2天前
查看: 3303|回复: 9
[分享] 电脑使用你知道多少,教你用键盘上的每个键
发表于 2010-7-10 11:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
F1帮助
! }: V' L- A$ u% L! q1 OF2改名  * E; X7 m7 ?8 `% a+ s7 _
F3搜索  ) M, y* v5 w- @' u3 q
F4地址  5 \1 ?9 d; T/ B, n4 O2 ?& n
F5刷新
% K( i! c6 x5 V- U, _( b: rF6切换
( n2 {5 J) B8 @F10菜单
& t+ M' i! Y* ?3 BCTRL+A全选
, @1 i9 J1 J: h$ a* z% o, LCTRL+C复制  ! Q+ g+ Z  h+ P
CTRL+X剪切
; F8 A+ k; @, V3 ICTRL+V粘贴
1 ^% m: z1 s# W7 ^% m0 a; QCTRL+Z撤消
+ s% ~' o' l# s7 }+ `CTRL+O打开
1 h& Y7 J0 r) H; n5 q' n. ?SHIFT+删除永久删除  - k( ?7 ~4 g4 M0 V7 h- a) x. E) a7 Z7 g
删除删除
+ X9 R% q% g& G$ J9 vALT+ENTER属性
' L1 p  [8 }# E/ a, }: c0 a. T0 KALT+F4关闭
/ q% N7 ]4 W% u6 E# L8 A# pCTRL+F4关闭  * A" {3 _+ e( i5 d' A3 |0 C
ALT+TAB切换
0 U! _' P3 q  ]* }; y0 EALT+ESC切换
3 c4 {, x: T: c7 d+ V* X1 aALT+空格键窗口菜单
. y" h+ k( E0 DCTRL+ESC开始菜单  9 R# {# \0 j8 H
拖动某一项时按CTRL复制所选项目
" q( Y1 m/ F. E. d拖动某一项时按CTRL+SHIFT创建快捷方式  % O" _5 u3 K2 m! {
将光盘插入到CD-ROM驱动器时按SHIFT键阻止光盘自动播放  ; `/ y* ?( W0 k
0 @: `2 G/ Y9 w- w2 N  t4 P0 j' {5 Q
Ctrl+1,2,3... 切换到从左边数起第1,2,3...个标签  " K1 C$ I& u$ d
Ctrl+A 全部选中当前页面内容  ) n" a  ?$ c, V/ u. m9 @' g# d' @
Ctrl+C 复制当前选中内容  # |* T; s7 ?/ z  j
Ctrl+D 打开“添加收藏”面版(把当前页面添加到收藏夹中)
3 |: X: H6 @9 sCtrl+E 打开或关闭“搜索”侧边栏(各种搜索引擎可选)    F1 A; m' m0 q; R8 `  G, n
Ctrl+F 打开“查找”面版  + s; c- Q2 u9 a5 f8 h- {9 A& K
Ctrl+G 打开或关闭“简易收集”面板  * W" l0 c( _! g/ B" Y2 l
Ctrl+H 打开“历史”侧边栏
8 p' l6 J" `( \Ctrl+I 打开“收藏夹”侧边栏/另:将所有垂直平铺或水平平铺或层叠的窗口恢复  0 z8 d  ]; J1 U' x& b' Y" y
Ctrl+K 关闭除当前和锁定标签外的所有标签  & w' m( m# e; @2 G
Ctrl+L 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)
- K) S9 T! M) `# [3 }7 ?0 }4 ~2 V1 zCtrl+N 新建一个空白窗口(可更改,Maxthon选项→标签→新建)
7 t& y0 O& V9 d" ZCtrl+O 打开“打开”面版(可以在当前页面打开Iternet地址或其他文件...)  $ ~0 H- q, o' l$ w: y' h( B2 E) a& U
Ctrl+P 打开“打印”面板(可以打印网页,图片什么的...)  3 v5 K5 K5 c0 q3 @# g# @1 Q
Ctrl+Q 打开“添加到过滤列表”面板(将当前页面地址发送到过滤列表)
0 @' O/ E6 \  b0 ^3 ]/ V" z- `Ctrl+R 刷新当前页面  3 I& y& B0 K/ n# r2 K
Ctrl+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来)
3 C; h* o9 J' F7 \* f; ICtrl+T 垂直平铺所有窗口  , O# f' V9 N( b
Ctrl+V 粘贴当前剪贴板内的内容  3 p6 B' ^4 D  F% |: Z; E
Ctrl+W 关闭当前标签(窗口)  7 A- E7 Q8 _4 U$ p% ]6 I. I! _
Ctrl+X 剪切当前选中内容(一般只用于文本操作)
1 Z& O& t5 ~9 F! N2 Z4 f/ @Ctrl+Y 重做刚才动作(一般只用于文本操作)  ; W$ i: w. K+ j0 e: p1 w1 ?2 D& O
Ctrl+Z 撤消刚才动作(一般只用于文本操作)  ; i# v( I9 e3 t
Ctrl+F4 关闭当前标签(窗口)  ! a6 `6 H7 i& d* O  W
Ctrl+F5 刷新当前页面
: n0 c2 \7 T  b. R9 M% oCtrl+F6 按页面打开的先后时间顺序向前切换标签(窗口)  , j! F% E8 P4 p( h8 m8 w  ^
Ctrl+F11 隐藏或显示菜单栏  # H' @, b6 {1 n) [, x" P
Ctrl+Tab 以小菜单方式向下切换标签(窗口)  9 z4 p' T! S2 W( n' l# c' d( E
Ctrl+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)/另:当输入焦点在搜索栏中时,为高亮关键字
! R" ?1 ]9 n; s$ H, G+ S/ p& }  \Ctrl+拖曳 保存该链接的地址或已选中的文本或指定的图片到一个文件夹中(保存目录可更改,Maxthon选项→保存)  * u; O" n- [4 b, ?% v
Ctrl+小键盘''+'' 当前页面放大20%
( `' p. ]! |1 r- A) L0 XCtrl+小键盘''-'' 当前页面缩小20%  , ]2 H) x5 W7 h  n; P
Ctrl+小键盘''*'' 恢复当前页面的缩放为原始大小  1 f* l" Q) B7 g- i% q& H* c8 I9 Z
Ctrl+Alt+S 自动保存当前页面所有内容到指定文件夹(保存路径可更改,Maxthon选项→保存)
- N; |1 u' c& d1 G. UCtrl+Shift+小键盘''+'' 所有页面放大20%  6 K( Z+ m& `' c2 s. P5 U
Ctrl+Shift+小键盘''-'' 所有页面缩小20%  * s  ?7 ]: ?! y4 S) i0 D
Ctrl+Shift+F 输入焦点移到搜索栏  ( t- f; Z( `& V8 ^! e6 n: b
Ctrl+Shift+G 关闭“简易收集”面板
2 P! b5 ]1 Z# p4 v" GCtrl+Shift+H 打开并激活到你设置的主页  1 @% X5 [: }5 R7 \; G( f) S$ O$ T
Ctrl+Shift+N 在新窗口中打开剪贴板中的地址,如果剪贴板中为文字,则调用搜索引擎搜索该文字(搜索引擎可选择,Maxthon选项→搜索)  ' L; q* H# B" l( E: ?# x" V7 b
Ctrl+Shift+S 打开“保存网页”面板(可以将当前页面所有内容保存下来,等同于Ctrl+S)   6 ]9 L) s2 J' ?9 Y
Ctrl+Shift+W 关闭除锁定标签外的全部标签(窗口)
: M, h- I8 p- q" c( _  UCtrl+Shift+F6 按页面打开的先后时间顺序向后切换标签(窗口)    b( J0 ]$ H9 e# N0 z0 P$ P
Ctrl+Shift+Tab 以小菜单方式向上切换标签(窗口)
' n7 L/ R" x! H- i- E4 y8 B& \/ cCtrl+Shift+Enter 域名自动完成http://www.XXX.com.cn(内容可更改,Maxthon选项→地址栏→常规)  ! }$ w& ]* b; |
% e/ |+ b" P/ g6 ~& C
Alt+1 保存当前表单
& |- b) l$ ]# z7 K) VAlt+2 保存为通用表单  6 e, {+ z" t1 l: n
Alt+A 展开收藏夹列表  # m4 l( l2 |* k& D- r% z! \' Y
9 f: `+ S: j( G9 J6 T资源管理器
5 A2 V% k& j- @+ y; R6 J8 v; G
9 ?! f6 t% }$ M2 yEND显示当前窗口的底端  * J& J- d* J6 j$ D
HOME显示当前窗口的顶端
/ f. b0 B/ `* GNUMLOCK+数字键盘的减号(-)折叠所选的文件夹  : L: m; w* r2 Q; I! h2 O3 J# }! \9 V
NUMLOCK+数字键盘的加号(+)显示所选文件夹的内容
3 q! l) Q/ \5 \# b8 INUMLOCK+数字键盘的星号(*)显示所选文件夹的所有子文件夹  5 \# S7 n' |2 o4 ]" L- w. Y3 m
向左键当前所选项处于展开状态时折叠该项,或选定其父文件夹  " d' e9 d: D. O
向右键当前所选项处于折叠状态时展开该项,或选定第一个子文件夹  ' t! _0 j, R) b
0 S$ h$ a& l. d$ Q6 f' G( P自然键盘
, }! l2 Z4 W8 @% q' N" j
1 E2 W5 z  T: a: L4 I. \【窗口】显示或隐藏“开始”菜单  6 m7 a2 o1 d$ e4 M  {' k
【窗口】+F1帮助
; D0 u2 X5 [3 S+ R" ~【窗口】+D显示桌面
( u6 M5 v- q6 q【窗口】+R打开“运行”
9 }+ P, W$ @% ~8 F' i" H3 F【窗口】+E打开“我的电脑”
2 H' n& T' r" D. ~' ^【窗口】+F搜索文件或文件夹  2 h6 Z1 \! N1 Y' a( [
【窗口】+U打开“工具管理器”
& ^4 }$ R: @6 r【窗口】+BREAK显示“系统属性”  $ Q) m- l  N& x/ L% _7 a  t4 b7 X: ~
【窗口】+TAB在打开的项目之间切换  5 M" n; \; w7 s5 j# _# C
% _8 u5 F8 {: T0 H8 S6 \" `辅助功能
+ E' Z6 g4 b: k& i* F9 P- g$ e
6 x# h1 J+ L/ n; H按右边的SHIFT键八秒钟切换筛选键的开和关  2 n: I3 E6 y8 `7 u- q+ w
按SHIFT五次切换粘滞键的开和关  . ?  W$ }# t2 I* A) ~% P
按NUMLOCK五秒钟切换切换键的开和关  % f- I; {" U* C2 J# P0 ~
左边的ALT+左边的SHIFT+NUMLOCK切换鼠标键的开和关
. B, a$ o7 }: [左边的ALT+左边的SHIFT+PRINTSCREEN切换高对比度的开和关  - k& H. P8 s- g3 v  E! O
' d# P0 A+ O! I! A8 ]6 B
运行
' C1 m) y% l1 N% D2 r9 R0 ~5 l( S9 Z( N# }3 W& `
按“开始”-“运行”,或按WIN键+R,在『运行』窗口中输入:
3 ?- v( o( }9 f, ~9 L(按英文字符顺序排列)
: d& h7 b6 a! V& m! }%temp%---------打开临时文件夹
2 i7 O, e& H, ~+ X" z1 Q# n.--------------C:\文档sandSettings\用户名所在文件夹  , U  _" K$ n( _& u" F  l0 L3 c
..-------------C:\文档sandSettings
( F; Y/ N4 x# n# E5 }0 e...------------我的电脑
' \# T* v! d$ [3 s2 w\--------------C盘  1 U8 a' b; T# z# U0 i
appwize.cpl----添加、删除程序
; o( P* I9 u* n' [. F9 qaccess.cpl-----辅助功能选项  / I, n) O1 i+ Z0 x
Accwiz---------辅助功能向导
! N) g0 v- j! E- vcmd------------CMD命令提示符  6 h/ U/ ]8 Z0 @  J. }
command--------CMD命令提示符
) e7 g/ S! R2 a  m+ b4 ~" Ychkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查  4 M# R; Z- v; {& h  q5 `2 E% }6 ~
certmgr.msc----证书管理实用程序
( @# E4 o; Y' p% {* y* g: \calc-----------启动计算器  4 ]+ ~, t1 M+ }; k
charmap--------启动字符映射表
/ `: b- a) I7 Pcintsetp-------仓颉拼音输入法    R0 X: F1 w; t) D
cliconfg-------SQLSERVER客户端网络实用程序  . O; v( D+ V1 N
clipbrd--------剪贴板查看器
# q# {7 F; I, I; V- ^control--------打开控制面板
  V) v: s% d6 t; K3 r+ T* xconf-----------启动netmeeting
6 x, {) J/ j7 }* m$ x8 @* k( [compmgmt.msc---计算机管理
! @5 _) o( e8 x' c; x( z# ocleanmgr-------垃圾整理
( h3 g- S3 v; E- P: q0 u* R2 wciadv.msc------索引服务程序  1 X2 _5 U- l$ A# d
dcomcnfg-------打开系统组件服务  3 X! @8 Z8 t! M. I$ {; e0 V4 e: i- V) l
ddeshare-------打开DDE共享设置  , C, Q8 [: |! ]& n: O! N5 F% ]- C
dxdiag---------检查DirectX信息
1 `) d8 J7 R% c8 ddrwtsn32-------系统医生
, G. \+ H) ~! _9 Tdevmgmt.msc----设备管理器
2 W9 T" K" K) u6 pdesk.cpl-------显示属性  ! J6 l4 n  L+ N7 A! u7 w, P7 E
dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
: p3 [' u( o" F* m; mdiskmgmt.msc---磁盘管理实用程序  ; d7 |# M4 ^4 `3 Z" N3 `9 d
dvdplay--------DVD播放器  . O, k9 h1 l- f5 y' E3 I. P
eventvwr-------事件查看器
  y$ y. K8 J- w8 b! f- R1 F1 s! K- Reudcedit-------造字程序
) T: L7 r3 v# a9 d5 N4 `explorer-------打开资源管理器
4 x# g) P2 ~! Y  E1 ^7 ^0 H" |" Nfsmgmt.msc-----共享文件夹管理器  ' P9 G1 k* v- K$ u2 w  y
firewall.cpl---WINDOWS防火墙
0 u  W% E; e9 `- _gpedit.msc-----组策略  ' k- {# p  Z9 A6 _3 l8 ^# a9 Z- f
hdwwiz.cpl-----添加硬件
6 V3 [! {0 `2 }9 d5 d( _iexpress-------木马捆绑工具,系统自带  4 ~( E# V4 Y7 K+ s
inetcpl.cpl----INTETNET选项
% G9 b2 z5 H+ l) x" l0 }intl.cpl-------区域和语言选项(输入法选项)  * S0 G9 c7 i) R! Q; D3 O# q; Y- G
irprops.cpl----无线链接  / V6 U+ a9 U% n$ l7 O# h# K
joy.cpl--------游戏控制器
8 C' G( F- O; }, t3 Z4 l* P% Qlusrmgr.msc----本机用户和组  3 n/ n2 [, H) D+ N6 A1 h
logoff---------注销命令  # g* E' A7 g# L' J$ o9 J
main.cpl-------鼠标
  ^5 i1 ~9 s) C, p" G, Wmem.exe--------显示内存使用情况  % F# _% q3 P! I8 ?: p7 d  f. t
migwiz---------文件转移向导
& J7 Q$ P! M! [; i  I7 G* }mlcfg32.cpl----邮件
% |6 k' d& L6 Rmplayer2-------简易widnowsmediaplayer
8 P. J5 F# g- D4 t# R: Gmspaint--------画图板
  [7 p) p. o& J+ Kmsconfig.exe---系统配置实用程序  - t# q2 ~7 I. H- A
mstsc----------远程桌面连接  , J8 C% L! b% l$ d1 E& z, }8 q. d0 [, ^
magnify--------放大镜实用程序  ! \% ^% h  r4 A
mmc------------打开控制台
4 ^% u3 k1 r/ H' ]3 Smmsys.cpl------声音和音频设备  : w$ J$ h% z  f" r0 o4 I; t! g
mobsync--------同步命令  " A4 `  b& e2 ?- o/ p4 |# s9 k, Y
ncpa.cpl-------网络连接  & l! S0 Q$ T/ d! Z
nslookup-------IP地址侦测器  " u- M: C# z; N% h
netstartX----开始X服务  : B9 Z9 b! D3 e. y: V
netstopX-----停止X服务
2 [8 _' P0 w% q  f! K( p0 Hnetstat-an----命令检查接口  + F1 O8 X$ u0 h  q8 Q
netsetup.cpl---无线网络安装向导
. i8 f0 J7 N  T: \. @/ {2 z% Xnotepad--------打开记事本
" O. D: _! O* Y. T% z* znslookup-------IP地址侦探器  ) u, A# H! L( X8 U# O& |
narrator-------屏幕“讲述人”  5 \0 h5 Q7 K, Z' T+ M! n8 ]3 N
ntbackup-------系统备份和还原
) Y$ a) R( _# o( B, cntmsmgr.msc----移动存储管理器  * y' x' Q6 ~6 o
ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
+ {2 v; g, ]5 e* D. u) Xnusrmgr.cpl----用户账户  : C7 {; g5 X( u/ W7 v8 G/ q" w
nwc.cpl--------NetWare客户服务
7 j+ a* r. k5 Y" @; k2 _  fosk------------打开屏幕键盘  7 S$ t" o! y, y1 q8 p
odbcad32-------ODBC数据源管理器
- @+ A3 X7 ]" X% V' F4 Bodbccp32.cpl---ODBC数据源管理器
* p- W  b0 p5 Y2 loobe/msoobe/a-检查XP是否激活
  j; ]! i( e- U3 c7 \packager-------对象包装程序  ' e/ H. @! ]1 x. O0 ^" P
perfmon.msc----计算机性能监测程序  6 [  U& X8 W0 u  V& C
powercfg.cpl---电源选项  ' N/ Y7 W6 b9 x% ?$ f; q2 v' p  d
progman--------程序管理器  + m0 U/ e  P5 k& |# `
regedit--------注册表  4 V  o: a  m; t( `. c1 C
rsop.msc-------组策略结果集    {- W) _3 K& x( w4 B7 S
regedt32-------注册表编辑器  6 U5 G+ N# o0 F0 v/ {6 Y& }# A  v
regsvr32/?----调用、卸载DLL文件运行(详细请在cmd中输入regsvr32/?)
% H' z: H  T5 T4 ~$ c: Lsapi.cpl-------语音  1 @& U6 b3 y6 u) v6 `
services.msc---本地服务设置  . z4 r# K9 b9 w- s' P" w
syncapp--------创建一个公文包
7 `; Y  h$ ?! q4 H  o4 bsysedit--------系统配置编辑器
+ o6 V9 m  |6 isigverif-------文件签名验证程序  0 g3 c" z& q& H* x1 U& I, ^
sndrec32-------录音机  " ]* v5 K$ ?9 S4 P; h* _7 K+ Q9 e" x
sndvol32-------音量控制程序  $ D2 t9 N4 o3 S4 j9 T, D$ k
shrpubw--------共享文件夹设置工具
$ Q, |' c1 T  f$ m6 q6 j$ _1 esecpol.msc-----本地安全策略
# n( Y5 d0 J) _+ S1 gsysdm.cpl------系统
7 Y9 e3 _* v0 t8 z; e: ]syskey---------系统加密(一旦加密就不能解开,保护windowsxp系统的双重密码)  - e4 Z$ x) x3 N5 t
services.msc---本地服务设置  # f: @3 P8 s4 m! Q6 B; ~/ k
sfc.exe--------系统文件检查器
0 r; c, ]5 {2 t, F- O) zsfc/scannow---windows文件保护    H6 y  r* e5 z( d
shutdown-------关机命令(详细请在cmd中输入shutdown/?)
% u3 K* k* G! r/ U  o1 j. V9 |taskmgr--------任务管理器
6 E2 }( ~1 e2 Z8 ]/ Ftelephon.cpl---电话和调制解调器选项
$ J6 A7 J/ E3 h) atelnet---------远程连接程序  - W( v4 k! |+ F
timedate.cpl---日期和时间
6 _, L! T; z9 `# Etourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
( x( @& ?8 @: U6 G* J0 otsshutdn-------60秒倒计时关机命令  6 L! ~+ Z- B) C4 K; m& v
utilman--------辅助工具管理器  3 D5 [% q; l. Q
winver---------检查Windows版本  $ U7 d$ n5 `5 n, c" B7 k
winmsd---------系统信息  4 L0 o! h% _  s
wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导  7 H9 v4 }; M6 ]% o9 V
winchat--------XP自带局域网聊天  2 C/ k& \4 ^" {& B' Y
wmimgmt.msc----打开windows管理体系结构(WMI)
4 B5 Q) }9 ^# g. O' K$ R9 j- ]8 f4 dwordpad--------写字板
3 C5 q- {7 A# G1 kwuaucpl.cpl----自动更新
7 l( E, G5 i3 }1 fwupdmgr--------windows更新程序
$ v, u0 S1 b; \  v- a1 X( ?# zwrite----------写字板    b( m* S2 L2 g: C# G; J
w脚本--------windows脚本宿主设置  5 p/ h+ m6 I2 _& M, t* x
wscui.cpl------安全中心
# L, T/ A' i2 L5 ]" [9 @7 l+ _7 MC:/windows/fonts字体
4 O$ z2 \  @: q5 y+ }- N/ ihcp://services/centers/homepage帮助和支持
发表于 2010-7-12 05:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-7-13 18:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼主分享
发表于 2010-7-18 10:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好的东西啊
发表于 2010-7-18 14:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东东哦  谢谢分享 提高效率
发表于 2010-8-5 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1# yisi101 0 S5 y- o" ~% a* X  {2 l
% H' h( s" d; \谢谢老师的分享。
发表于 2010-8-7 10:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主不能打包么 ?
发表于 2011-8-30 13:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西啊 谢谢了
发表于 2011-9-2 12:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很详细很好的资料
发表于 2011-9-2 12:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
太狠了 ,不过一会半会学不会 哈哈
