1天前
查看: 3322|回复: 7
[已解决] 工程图有零件图却打不开
发表于 2010-7-8 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 SQQSD25184 于 2010-7-9 11:23 编辑   O0 x; X+ r" @1 M7 h& \
: V+ P* B5 Y/ n4 Z3 N* a1 n! W* c
有一张旧图纸需要修改,但是工程图却打不开。打开零件图发现工程图的文件名和模型的名不一致。1 p9 S* e3 b5 d; t, R
我不知道要怎么才能将该零件导入工程图中,有高手知道的请指点。不胜感激。
. D% U, x( y7 a% U4 w
& ?9 o3 W' G. Y# q" i3 H/ e/ X; ^1 w% L6 Z8 w
补充一下:不出视图,但是点击视图的地方是可以打开模型图的。
发表于 2010-7-8 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
检查一下零件与工程图在不在同一个文件夹内,不在同一个文件夹还是打不开的
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 B, d$ ~& M- N' y1 ^8 E孙士和 发表于 2010-7-8 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: A, W  A) ^1 T# q6 q9 p
你说得不对,工程图和零件图我是分两个文件夹的,一个用来放工程图还有一个是放零件图。但是别的图纸都可以,就这一张打不开。
发表于 2010-7-8 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 swabc 于 2010-7-8 14:41 编辑 " _9 ~, M* D7 A9 Y1 j
6 Q: R" ~) n" W2 G* A! A. e
把那个零件图的名字改成和工程图一致的名字看看(这个名字是工程图里模型的名字,可以从另存为-〉参考文件里看到)9 z& c- \3 ?. I& q( m
% d( y! ?" J& B; P7 k7 {对了,你说打不开是里面视图没有,还是文件打不开
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# swabc 1 z0 U/ G4 ~: Z# `
是没有视图
发表于 2010-7-9 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道打开这个工程图时,没有提示您:“无法找到文件**.SLDPRT ,您是否要自己来查找它?”
: {$ z% M) @. c2 H刚才试了试,应该能恢复,前提是那个零件图的模型没被修改过,否则工程图尺寸会乱的。9 R- b; |! c9 _. a& H( i6 {6 @
9 N- u8 n6 W' X! o+ G3 L1、打开工程图,文件-〉查找相关文件,能看到那个零件图的名字及路径。把那个零件图复制到相应路径,3 s- z7 ~: K7 l" Z! u
改好名字。关闭工程图。
2 Q5 J) P2 L7 A2、重新打开工程图,在左边设计树里,找到各个工程视图,右键-〉显示即可。2 C, [$ Q1 M' t! {, O0 k
. R' y+ y9 U  j, e/ u  S6 |您试试看。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc
* ^% }/ n+ G0 M' ^% H: `谢谢,问题解决了。用的第二种方法。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc * K2 o2 {* Z3 \( o- y2 \" e8 z
顺便说一下,那个我先打开的零件,通过零件打开的文件,只是打开文件的时候上面没有示图显示。打开的时候没有任何提示。
