查看: 4128|回复: 17
[讨论] caxa电子图板拉伸问题
发表于 2010-7-13 16:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
今天遇到拉伸问题,见GIF动画,我想把40那档尺寸拉短3mm,可是不管如何拉升不了像被锁住了一样,而我想删除尺寸,却怎么也删除不了。郁闷,关掉重新打开先删除尺寸就可以操作了。不知道大家遇到过次问题没有?如有遇到过的告知一下解决办法。
发表于 2010-7-13 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
遇到过同样的问题,但并不是每次窗口拉伸都出现,只是偶尔出现,不知如何解决,只能关闭CAXA,然后重新启动
发表于 2010-7-13 19:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有遇到过
发表于 2010-7-13 20:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
没有发生过此现象
发表于 2010-7-14 18:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2 k- F; f' u; _1 O/ c: ^wtx0120 发表于 2010-7-13 18:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _/ p0 B2 p0 C
/ {9 P5 ^. \' u3 z6 c( o. Y& v, g问题是这样的,我经常遇到,解决的办法是“关闭CAXA,然后重新启动”,同上!
发表于 2010-7-14 20:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 hzy1944 于 2010-7-14 20:12 编辑 6 x* l5 L/ w# |, N8 Y
# E2 \" k* _4 {* I2 A! @! D  x我看是拉伸窗口的拉伸方向问题,应该从右上角向左下角延伸,一次选中所有被拉伸的元素。
. W7 |4 O4 O6 |另外,尺寸40必须是用尺寸命令标注的,不能是编辑过的修改尺寸,即显示的尺寸不是计算机计算的尺寸。
发表于 2010-7-14 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
选择全部重生成试试。
发表于 2010-7-14 21:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我用的是CAXA2009R4。6 h: j$ Z% H# Z# n9 H( o& L/ U
今天在擦除一个零件序号的时候,发现擦除不了,此后的任何操作都失效。
3 Y& V0 E" I8 Y重启程序,再擦除序号时,这个现象又出现。
发表于 2010-7-14 22:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主用的是xp吗
发表于 2010-7-16 00:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
选择全部重生成试试。
8 L# `: ~$ S" B9 V: Y3 W9619 发表于 2010-7-14 20:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @" l* W1 p# Z2 I
1 @" |5 e% |2 }+ G- E试过,只是偶尔有效,但只管当前一两次的操作,紧接着就无效了。
发表于 2010-7-16 00:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用的是CAXA2009R4。' F& g; O# \' w
今天在擦除一个零件序号的时候,发现擦除不了,此后的任何操作都失效。% S: p: N( A" B- W  q  m
重启程序,再擦除序号时,这个现象又出现。3 D) N& \8 l  a& B& Q# y
cloudpeng 发表于 2010-7-14 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 W1 e; d7 }0 Y, J* K; ^4 X# z
4 w0 c: m1 Z; G5 S# L同意楼上的说法,我现在被这种不能操作的现象折磨的非常难受,想在公司推广,但老是有问题,期待R4.1
发表于 2010-7-18 18:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
传一个不能窗口拉伸的实例。从右向左是不能拉伸的,但将尺寸删除可以拉伸。将175和235删除重新标注也可以拉伸,不知原因何在,请高手进入。
无法拉伸实例.rar
8.57 KB, 下载次数: 8
发表于 2010-7-19 05:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能是软件的功能有时与其它程序冲突
发表于 2010-7-19 21:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
* Z0 ^! T  f  ~' ?+ p6 \  Y' s5 X0 a
12楼提供的实例,我下载后,用CAXA电子图板2009打开,另存为CAXA电子图板2007格式,然后使用窗口拉伸命令,并选择X正交方向,从左向右,或从右向左都可以正常拉伸,没有异常。
发表于 2010-7-20 09:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
14楼,你用2009试一试呀
发表于 2010-7-20 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我刚才在CAXA电子图板2009R4下试了一下,与在CAXA电子图板2007进行拉伸有些区别:
6 s! y2 O% D# A5 X  q& `' {" E1.在选择正交的前提下,如果用给定两点拉伸,向左或向右都可以正常拉伸。" v2 l4 U. u- D2 t" E/ D
2.在选择正交的前提下,如果用给定偏移拉伸,向左拉伸时,必须输入负数,向右拉伸时,只需输入正数即可。而CAXA电子图板2007在向左拉伸时,偏移输入时不带负号。
) L& a  g# D$ \6 n: K1 ~! i6 F3.无论向哪个方向拉伸,选择拉伸对象时,窗口必须从右上角向左下角方向形成。否则,则不能进行拉伸。8 ~6 X2 u' Z( P* m3 Y2 P+ h
如果有不同看法,欢迎共同探讨。
发表于 2010-7-21 08:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
没遇到过,我不习惯用最新的那些版本,还是感觉老版本号用。
发表于 2010-7-21 19:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
拉伸是一个极其有用的命令,在机械设计中修改设计时,可以提高工作效率,用得恰当,可以事半功倍。0 K$ K+ M6 ^* q/ ^) G! c
初学者或是能熟练使用CAXA电子图板者中的很多人不一定能够认识这一点。
