查看: 2605|回复: 4
[讨论结束] 复位杆的放置
发表于 2010-7-9 21:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
日本人喜欢放置在模框上! n8 w3 O/ T; i. m9 [
欧洲的模具大多放在模芯上
6 F& I  j' b: |, U* \
, z7 Y( |+ u' u8 J0 Q" H: P这有什么区别吗?哪种更好呢?
开亮 + 3 开题奖
发表于 2010-7-10 00:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
没有什么区别,复位杆的排布是根据的外部形状和具体情况而定的。放在模芯能使模具紧凑,但更换维修镶块时,会增加工作量。
开亮 + 3 鼓励技术分析
发表于 2010-7-10 18:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
放在镶块上好一点,因为一般镶块比模块高一点,约0.05mm,所以放在镶块上顶杆复位可以准确控制
开亮 + 3 鼓励技术分析
发表于 2010-7-10 19:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
放在镶块上好一点,因为一般镶块比模块高一点,约0.05mm,所以放在镶块上顶杆复位可以准确控制/ L+ k8 L$ `' M& \9 K3 ^. E  t+ g
guohaifeng111 发表于 2010-7-10 18:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# g. U5 `+ [. M! y
复位杆回来是有余量的
发表于 2010-7-12 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
复位杆的余量起码10MM。。。。要钳工配的,只要顶出平衡就行了
