查看: 3368|回复: 22
[讨论] 304与304/304L
发表于 2010-7-2 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
当单标的304材料的含碳量满足304L要求时,可否将其用于要求材料为双标的304/304L的产品制造?
发表于 2010-7-2 12:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
: X/ S" z' O; M2 Z3 P( q, ~2 \4 R) u
304,304L的区别不仅仅在碳含量上,最主要的还在Ni含量上。因此其抗腐蚀能力相差比较大
发表于 2010-7-2 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能吧,他们NI和CR的含量也是不一样的吧,力学性能也不等同
发表于 2010-7-2 13:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像他们都赖高温
发表于 2010-7-2 13:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-2 13:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该能够替代的。他们的不同就在于含碳量。既然含碳量一样了,怎么不可以替代
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼和3楼,304与304L的区别仅在于含碳量和拉伸、屈服值标准规定不同。其它元素规定相同。
发表于 2010-7-4 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
304L的抗腐蚀性能比304好很多,有些场合304不能用但是用304L的就可以,比如海水,如果用304材质的会发生腐蚀,但是改用304L的就好很多。
+ t( D+ |) m7 p8 {$ ~如果是特殊的场合时不能替换的,不是特殊场合替换时可以的
发表于 2010-7-4 13:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
还有我们公司管道材质304、304L都有,但是304L只有在氧气和10%NaOH溶液管道里使用,其他的都是用304材质的。
 楼主| 发表于 2010-7-5 12:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实讨论的是单标材料和双标材料的关系,与是否耐腐蚀无关。
发表于 2010-7-5 14:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我感觉304/304L ,使用外标很很常见。可能外方为跟国内牌号共通,把两种合在一起,他们的使用的焊材一般是焊丝为ER308,而焊条使用含Mo的E316-15,而且还有工艺评定验证,欧洲CBI工程承包公司,就这么实施的。
发表于 2010-7-6 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
304L可以替代304,但是304不能替代304L。
9 y# I/ j; }8 V主要在含碳量上,表现为抗晶间腐蚀性能
发表于 2010-7-6 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
304L的抗腐蚀性能比304好很多,不能替换
发表于 2010-7-6 11:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
看看这个能不能帮到你
不锈钢的基础知识.rar
139.75 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-7-6 14:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当单标的304材料的含碳量满足304L要求时,可否将其用于要求材料为双标的304/304L的产品制造?( j2 i" l. O. \) N0 @+ }
guosx 发表于 2010-7-2 10:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ^7 y4 L  J5 C/ _
何谓单标304?
* {1 _/ U, z/ F9 X: |- f何谓双标304/304L?
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 guosx 于 2010-7-8 13:18 编辑 # ^" K* t( N; d, ]
& ^* z9 e$ C4 `  c. }# q可能是我没有事先说明,使大家有误解,对不住各位了。现补充如下:4 A6 m5 E! |1 g) w) n9 h
单标材料:即材料表面的标志和质量证明书上仅标志一个牌号,如在钢管上标志出的TP304, TP316等;
3 A: j( s0 I" b- R双标材料:即材料表面的标志和质量证明书上应标志两个牌号,如标志出TP304/304L,TP316/316等。对于双标材料,其成分和性能必须满足标志出的两个牌号的所有要求,以TP304/304L为例,这种双标材料的含碳量应符合TP304L的超低碳的要求,而力学性能应符合TP304的高于TP304L的要求。
发表于 2010-7-14 15:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不能替换的,可以用高的代替低的,就是不能用低的代替高的,这是国标规定的。所以你这个个是不能替代的
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我说的不是高低的问题,也不是耐腐蚀的问题。仅仅是单标志的304材料其成份也满足304L材料时,可否用于要求双标材料304/304L的产品上。. N/ s7 F+ B+ I" f8 ~$ q! p# ?: [
是否说明白了?' I6 R/ b! y( }2 S2 Q2 x0 |
真累。
发表于 2010-7-16 10:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
18# guosx & S3 l2 r' |. ~) p) V5 i9 T
  |* \9 Q. [" ]  p- D( s8 ]$ ^
% l" ?( c! A" n' n1 s
可以的啦.
发表于 2010-7-28 16:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个问题应该从管理上去看待,双标材料304/304L它的意思就是304L,是完全可以用在304要求上的,可能你是用的304材料生产管件什么的,经过检查发现满足了304L的要求,但是你还是不可以双标,304L是高于304的,主要的耐腐蚀方面,你的原材料是304,你无权力改变它的牌号,你不过是进行了机械的加工,没改变它的基本元素.但是如果反过来原材料是304L的,你可以代用304上,也就可以双标,(双标其实就已经对,304就是304 ,304L就是304L是二个材料牌号,这里面已经包含了代用问题,)
发表于 2010-7-28 17:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两侧性能有区别的不能相互代替,出厂时就应标注好材质,不符合要求就退货
发表于 2010-7-30 06:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像大家关注的都仅仅是耐腐蚀问题(化学成分为题),若要求双标(304、304L),另外一个最重要的考虑因素是,力学性能也要满足双标的要求。9 A7 u  B- E6 |7 g1 `' C
还有,要有一个材料证明,证实要求得到满足。
发表于 2010-8-3 08:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 zzk8 于 2010-8-3 08:31 编辑 & A4 L* K* [' g* Z  C1 h" u8 H
. q5 C3 @# M  C标准中化学成分和机械性能数值一般都规定为最小值或一个范围.如果304的含碳量≤0.03% ,同时符合304和304L的标准,而根据标准,符合304的机械性能必符合304L的机械性能,因此是可以用于要求双标304/304L的产品上的。
