1天前
查看: 3829|回复: 23
[已解决] 急啊!压紧工件,工件会旋转,移动怎么解决啊?
发表于 2010-7-14 19:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位大侠:
! k- Z/ k" Q, u( ?% L     钻一个如图所示工件(t5厚度)上的2-13的孔,设计的钻模固定到工作台上(工件两边始终靠在钻模两个方向上),每次装3件,工件靠钻模板上的螺钉压紧,但是出现问题是: 压紧的过程中工件会移动(旋转),原因是工件(钣金件)不平,周围是气割下来的, 怎么才能在压紧的过程中,尽量减少工件的移动?
发表于 2010-7-14 20:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
把零件周围的毛刺去掉不就好了,呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
去掉了 结果还是一样  因为板子是乔的, 一用上力 工件就移动了
发表于 2010-7-14 20:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工件已经有2边可以靠在钻模上
* E, g7 I* k/ ]) Q那在另外两边各做一个活动的靠塞就好了
发表于 2010-7-14 21:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钻孔不是基本都是工艺的最后一步么?你这个钻模的基准是哪儿啊?钻孔的位置能准确么?
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
5# losuven888
% c% z& [. H# {* _. d3 }
$ l* {7 K2 L. d6 g( C8 Y) E0 |9 e
5 I) d7 k) J; Q; F8 c. @; \你这个钻模的基准是哪儿啊?钻孔的位置能准确么?  两个垂直的边,中心距可以,就是孔到边的距离不能保证,原因是工件移位了。 (钻模没问题)
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# wanglingang
) ]4 g3 P" B, n( R
- L1 J( g+ }6 A7 t3 o$ C& O6 l7 j% K* ~6 v9 y  V
那样做只能钻一个,因为每个的长度不一样,大小1mm之间,效率有点低
发表于 2010-7-14 22:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人想法:
1 e6 b0 @4 e5 c+ i如果是已经靠两个基准面了,而且钻孔是由上而下的 那么平面上就不需要螺丝压紧了,只需要在毛坯的四周再做两个能活动的压紧装置即可。
 楼主| 发表于 2010-7-14 22:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
8# swr3319755 ( J; r: G1 B/ C; M6 f7 Q
* u- ^* @0 O& Z2 v$ L$ X, i工件厚度6mm   且每个工件的宽度不一样  有些101  99.5  100    如果两个或两个以上为一组,不现实,因为侧面顶不能完全顶住每一个工件
发表于 2010-7-14 22:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这么粗糙的工件没什么太高的位置精度吧。把两基准面靠齐,多块点焊一起。钻孔后敲开就行了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
上面说焊接后 多一道工序打磨 不行哦
发表于 2010-7-15 08:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
用压板压紧不会转动,不要直接用螺栓头压工件。
发表于 2010-7-15 08:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
12# jwhjj 9 ^6 \6 w  c2 y7 F- |8 n3 [
7 K3 g2 `8 X( S. Z. D
按照LZ的说法两个大平面应该不这么平的,应该是平面度极差 上面用螺丝压紧时才会跟转移动
- ]' r. x! |& ~3 |2 i, n您的想法我也想过,但是后来想到要是压不到最高点 还会跑
发表于 2010-7-15 08:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# liqiangproe ; L* C' p# D8 [& \0 `4 m
; r) r# [, v% H, E, W8 l! [& G那就装一件 按照原来的定位方法 压紧的话 选一较大的边从侧面压紧  压紧的同时要注意防止它在定位处翘起来,另一面靠压紧面间的摩擦力
发表于 2010-7-15 09:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
料厚5mm的板, 规格200*100, 采用气割?& d5 a4 J0 l5 N6 K
这个气割是否为火焰切割?
; I4 |, b6 y& P( i( s* u若是, 板材受热肯定变形大而翘曲.
( G2 k6 ^; w7 f! V$ s# p可否考虑改为剪板下料, 或等离子切割.
发表于 2010-7-15 10:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在压紧螺钉下,放一个小铁块,起到浮动作用,一般不会出现旋转了
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-7-15 10:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把压紧螺钉的头部改为球头,采用点接触,保证同轴度,就不会出现那种情况了
发表于 2010-7-15 10:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一钻模可一次钻完全部孔(如图好像是4个孔),钻模在最上面,下面用对应有大孔的垫析,中间可夹多块要钻孔的钢板。然后压紧,这样既不会位移,又能提高钻孔效率。
发表于 2010-7-15 12:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
设计成可移动的钻孔夹具.
发表于 2010-7-15 13:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 y* ^0 l. t. w9 umengfansheng 发表于 2010-7-15 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \0 B  y( }$ A6 T& o4 i
1 n2 _5 ^; F8 _" o& ]# V' H4 u简单实用,楼主可以尽快试试。
! r6 v) u- n* V- ^螺钉压紧的时候用手压住钢板,一般也就不会转动了。
 楼主| 发表于 2010-7-16 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
问题已经解决 谢谢各位
发表于 2010-7-17 00:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2010-7-17 07:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可在侧面设置一个快压装置。
发表于 2010-7-18 20:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钻孔前画好线,确定孔的位置再钻不就行了吗?还在乎它转不转吗?
