5天前
查看: 7681|回复: 11
[已解决] 工程图中圆角的边线按标准应该显示吗?
发表于 2010-7-8 09:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
  O9 M) L  \4 q# U! @
) T4 n  k; p' ^2 }在出活塞工程图时活塞部位到的圆角很多 也不大  显示在工程图中 看着很乱。
  X4 i! E0 c3 P6 U* H& `- Z/ j那个圆角的边线可以隐藏起来吗 ?
8 k6 ^1 n( q4 W' H. V6 n
, [% G7 K# C0 |, N$ h+ ~制图标准有没有对 圆角边线的规定呢?4 n4 M2 J. @) ^
0 i$ u$ @( [% C# A# b0 V# w+ e! ]9 \谢谢
发表于 2010-7-8 09:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你可以把一样尺寸的倒圆角用同一个代号啊,把最多的那个就再图纸上说明其余未注圆角为XX
 楼主| 发表于 2010-7-8 10:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢楼上,开始没表述清楚
发表于 2010-7-8 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了图面条理清晰和以后检阅方便,最好保留。
4 N0 N7 E3 R5 I! {# n但可以以另一种方式显示。在该视图上点右键,选择“切边”,选“按线型显示”,再在菜单“选项”中选择“文档属性”,选“线型”,选“切边”,选择你想要的线样式。
& ]# E3 J- [0 R+ E# v- M1 n我建议用实线,选最细的线宽。
发表于 2010-7-9 07:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按机械制图标准,此两条线是应该隐藏的。
发表于 2010-7-9 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
不知5楼的大师看的是哪个标准。我看的标准却说此线是可见轮廓线,必须标出。
发表于 2010-7-9 09:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 t* G2 }* r9 P1 r' Q0 T& ~" f% l! Sjiaopeifeng 发表于 2010-7-9 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 l3 h% `0 v( ~1 a! E: f
* Q, h$ Q& b# a) U" w请看一下任何有关制图标准的图例,几乎比比皆是。所以工程设计师没有去画此类切线的。当有些过渡线需要制出时,也要按过渡线的要求在线的两端留出一段空隙。
发表于 2010-7-9 09:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
* }- @3 j# f& Dw_hs1 发表于 2010-7-9 09:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  u& p; |; P# t5 r/ R' u
7 ]' s# p; M1 a7 `; V切线,不显示
发表于 2010-7-9 10:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标准规定是不画出的!我倒觉得显示出来更好
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
下面这个图 AB 都有很小的圆角 出工程图 有两条线  。应该有线吗 还是有一条线呢0 t- e  j' A0 Q/ l& P
发表于 2010-7-9 14:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下面这个图 AB 都有很小的圆角 出工程图 有两条线  。应该有线吗 还是有一条线呢$ d3 _0 g( x0 w; q/ U1 f* Z. @. b9 a2 y
bwg998 发表于 2010-7-9 11:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s. a) N: S' E
& O; ]4 k6 y; i3 v图中A、B处的圆角,其两相邻边的延长线交点位置,画一条线,线的端点与圆角线保留一点空隙,这就是过渡线。通常在此处只画一条过渡线,由于这是标准规定,大家一看理解。6 L. Z# K7 Q' R! [5 O+ h
你在楼顶上的图中圆角与内孔线相切,按规定不画此线,一来此处不会引起误会,二来避免出现很多邻近的线条,使图形更清晰。6 v; F2 X3 v8 ~0 ~# `& X# x
有人不喜欢标准的这些规定,我也没有办法。但是要让大家能看懂,我还是希望能按标准做。其实在制图标准中规定了许多画法,譬如螺纹、齿轮,还有其它许多简化的画法,这些都是为了使图形更清晰。如果有朋友在这些地方都一定要按投影关系来画,我想画的人和看的人都会太辛苦了。
 楼主| 发表于 2010-7-9 14:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢你 W-HS1    我明白了 。
6 r' J7 v3 z0 f+ q$ M也谢谢大家的参与 。
