11天前
查看: 2200|回复: 12
[讨论] 请教 哈威多路电液比例阀
发表于 2010-7-12 19:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
此图为哈威的三联多路电液比例阀PSL3.1-2-G12-E1  当1DT通断电时   此换向阀处于卸荷状态  当1DT通电时  此换向阀才建立起压力
3 O; y; x% c( J9 _! E1 l' S, V( D问:1.当1DT断电时 此换向阀是如何实现卸荷的  压力油是怎么回油箱的  ?
" X. P; p9 N4 ]2 h      2.绿色的线在什么情况下才会有油从换向阀进入1DT的阀?其中绿色的油路线与粉红色的油路线时怎么联系上的 ?
发表于 2010-7-12 20:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的可以介绍下这个哈威负载敏感式比例多路阀的价格么?
发表于 2010-7-12 21:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 LXQY 于 2010-7-12 21:14 编辑 4 Y1 n5 D- V" P5 a. g9 t  L
% i( b, @1 c/ e5 `: b
我试着解释一下,请批评指正:
) Y# y- ~0 C9 N3 R: q! S) t7 o1、比例阀型号与原理图好像不相符;
8 E& i6 `6 X& p) m2、LS信号缓冲处画法错误,对比图一、图二可看出;" Z1 ~8 O9 L' r- w9 X: i5 l/ p
3、该比例阀的卸荷是通过将LS油路接回油箱来实现的,依据楼主的图可看出当电磁铁通电时卸荷;; |. ?7 q( n6 o
4、绿色的线和粉红色的线各走各的,互不相干,绿的的线单独引入油箱。
发表于 2010-7-12 21:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个阀一般和变量泵一起用,1DT断电切断LS油路,泵工作在最小排量装态,也叫负载敏感系统,多路阀动的时候就会有油进入绿色油道到1DT,系统中有一定的油压15-30bar,
发表于 2010-7-12 21:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
5 y% J5 j& W% ~% i1 b3 B, Q+ t1 b9 C鱼头 发表于 2010-7-12 21:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' K/ F+ J! R5 e0 h6 K该阀和定量泵一起使用
发表于 2010-7-13 09:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
3楼的解释是正确的.
 楼主| 发表于 2010-7-14 19:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三楼的能不能说的具体点啊  或者说你把原理图 发过来看看 小弟不胜感激  谢谢先
发表于 2010-7-14 20:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
7# chengfanpp
" H7 ~2 O' Q5 Q& \1 }8 i$ j: y. l. r8 N2 J' z& K! }9 T
http://www.iyeya.cn/viewthread.php?tid=162&highlight=%B9%FE%CD%FE
$ C2 J" k8 u/ Y* n$ C& V; Q3 v这里有哈威psl多路阀的一个培训课件,里面讲的很明白
发表于 2010-7-15 10:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
有谁知道哈威回路中下图符号是表示什么元件的?
发表于 2010-7-15 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这应该指的不是元件,很多多路阀里面都有类似符号,一般出现在油口处,我的理解是,该油路可进行选择性通断,即阀内预留了该油路的通道,如不需要使用,就用螺堵堵上。
发表于 2010-7-15 14:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是样本而已啊,! 8# sodou
发表于 2010-7-16 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
你的理解应该是对的. 10# unxf
发表于 2011-2-18 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题1- m% T1 Q( h" j, L! Y3 E
1DT是常闭电磁阀。/ ?; e: h8 E0 p- T& @$ w
当1DT断电时,从换向阀引回来的LS压力信号才能控制安全阀下方的定差溢流阀的开口,即控制压力油与回油之间的油路通断,从而使系统压力得以建立。5 z+ X  L- }! N" s) E
当1DT得电时,从换向阀引回来的LS压力信号油被卸掉,定差溢流阀将压力油与回油之间的油路完全打开,系统卸压。
  `- m5 {6 _! K& n4 C问题2$ d" X' g  ~  @8 Y
绿色的线就是LS压力信号,也可称为负载压力。它是粉红色的压力油经过换向阀(节流口)后的压力,只有当换向阀工作的时候,绿色的线才会有油。
1 @% T5 ]4 x4 Y
& I5 l, R' n* b% {& p! R1 P顺便说一声,楼主的原理图没有画对,请仔细核对样本。
