查看: 2095|回复: 14
[已解决] 机构运动评估
发表于 2010-7-19 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问,如图的机构,蓝色轴芯是固定不动的,当黄色轴芯垂直上下移动时,机构能否顺畅运动。+ z$ w5 ^* \; |; @+ }+ l% T1 r
* z! s0 F" c" ~4 x
发表于 2010-7-21 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没人知道你在说什么
发表于 2010-7-21 16:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果黄色轴芯作为旋转轴的话,是不能运动的,因为你的轴是偏移了1mm的,那么连杆120mm这个尺寸就需要伸缩2mm才能完成,但是你的连杆是一个整体的,因此机构不能成立。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-21 17:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# 空间点 + n1 F; l5 ?* W0 Y
7 d  X. [( w% L/ m8 a
黄色的轴芯是上下移动的,不旋转的。3 F3 f; Q+ `3 I- N' X4 b% C: J& U
要问的是,当黄色的轴芯上下移动时,偏心套是否能顺畅运动,从而使120.0长的连杆产生摆动。
发表于 2010-7-21 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是黄色心轴单独移动,还是带动连杆一起垂直移动?不管怎样形式,这个机构定位面太小,容易在移动时产生偏移及铜套磨损现象
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# smart709
' N! l7 [8 R2 u4 S不好意思,没有说明清楚。重新上传示意图
: l$ j: T: N* q; j2 O& w请您再指导。谢谢。& c/ x& u& U* l2 ?, D( e9 y7 ~
, O# _- e6 J; P) x9 E0 V6 z& ?9 ?/ b
# D7 Y* u6 \3 L7 M# b
0 u; H% i' S5 W; D6 I5 W0 B
是黄色心轴单独移动,还是带动连杆一起垂直移动?不管怎样形式,这个机构定位面太小,容易在移动时产生偏移及铜套磨损现象6 z5 T: m1 ~$ z9 W
qhlql8888 发表于 2010-7-21 17:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. n5 n5 r! x: e. i  a/ z如上图所示,期望是 黄色心轴在箭头方向移动,会带着连杆动,使连杆产生摆动的效果。
天际孤帆 + 2 补充说明及时。
发表于 2010-7-23 19:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
右侧这几个套之间是什么配合啊,如果没间隙不成了园规啦。什么是上下偏心1.0估计没人能看懂,你把偏心钢套单独画个图上来。
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 LIAIYAO 于 2010-7-23 22:55 编辑 1 h6 h& g3 P7 m+ B2 B# x
! D2 \' u) ]. @, {
7# zjjxtch 2 u( s5 U) {9 m: D2 d# z; v6 ^
7 r4 T+ i, E: N4 t7 u+ {
右侧是这几个零件。; l4 P" ~4 k0 G* `% Z! o; E( p1 C
轴芯、偏心套、铜套之间都是间隙配合,绿色铜套和连杆是过盈配合。+ {$ ]- j  `' G5 g6 g3 c0 ~
发表于 2010-7-24 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-7-24 09:47 编辑 # Y* f' Q* k  a6 Y9 T4 I3 ]
# p1 G& q* F7 s7 m. y% ]# b若轴芯、偏心套、铜套之间都是间隙配合,而且,间隙量合适的话,应该可以实现你所说的动作。不过,摆动量要与偏心套的偏心距相匹配。
# A' B5 H! x. J9 F0 _但是,左右两轴的配合间隙的设计要精细些。左侧定轴与铜套的间隙配合精度要高于右侧动轴与偏心套。否则,容易出现卡滞现象。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励讨论
发表于 2010-7-24 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3 W$ c8 m- j: W" ?# H, K8 H8 a9 W# a* Z0 q2 G, j4 H$ \- o
动作是可以实现的,若按偏心1mm来做的话连杆摆动范围±7.371°、轴芯上下移动范围±15.52mm。但光移动轴芯是不能实现连杆摆动的,会有卡滞及死点,在移动芯轴时须给偏心套一个辅助旋转力,而且旋转的角速度与方向还要与连杆的旋转角速度与方向相配合。总之这个机构感觉使用效果不太理想。
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢 点识 zjjxtch 的指导。
' Y+ p0 ^' S, V. [+ w已经将偏心套的偏心量由1.0改至3.0,估计这样可以减少卡滞现象。2 _3 N6 Q! R" \8 L4 U
* e0 y/ J$ P, n' ~这个机构只能由右侧轴芯驱动,在轨迹的任何一点都是成3连杆机构的,不晓得这样说明是否有误。
发表于 2010-7-24 20:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-7-24 21:26 编辑 7 M3 C3 W+ L0 ^5 J, a* \% R' i
& v8 d7 A% r; p; V- t! E/ a; t! |将偏心量加大对减少卡滞肯定是有利的。但这个机构有一个死点LZ注意没有,偏心套转动的惯性能否顺利通过死点要看轴芯移动的速度,起动时也不能在死点位置。而且轴芯的移动还须有导向装置。机构的样式好象还是属于曲柄滑块机构。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
12# zjjxtch # m4 i6 W5 a$ V6 r. l
再审视过机构的轨迹图,还是要接纳您的意见,以避免在死点启动的现象。
$ h7 N/ b* y4 e8 P7 R  t- Q3 _% n. S0 t: p8 U# c( b  u$ ~3 f1 O9 u
现在将连杆120.0的尺寸缩短0.5,改为119.5,偏心套将在18.23度到9.9度之间摆动。% C4 @/ A5 l: x3 R* s
如图示。" D  D5 A! d5 {( g) b) F
/ |# b4 K+ }) {+ o, C Image00266.jpg
发表于 2010-7-25 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-7-25 09:47 编辑 / D( W# C' H  p/ E
7 N: b; `# |6 _8 c/ c
对你这个机构能否实现我持怀疑态度,因为要使偏心套旋转起来的力不够,它要大于轴芯与偏心套、偏心套与铜套之间的磨擦力才行。9.9度产生的切向分力是很小的,而且起动时使偏心套转动的力臂仅0.52mm,力臂越短要让偏心套转动的力就越大,这个力越大磨擦力也就……。所以担心动不起来。开始我就想要给偏心套一个辅助旋转力但与你的要求不符。连杆的转动可能会对偏心套有利。希望你能成功!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
天际孤帆 + 10 本帖讨论合并奖励。
 楼主| 发表于 2010-7-25 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改了,119.5再改短0.5成为119.0长。力臂0.52mm增大到1.01mm。& l6 ^5 ~+ h: @
在整个机构里,连杆是可以给偏心套有一定的旋转力。
/ r& z" G: ]8 b' m" D谢谢您的再次指导。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 鼓励交流
