2小时前
查看: 2242|回复: 10
[已解决] 请教关于螺纹标注问题
发表于 2010-7-8 13:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请看图  请问这张图纸上螺纹标注符合一般性图纸要求么?要是不符合请指出哪里不完整
发表于 2010-7-8 13:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 zhaozhihui 于 2010-7-8 13:41 编辑 " B, q3 x: F5 j
9 h2 s& d9 N/ r+ F一般从螺纹的大径标注,( _9 r2 x* a8 y! t' d9 o0 c
也有这样标注的。
 楼主| 发表于 2010-7-8 17:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想知道英制螺纹是怎么标注的,就比如我贴上的那个图
发表于 2010-7-8 19:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
- @8 ?' d8 x1 B: ~, d1 W$ E: g% S# p  Y' K# ^1 ?
如果是mm,则是1/8"-40(5#对应)
  F5 w# Z+ A- A* _, v
2 l) q( i2 x2 V' I7 T无论是ISO还是UNC或UNF都不标底孔直径。
★新手★ + 5 应助
发表于 2010-7-8 19:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一般直接注明规格就可以了,如果有外径要求的话,就加个外径
发表于 2010-7-8 20:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
* C" F" v( U/ w红烧菠萝 发表于 2010-7-8 17:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o) Y, s4 X5 U0 Q: x英制螺纹的标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级* y' e! }. B4 g7 v- i9 F6 E
例:3/8—16 UNC —2A
* N; O1 U: E8 D3 o' U  T/ B其中3/8表示螺纹大径,单位为英寸,也可以用小数表示如0.375;
' d( c3 a% u' m16表示螺距,以每英寸的牙数来表示即每英寸16牙;6 A8 {# M0 g+ d
UNC表示粗牙系列,UNF表示细牙系列等;  X: M) J& h5 T- P) I7 Q: L$ {! p
2A为精度等级,如1A,2A,1B,2B等。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
英制螺纹的标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级" I" w# E" O+ [9 z" c
例:3/8—16 UNC —2A6 a$ O3 b$ b& n2 r( i+ a
4 [! o" H: }. q+ ?1 \& k3 d16表示螺距,以每英寸的牙数来表示即每英寸16牙;; H, l( C& ?' K- u
UNC表示 ...7 {* z' L/ ^/ p. i  W$ I8 \2 I2 g
rongjian 发表于 2010-7-8 20:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 O* i0 e2 W. C8 p+ X
7 _. m5 p3 }: m) y9 x# h
$ T/ c. `4 {* P1 F* z3 [/ w  C我知道他们代表的意思.......我是想知道我这个标注是不是符合常规的作图标准,对螺纹的标注有完整么?
发表于 2010-7-9 10:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
作图标准就查机械制图的相关部分。/ U) i- d" }" C% c
螺纹规格就差相关的螺纹标准。
发表于 2010-7-9 12:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有倒角和收尾,没头没尾
发表于 2010-7-9 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
英制惠氏螺纹标注:
! t- \/ N$ E* G, ?1.内螺纹为nut,外螺纹用bolt
; T- z+ s1 K$ G2.公差等级:free、medium 、colse分别代表自由、中等和紧密级公差。
0 g" D7 c. O- h3.粗牙系列、细牙系列、选择组合系列和选择螺距系列代号分别为“B.S.W" "B.S.F" "Whit.S"和"Whit"
  `$ f. J! w' c8 ~9 W5 M3 }4.左旋螺纹用"LH",右旋省略不标注." c3 y  V0 y6 f8 y' C  `
5.英制惠氏螺纹标注由:公称尺寸、牙数、螺纹系列代号、旋向代号、公差代号、内外螺纹英文单词组成。  y% C" c* e" K4 {' U9 s
例如:) a3 J/ L0 `' {1 V" H1 o) o0 W
1/4in.-20B.S.W,LH(close)blot.
发表于 2010-7-12 15:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有你标注有效牙长的那个尺寸界限偏移的也太远了点.
