5天前
查看: 2605|回复: 9
[讨论] 蜗轮副问题(请从事多年蜗轮行业的高手进来看下)
发表于 2010-7-20 09:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
蜗轮加工完成后,留有一个棱边,不知道蜗轮滚刀的问题?还是其他原因造成的?因为这个棱边出现在啮出区,这个位置正好是蜗轮副啮合斑点最理想的区域,对振动和噪声影响很大。现在出现这样的情况,如果是滚刀的问题的话,如何修复这个蜗轮上这个棱边吗?* Q- R& |% R; S0 {( r+ v
个人认为:如果我用加工蜗轮的时候转过一个角度,就是滚刀参数不变,人为改变螺旋角,可以消除这个棱边吗?请高手指教。
2 R5 V; x, U5 J' r注:蜗杆是6头的。滚刀是国外定制的。
发表于 2010-7-20 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从图片中可看出啮合面偏移,检查滚刀中心线与蜗轮喉颈中心线是否一致,若滚刀中心线稍有偏移,就可出现这种现象。另外检查工件固定或刀架固定刚度。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-20 12:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
2# 讲的很有道理,再检查一下滚刀有没烧刀。
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# _% l2 ]; `5 u! B% [# N
从图片中可看出啮合面偏移,检查滚刀中心线与蜗轮喉颈中心线是否一致,若滚刀中心线稍有偏移,就可出现这种现象。另外检查工件固定或刀架固定刚度。3 y" L* @! t+ W) p2 J7 L
gaoyns 发表于 2010-7-20 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Y3 j& G* O  C4 n. u2 k; v# Q- B检查滚刀中心线与蜗轮喉颈中心线已经检查过了,没有偏移的,工件固定或刀架固定刚度也是满足要求的。6 d( ]3 w6 l) j& g- D& E
加工出来的10多个蜗轮都是这种情况。% a& q2 G4 n" Y
难道不是由于滚刀外径过大造成的?
 楼主| 发表于 2010-7-20 15:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从图片中可看出啮合面偏移,检查滚刀中心线与蜗轮喉颈中心线是否一致,若滚刀中心线稍有偏移,就可出现这种现象。另外检查工件固定或刀架固定刚度。5 K/ M, _" {6 _/ X! h
( T: o8 B3 J6 O- \0 p" x2 b滚刀的螺旋升角31度,而蜗杆设计的时候导程角是32度,所以在滚蜗轮的时候滚刀拨过了1度,为使与蜗杆导程角一致。
发表于 2010-7-21 08:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# 深雁
1 R( h" W0 w# i* ~' h% A1  蜗轮滚刀分度圆直径应与蜗杆分度圆直径相等。+ h1 t* W' \( R- o
2  蜗轮滚刀的螺旋角应与蜗杆螺旋角相近,相差1°太多了,用板度来弥补势必会引起滚刀中心线位移。4 ^; y; i  t; V5 u- M7 k
3  蜗轮滚刀与蜗轮的相对安装位置,大致是蜗杆与蜗轮的啮合位置。即蜗轮滚刀轴线应是水平安装。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# gaoyns 1 c* V. D( d, n. r
查滚刀中心线与蜗轮喉颈中心线是否一致,是这个方向上该点不能有偏移?滚刀的轴向进出应该是没有影响的吧?
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# 深雁
, O0 f- {, y  @' T! q2  蜗轮滚刀的螺旋角应与蜗杆螺旋角相近,相差1°太多了,用板度来弥补势必会引起滚刀中心线位移。+ p3 z8 ?5 V/ b( @2 @5 K  s! x4 A& c9 k
gaoyns 发表于 2010-7-21 08:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' \2 x6 {- O, m+ k' z# s
没有板度时,滚刀的的轴线与蜗轮喉径的中心线是用千分尺卡的,板度时候,工作台是绕着中心旋转的,怎么可能存在滚刀中心线位移呢?
发表于 2010-7-21 16:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
固定后蜗轮中心线与工作台面垂直,蜗轮滚刀中心线应水平安装(与台面平行),这相当于蜗杆与蜗轮的啮合位置。滚刀扳度后,是否就不水平了?
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# gaoyns
3 X, y6 B3 r; m9 L% J) s板过角度后,滚刀中心线与水平面肯定不垂直的。因为蜗杆的导程角32度,而滚刀的导程角只有31度,我势必要借过这1度吧?
