) \
0 k# z; s% m* K. Y  S: v2 y8 Otianya413 发表于 2010-7-28 03:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S& j5 X' _% `# ~2 K, {) @8 O( z% t6 Q9 U
9 e8 x6 h, i, w9 g' H. O
( M# A0 t6 c; r可以采用此方法
发表于 2010-7-29 23:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
7# 自流井 ) G) Q/ Q3 O. {* _* P; s' Y
- z% K+ R1 {4 H3 ~+ U
加一个平衡阀啊
发表于 2010-7-30 09:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在冶金行业,加热炉端进端出的大门就用到这样的平衡回路。
发表于 2010-8-3 19:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加平衡阀,毫无疑问的。当然加单向顺序阀也能用,就看你有没有保压要求,如果有保压要求,再加个液控单向阀。不过这样的话不如直接来个平衡阀来得简单---WINNER的平衡阀有保压功能的
发表于 2010-8-4 06:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
9# zgjlynx   你说的是装钢机把,那个回路简单点。没有那样复杂
发表于 2010-8-4 15:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我有遇到如下平衡缸油路:
4 P7 }2 e7 i/ V  h* T5 r9 |& h4 V立式机构上下运动靠电机,为平衡重量采用了平衡缸。要求液压:保持液压缸某一腔(根据安装方式不同而不同)具有恒定的压力(在机构上下过程中),该压力要依据实际重量可调整。
3 \; m6 k# y/ f/ k2 ?通常采用平衡阀(也有叫三通减压阀或减压溢流阀的),效果不错。
发表于 2010-8-5 17:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡阀又叫负载控制阀,主要是针对负向负载进行设计的。
发表于 2010-8-9 18:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡阀你可以理解为顺序阀,主要作用是产生背压,防止负载因自重下落,使运动平稳。在有垂直负载的时候用的很多。
发表于 2010-8-10 12:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我有遇到如下平衡缸油路:
3 E/ e) c8 s0 ~6 i立式机构上下运动靠电机,为平衡重量采用了平衡缸。要求液压:保持液压缸某一腔(根据安装方式不同而不同)具有恒定的压力(在机构上下过程中),该压力要依据实际重量可调整。
+ h8 w& h. n5 O3 X& F: n通常采用平 ...3 H: e  K9 R0 {9 P$ m
zhkaili419 发表于 2010-8-4 15:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- L4 `$ `: N% ?
平衡阀和三通减压阀(减压溢流阀)是不同的概念。平衡阀倒类似于顺序阀,但两者还是有区别的
