1天前
查看: 2001|回复: 12
[求助] 帮忙出一张工程图
发表于 2010-7-12 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
机架与板金.rar (1.91 MB, 下载次数: 32)
发表于 2010-7-12 13:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
管上的孔只要标注与X件配作就好了,不一定画出来!但最好把板件装配上出个总装图,板件上画孔。
 楼主| 发表于 2010-7-12 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢!能否帮忙出张图呀
 楼主| 发表于 2010-7-13 12:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
请帮忙指点一下机架要如何出图呀,谢谢!
发表于 2010-7-13 13:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可能是还要做装配吧,框架出图比较繁琐。要把每一件都表达清楚,不是一两分钟就完的,所以恐怕没有人会给你出图的。
发表于 2010-7-13 13:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 半狼 于 2010-7-13 13:07 编辑 ; ?" V& m. M9 j6 Q6 W) B" T& g
' c% S3 D$ f. p8 u9 g
4# xf81519
3 G9 \5 H& o. w8 P2 J+ b画个几个视图,附上焊件材料清单,说明哪里用什么型号的方管,多长。. c6 w6 B! P9 d9 ^7 n8 C8 n
然后对某些方管有加工孔或者有什么要求的,单出零件图。
发表于 2010-7-13 13:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你那框架图标上适当尺寸然后交给师傅做就是, " [6 s9 ^  K5 L- L9 f
框架图也可以是工程图的
发表于 2010-7-13 13:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
框架的图纸可以用等轴测图作为辅助视图的,记得切边设置不可见哦
发表于 2010-7-13 13:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先做三视图,再做几个剖面图就行了,程序里有个用现有的图转工程图,试试就会了,不难的。
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢几位的意见,我好象明白了一点,是否可以分成几块来出图然后再拼装出张总图?当然清单是要列的了。
发表于 2010-7-15 07:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恐怕没有人会给你出图
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不用帮我出图了,我也知道这个要求太高了,大家都很忙,只给我讲讲机架如何出图才能让加工的人看得懂,比如分几个图出,出什么样的图等等,谢谢!
发表于 2010-7-15 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个之所以没人出是因为比较麻烦。
& r: T; m2 g/ F7 D0 s首先你自己要搞清楚工厂的要求。8 _6 Q1 V6 @" L- }0 ]: h; U
如果是正规大厂,那么有多少零件出多少图,所有零件上的孔、让料都要标示的清清楚楚!: h1 M7 d1 m& K6 }% ]5 y2 J
之后还有焊接图等等。' g2 |+ q  E7 |- ~
如果是专门的构件厂,那么按照6楼说的就可以了,这个我不是很清楚。+ v9 ?% ^: a/ X, S, a8 R# r# {9 B
如果是作坊,那么一张就够,而且你这个图也用不着,直接用单线代替,标上尺寸就可以啦,告诉他们用什么料,按图焊就成。不过一般你要跟着,否侧很容搞出4不像来;)
