查看: 2496|回复: 20
[已答复] 请帮我计算一下此工装的最大力
发表于 2010-7-6 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2 _5 B5 @2 |* J5 Q+ F( i* G8 \. }  ~5 k2 b% g
请帮我计算一下,谢谢了。& y' P$ A* o3 c) {/ z
我是问此工装标注的地方承受最大的力是多少,材料为45#。力的最大值是多少?
5 \  ?4 N0 n2 dwoaini1044 发表于 2010-7-7 10:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-7-6 15:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 smart709 于 2010-7-6 15:50 编辑 - {4 ?. c7 j6 b( w
9 x1 o% J1 U$ Z我算好了,答案是:在某个方向,某个作用点,大小XN
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 老会员了,这样内容不如不发。
发表于 2010-7-7 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1  计算出该截面的面积,11.04mm^29 j0 e- ?7 G( j4 l6 t9 j
2  45钢抗拉强度为600MPa( V+ X5 R0 r/ b  i0 ^$ q
3  最大拉力6624N
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-7 11:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 LIAIYAO 于 2010-7-7 22:23 编辑 3 u8 T& F5 h9 Q3 A7 P7 c
+ W! v. c9 t- Y/ @拉断时之抗拉力最大值约 6630 N
$ G/ Z$ h5 H0 p% Q3 e不变形之抗拉力最大值约 3480 N
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢4#、5#的回答。
发表于 2010-7-7 18:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 wakang 于 2010-7-8 00:21 编辑 ( T, B6 m) v% Q: C+ v0 R% ?
0 ?5 @( W5 j6 t2 x) z应以屈服强度来校核吧φ8.6的杆中间还开有φ6的孔,近这样计算,单边厚度仅1.3mm,它能承受4楼那么大的拉力吗?/ t; M3 e+ U% k3 x% C
. @9 L* z+ ^* L  \* `& u6 n
大慨在1000-1500N,就差不多了4 f3 h+ j) r2 H8 f! R. ^
yytww 发表于 2010-7-7 18:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-7 21:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
LZ你的这个零件只有连上很小一部分能承受多大力啊(见下图)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 谢谢作图应助
发表于 2010-7-8 08:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具有一定设计经验以后,设计者往往会在设计计算之前,先按“经验”估算一下进行计算的必要性。
- [' q& O1 d1 F1 ~所谓“经验”之一,就是关注相关零件各部受力面积、体积以及长径比等相对比例的感官比较。若太过偏,则不用计算也知设计不合适,需要进行修正。. V$ O5 `/ E/ U0 l
而楼主的问题恰在于此。严重的比例失调,属于典型的不当设计,应在尺寸修正后,再进行校核计算
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-8 10:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么最大力啊
- c5 e6 U9 y- h你设计的那个孔的边缘离夹具的边缘只有2MM,( E9 P$ z, \5 f7 ^5 O
一拉就断了
7 M! h) N& t2 G: @什么设计啊?& ^% U( t9 v+ b! t3 b  N& G
(6/2=3;5-3=2)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 woaini1044 于 2010-7-8 11:59 编辑 * a+ t, h. F" v, d3 D; v3 Y
' g5 F% v" q; ~/ {( \3 Z4 X3 i( f不是设计问题,只是要测试拉力的辅助工装,检验工装的拉头就有¢5.5mm,端盖的出轴孔是¢8.9mm。我们测试的拉力要大于600N,端盖的总长度为68.7mm。请问该怎么设计?
发表于 2010-7-8 12:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  Z1 V0 L& U9 ~+ E7 x+ H; [% G" ?) ~
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-7-9 06:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
. B9 l1 A) B# l2 I' Bwoaini1044 发表于 2010-7-8 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Q+ Z1 n: j" Z5 P3 {2 O+ P画一个示意图上来大家一起分析
发表于 2010-7-9 07:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7、8、10楼:4楼数据就是按照Φ6孔处的最小截面计算的。
5 j! H4 `( h8 R6 s0 \8 c+ ?6 i+ n
楼主有此问题,必然自己感觉有失协调,心里没底。但按照11楼给出的数据,最薄处的强度也已经足够了。
3 C$ z5 Z9 K: w" q, k! o+ w" N5 C8 n9 ], m: G  I  f
不要迷信感觉,知道6.8级M4螺栓的最小拉力载荷是多少吗?5270N。6.8级螺栓的抗拉强度600MPa,与45钢相当,M4的应力截面积8.78mm^2,比楼主给的零件截面小一点。6 P. p! n: b# l, X) ~% J
/ m2 w& }* C& K/ Q) d; H
版主:没有计算的可以给2分,4楼、5楼计算过的为什么没加分?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 抗议有理,^_^
发表于 2010-7-9 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
. ^: s1 ^0 `( C" _* J2 Ewoaini1044 发表于 2010-7-8 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 W6 S# d9 c5 _5 j
前说“不是设计问题”,后问“怎么设计”?其实不还是设计问题吗!, D# ?$ X* B% u1 x0 ~0 O
楼主最好把工艺要求介绍的完整一些,好让大家搞清楚你询问的核心问题是什么。
, k& E6 R6 W# @/ i- R' E' X按文字表述理解,是要设计一能承受大于600N拉力的辅助工装。但并未细说要有意限制最大承受拉力。这就不免让人有些疑问了。, I7 X  O: y, J
按你所介绍的有关工艺数据,“检验工装拉头¢5.5mm,端盖出轴孔是¢8.9mm”使得与其连接件的相关尺寸出现明显的比例失衡。由此,是否可以说是检验工装的相关联接尺寸设计的有些欠妥?
1 j5 T' j! M- E+ j# ^因不了解具体工艺要求,无法确定这两部分的衔接设计上是否真的存在问题。但从设计人员所应该具有的细致、周全和负责任的角度,还是要提醒楼主尽量要搞清楚相关的工艺要求,再行设计。以免由此产生不必要的技术纰漏。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 负责任的交流。
发表于 2010-7-10 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问12#做分析用的什么软件?
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
15# 点识 $ E; w% f: e# x3 C4 s  I
# h$ Y. |8 Q$ M" H; l, n$ |
我只是让大家帮我计算一下,此工装受的最大力。工装使用的要求是≥600N.
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
16# pp6602
1 Y8 N( A) R( i" j% c) @% ]9 K' K0 {& W$ s$ l. @4 h
三维软件就有这个功能。
发表于 2010-7-14 06:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5 l7 f$ {* c7 X) ]
16# pp6602  ) e# i+ |3 w/ o; X/ h4 x' ]
- z( G, L0 ]+ p4 W9 S
三维软件就有这个功能。
2 n- C3 s) J3 P' X4 Mwoaini1044 发表于 2010-7-13 17:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 s3 C  k, ]$ v' e  ~5 D+ Y哪个三维软件啊?具体名称是什么。谢谢!
发表于 2010-7-14 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好像solidworks上的
发表于 2010-7-14 23:32:27 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
sw就能应力分析呀
发表于 2010-7-15 12:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PROE也有的呀?只是用的很少.
