查看: 1517|回复: 6
[求助] 关于热处理问题
发表于 2010-7-13 11:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如图所示的工件,材质:CrWMn 要求图中所示C处高频淬火 HRC50-55  请问有多大的变形量~~~
& T) ~- {8 q& g6 e) r1 z; b' e3 _, D谢谢~~~
19[1].CXMJ550(三)-019-Model.pdf
7.8 KB, 下载次数: 4
发表于 2010-7-13 12:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
帮你把图贴出来吧。否则别人要帮你还得付出下载流量。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
nel1982 + 1 版主热心人哦!
发表于 2010-7-14 10:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是一个非标准的零件,除非自己做过与此相同的零件,一般不太好说具体的变形量。
2 E0 X' e3 D. U不建议采用高频淬火:理由是因加热速度太快,易出现加热裂纹。淬火介质也不太好用。
) }* k7 A8 k) k3 R3 K/ ]$ i1 j建议用盐炉吊挂加热:预热后,只将C区浸入盐浴中局部加热淬火,淬油。* j+ s) S% b* s( g) b
CrWMn的淬火变形不大,一般的变形要求都能满足。
nel1982 + 3 技术讨论!
发表于 2010-7-18 16:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉变形量不会很大,主要因为该产品热处理部位形状是扇型,就我的感觉,应该在0.2MM左右,另外变形因素最大的产生区域是在R5和8MM厚度交界处,如果连R5处一起加热并急冷,那么就会使变形量加大,如果单独加热8MM处,并能使加热尽量少接近R5处,那么变形量会好很多.% s" o' p5 M4 i' z. D
- ~3 a3 ~- N- h/ g9 X+ e' E另外应该不太需要考虑裂的问题,R5圆角不是摆着看的,着其中的作用是非常大的~~~~
发表于 2010-7-18 16:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
  t/ Z0 \! b, R0 e' ^. D不建议采用高频淬火:理由是因加热速度太快,易出现加热裂纹。淬火介质也不太好用。2 V9 _4 t- i" Q0 @2 z
建议用盐炉吊挂加热:预热后,只将C区浸入盐浴 ...8 y. S6 u2 c! K, @$ W) Q
wahg 发表于 2010-7-14 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 K$ ^* h  \6 c  O, |- v
4 Q/ }# @: ?$ g" u# S( D
C区是扇形,你叫楼主怎么冷却?
 楼主| 发表于 2010-7-18 18:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢楼上的各位了!!!
发表于 2010-7-28 10:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用CAE分析软件进行具体分析,计算变形量
