查看: 2092|回复: 14
[已解决] 机构运动评估
发表于 2010-7-19 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问,如图的机构,蓝色轴芯是固定不动的,当黄色轴芯垂直上下移动时,机构能否顺畅运动。
7 L0 i+ ^# f# W5 }9 L" k" \
发表于 2010-7-21 15:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没人知道你在说什么
发表于 2010-7-21 16:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果黄色轴芯作为旋转轴的话,是不能运动的,因为你的轴是偏移了1mm的,那么连杆120mm这个尺寸就需要伸缩2mm才能完成,但是你的连杆是一个整体的,因此机构不能成立。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-21 17:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# 空间点
6 T" Z/ `9 e  z/ w0 L$ V5 x4 g! }; S4 [4 v; ^
黄色的轴芯是上下移动的,不旋转的。
+ Q5 M* @6 Z7 X要问的是,当黄色的轴芯上下移动时,偏心套是否能顺畅运动,从而使120.0长的连杆产生摆动。
发表于 2010-7-21 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是黄色心轴单独移动,还是带动连杆一起垂直移动?不管怎样形式,这个机构定位面太小,容易在移动时产生偏移及铜套磨损现象
 楼主| 发表于 2010-7-21 18:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# smart709 $ r# i- R% d- Y
不好意思,没有说明清楚。重新上传示意图
1 H; J- |& j  C2 p7 u7 M9 |9 H请您再指导。谢谢。
% ~1 f% Q4 E; W- s2 s
! C1 h: w$ a' K+ e  P Image00264.jpg
, C8 K7 G3 G, E& j
7 q9 l1 L6 z  g  U* Q5 `  O( F6 o
是黄色心轴单独移动,还是带动连杆一起垂直移动?不管怎样形式,这个机构定位面太小,容易在移动时产生偏移及铜套磨损现象3 a7 N% c8 R; \
qhlql8888 发表于 2010-7-21 17:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 d# H* }5 t; Q2 [如上图所示,期望是 黄色心轴在箭头方向移动,会带着连杆动,使连杆产生摆动的效果。
天际孤帆 + 2 补充说明及时。
发表于 2010-7-23 19:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
右侧这几个套之间是什么配合啊,如果没间隙不成了园规啦。什么是上下偏心1.0估计没人能看懂,你把偏心钢套单独画个图上来。
 楼主| 发表于 2010-7-23 22:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 LIAIYAO 于 2010-7-23 22:55 编辑 - j/ e8 ]4 m; B, C7 H
( R  Z+ x( X1 n1 |
7# zjjxtch $ x6 X( N, L1 Q
# f- v' `- A$ h( Z& ~* s右侧是这几个零件。0 y5 R. O+ s+ }, a
轴芯、偏心套、铜套之间都是间隙配合,绿色铜套和连杆是过盈配合。" d' C7 T, }  w: C) ?1 Y
发表于 2010-7-24 09:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
  `, d" k' |; i$ g3 X/ O+ b$ ~) D  U
若轴芯、偏心套、铜套之间都是间隙配合,而且,间隙量合适的话,应该可以实现你所说的动作。不过,摆动量要与偏心套的偏心距相匹配。
/ p- _3 a- P  ]* s/ i但是,左右两轴的配合间隙的设计要精细些。左侧定轴与铜套的间隙配合精度要高于右侧动轴与偏心套。否则,容易出现卡滞现象。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励讨论
发表于 2010-7-24 10:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-7-24 10:55 编辑 7 ^7 k% A% K5 M2 N
  v8 T7 t+ _; ^$ ]9 Q& M- x动作是可以实现的,若按偏心1mm来做的话连杆摆动范围±7.371°、轴芯上下移动范围±15.52mm。但光移动轴芯是不能实现连杆摆动的,会有卡滞及死点,在移动芯轴时须给偏心套一个辅助旋转力,而且旋转的角速度与方向还要与连杆的旋转角速度与方向相配合。总之这个机构感觉使用效果不太理想。
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢 点识 zjjxtch 的指导。
, ]; D0 c, S1 g+ C已经将偏心套的偏心量由1.0改至3.0,估计这样可以减少卡滞现象。
2 a4 |* I5 _9 y- J% o* c# B, n9 V- H$ g0 o* g5 U/ z3 w6 K
这个机构只能由右侧轴芯驱动,在轨迹的任何一点都是成3连杆机构的,不晓得这样说明是否有误。
发表于 2010-7-24 20:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
% D. I3 b' ?% t) K' ]( u! }4 D9 v1 H- ~; S& t
将偏心量加大对减少卡滞肯定是有利的。但这个机构有一个死点LZ注意没有,偏心套转动的惯性能否顺利通过死点要看轴芯移动的速度,起动时也不能在死点位置。而且轴芯的移动还须有导向装置。机构的样式好象还是属于曲柄滑块机构。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
12# zjjxtch 6 u. E; _9 k4 L7 h
再审视过机构的轨迹图,还是要接纳您的意见,以避免在死点启动的现象。
1 p# h+ j; V6 U  C" `/ `- J6 e4 [# b, W( m# P* [- Y. \
现在将连杆120.0的尺寸缩短0.5,改为119.5,偏心套将在18.23度到9.9度之间摆动。2 Z& a, {4 m2 `3 l) A( {
如图示。' Y" J' V; h" k0 z% K! L
) J4 ~4 ~/ ]4 ]# V1 g( _6 o- c
发表于 2010-7-25 09:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
" N6 d. |0 C9 r3 ~( _4 ^1 ]) |5 Z6 L, q! V; B6 w/ X' m
对你这个机构能否实现我持怀疑态度,因为要使偏心套旋转起来的力不够,它要大于轴芯与偏心套、偏心套与铜套之间的磨擦力才行。9.9度产生的切向分力是很小的,而且起动时使偏心套转动的力臂仅0.52mm,力臂越短要让偏心套转动的力就越大,这个力越大磨擦力也就……。所以担心动不起来。开始我就想要给偏心套一个辅助旋转力但与你的要求不符。连杆的转动可能会对偏心套有利。希望你能成功!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
天际孤帆 + 10 本帖讨论合并奖励。
 楼主| 发表于 2010-7-25 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
改了,119.5再改短0.5成为119.0长。力臂0.52mm增大到1.01mm。8 L) M$ ]; C2 h  Z
在整个机构里,连杆是可以给偏心套有一定的旋转力。
: ?# H. o, p! a, ?, F谢谢您的再次指导。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
天际孤帆 + 8 鼓励交流
