发表于 2010-6-1 09:10:05
来自: 中国浙江宁波
Solid Edge与Solid Works功能对比8 u3 D7 G; Q0 j9 @3 K, k& W9 X
目前国际上主流的中端三维CAD中, UGS公司的SolidEdge和Dassault公司的SolidWorks独领市场风骚,它们所采用的都是UGS公司的Parasolid内核。关于SolidEdge和SolidWorks软件功能之对比,具体表现在以下几个方面:8 s7 d& W4 w3 J, Q! q
一.二维转三维的工具
9 r! O7 E8 O! o$ ~SolidEdge 免费提供二维转三维工具;而SolidWorks则没有此项功能。, ?: D' t. x+ ? k
SolidEdge和SolidWorks对传统数据格式的支持能力都很强,都具有多种标准数据接口。但SolidEdge能采用独特的二维转三维工具,充分利用原有DWG库的资源,完整地继承以前所有的二维数据,轻松完成由二维平台到三维平台的过渡。
, U% v# k1 I- x8 J: D& Y1 ^# X, R- [ X7 z8 J/ s) b( M+ y F0 u
二. 二维/三维的混合设计
( T3 O. W1 u/ j! pSolidEdge支持二维/三维的混合设计;而SolidWorks则无此设计功能。
, v' N4 T$ N0 y, G! j3 _! ~3 h$ ESolidEdge独特的2D/3D混合技术“Zero-D”,使Solid Edge成功跨越概念设计与详细设计两个阶段。其独特的“Zero-D”设计思想,允许设计师预先定义产品结构,再具体设计出产品模型。从项目的设计草图入手,将2D的概念设计与三维的虚拟装配结构进行关联,运用自顶向下的独特技术,将设计思想贯彻到产品的详细设计阶段。SolidEdge引以为豪的用2D草图来表示3D实体的技术,目前在业界也是唯一的。# u. l: p) j$ C
/ a. U, _& I0 R; k4 c) D三.支持大型装配的简化技术
; u8 J& X. Q$ Q! z, r% T5 QSolidEdge在其装配或零件模块中能支持大型装配的简化。截至到目前,可以完成的最大设计项目已经达到了500,000个零件;而SolidWorks则没有此强大之功能。& j7 p+ }% t4 }$ y
SolidEdge大型装配的简化技术大大提高了图形显示与处理的速度,而且以惊人的速度快速产生精确的二维工程图纸。简化技术除了应用在装配环境下,在零件状态也有广泛的应用,而且简化与设计模式,仅是一个鼠标操作。8 r" a# c& @2 @$ D- c& [
6 u r1 o- `, W, a3 C& [- y. I
四.直接编辑
$ b, G) [- V8 k1 u7 j2 Q+ LSolidEdge拥有强大的直接编辑功能(Direct Edit);而 SolidWorks则无此功能。! }/ a( n, @' {5 t# E6 J
Solid Edge能根据当前的设计需要,对于没有任何参数的三维图形,通过直接对图形进行操作,如偏移面、旋转面、修改圆角、孔的大小等,添加设计参数,从而达到直接修改图形的目的。该功能使得利用和交换其它不同CAD模型变得更加的方便。直接编辑功能还支持钣金零件。! t5 Z% Q2 k# P" Z* I1 n( d
8 R+ J$ Y: Y2 ^: ]7 K1 j8 j3 b: g
五.动态零件与装配设计
( h+ U5 W, I: ?6 x7 qSolidEdge可以真实再现机器模拟运动,实现产品的动态零件与装配设计;而 SolidWorks则无此功能。3 \& T& ^1 d2 ~
SolidEdge允许同一零件(例如:弹簧)在同一装配件中使用不同的装配几何约束关系,而不用使用新文件名或者另行设计零件。此功能的优势在于能够根据不同的设计需要,提供更灵活的设计操作。采用可调整装配技术,能够生成某个特定零件处于不同工作位置的装配体,为研究机器运动,真实反映设计过程,管理BOM或制图提供了便利。
# E& k6 [7 q" r6 x' z六.钣金设计0 T, v( e/ i/ g# U: m7 |0 N
SolidEdge和 SolidWorks都内嵌有钣金设计模块,但Solid Edge的钣金设计更具优势。9 d7 J; H' M9 T" U2 o0 k
Solid Edge提供的钣金命令是迄今为止最具效率的一整套钣金设计工具,能大大减少设计时间,提供生产效率。从简单的平板建立到添加各种折弯、除料、倒角、开孔;从建立各种冲压特征直到自动展开、生成工程图,各种命令一应俱全。它是一套完整的从钣金设计到生产制造的解决方案。
+ _5 O. K& t( I7 l. N: G$ A5 } a- i. G+ U$ t5 c) ?
七.标准零件库
0 C; s& O2 b* CSolidEdge内置有标准件库,可直接配置UGS公司开发的标准零件库;而SolidWorks则无内置标准件库。二者与其它相应公司开发的标准件库都有较好集成。' l# P& k. f7 r' `8 |3 V7 }
Solid Edge内置标准零件库,具有智能、快速、可扩充的特点,集中了各国的国家标准,如GB、ANSI、DIN、ISO、UNI等。内置标准零件库融标准产品设计、标准管理为一体,在装配环境中自动完成装配,大大提高了标准零件的设计速度,简化了设计师的操作步骤。管理员还可以根据本企业的要求,定制企业标准的选择范围,是Solid Edge标准零件库的一大特色。同时,还可将自己企业的常用零件添加到标准零件库中,完成企业标准零件库的建立。. F0 k4 d9 h; [4 y+ F
$ A* E. D l8 I& B
9 i4 I* G4 I0 S" t) Q* l! N八.紧固件系统及钢结构:
+ k5 _& c; L7 ?7 B- a1 ?( cSolidEdge拥有自动添加紧固件及自动生成钢结构功能;而 SolidWork则无此项功能。
8 G9 j, h* U; u6 t2 z6 |4 z! z. A( X3 K- i SolidEdge在装配环境下可根据设计师的设计要求自动搜索相匹配的紧固件,自动安装零件及相应的定位关系,而且当设计尺寸变化后紧固件能自动更新,大大节省了设计师的设计时间。此外SolidEdge能依据绘制的二维草图自动生成钢结构,并且可方便处理钢结构的接头处连接形式与尺寸。 |
