查看: 2384|回复: 9
[已答复] 请教高手一些关于螺纹加工的问题
发表于 2010-7-3 09:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
最近有一个配件材料是铁基粉末冶金件 上面有M8-6H的通孔,本人现在用的丝锥为M8*1。25 YH2的进口螺旋丝锥,但是加工完以后需要蒸汽处理,这样加工以后螺纹就有部分通不过,请问高手我应该怎么处理应该选用什么丝锥
发表于 2010-7-3 09:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以用丝锥回攻呀
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主的意思再溜一下螺纹啊
发表于 2010-7-4 08:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
楼主说螺纹通不过,这个问题我认为首先要进行分析。确定问题的原因再解决。例如如果是螺纹变形,则需检查变形量,变形位置,引起变形的原因等,这样才能从根本上解决问题。
plc + 2 应助
发表于 2010-7-4 10:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
若只是部分通不过的话,那就以原用丝锥再“过”几遍即可。应不会有其他不良影响。
plc + 2 应助
发表于 2010-7-9 12:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
丝攻是有精度等级的,比如YAMAWA的切削丝攻有P1,P2,P3;挤压丝攻有G5,G6,G7等等% @1 D3 q. J7 r2 ^, r7 [* R
这需要根据加工工件材质,是否表面处理和热处理来选择。其加工后的区别就是螺纹中径的大小
plc + 2 应助
发表于 2010-7-9 12:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
應該前後沒倒角造成的
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-7-9 13:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
蒸汽处理后影响了螺纹中径的变化
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8# wangtaowzchina
1 K7 O: B/ I  R2 [2 s  [# m: I楼主的螺纹中径变形是什么意思 ?应如何避免
 楼主| 发表于 2010-8-2 10:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的工件两端都有倒角 7# Kai6929
