查看: 2487|回复: 20
[已答复] 请帮我计算一下此工装的最大力
发表于 2010-7-6 11:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
( a% Z' C- M) ~+ P
2 @$ o1 n& l/ b& H! X6 ]4 `' Z请帮我计算一下,谢谢了。
" u# M! A! e1 U9 e4 ^, G
我是问此工装标注的地方承受最大的力是多少,材料为45#。力的最大值是多少?
( H' j3 f7 m( lwoaini1044 发表于 2010-7-7 10:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-7-6 15:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1 }# R' w! n$ V6 P  }4 m. S
6 l% \7 L/ {+ r. ~1 b$ s- Y我算好了,答案是:在某个方向,某个作用点,大小XN
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
天际孤帆 -3 老会员了,这样内容不如不发。
发表于 2010-7-7 11:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1  计算出该截面的面积,11.04mm^2  d! @8 E4 P+ x" I
2  45钢抗拉强度为600MPa; r* a4 s+ y' S
3  最大拉力6624N
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-7 11:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
" [$ g7 f/ c  H+ r3 c* L" E) w/ a; {5 h+ L9 z3 ?# V
拉断时之抗拉力最大值约 6630 N. u, v5 z1 `2 R7 ^
不变形之抗拉力最大值约 3480 N
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢4#、5#的回答。
发表于 2010-7-7 18:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
+ [2 B6 E* k! f' ^; K' s) r$ Q5 B2 I% E3 A0 T( u$ [% }2 G
应以屈服强度来校核吧φ8.6的杆中间还开有φ6的孔,近这样计算,单边厚度仅1.3mm,它能承受4楼那么大的拉力吗?* |/ N# |* u7 A
, M( {1 b) [' }% n* Z3 V
大慨在1000-1500N,就差不多了( D# v7 n+ K: N- T- W
yytww 发表于 2010-7-7 18:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-7 21:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
LZ你的这个零件只有连上很小一部分能承受多大力啊(见下图), w& @& B6 z5 z) Q5 q# k
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 谢谢作图应助
发表于 2010-7-8 08:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
具有一定设计经验以后,设计者往往会在设计计算之前,先按“经验”估算一下进行计算的必要性。
, d$ k0 ~( ^- d3 P& m- U1 h' ~所谓“经验”之一,就是关注相关零件各部受力面积、体积以及长径比等相对比例的感官比较。若太过偏,则不用计算也知设计不合适,需要进行修正。
1 u' ^$ B! w- M( Z( o. N0 ]而楼主的问题恰在于此。严重的比例失调,属于典型的不当设计,应在尺寸修正后,再进行校核计算
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-7-8 10:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么最大力啊7 n7 A# r* V+ L3 r/ x) _' _) d
你设计的那个孔的边缘离夹具的边缘只有2MM,
6 _! v* O) {6 V9 n一拉就断了% T3 t  I  P  n) G4 n
什么设计啊?! Q5 F1 c) O0 A7 ?& h
(6/2=3;5-3=2)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 woaini1044 于 2010-7-8 11:59 编辑 ; m8 Q3 a5 g& X4 O
, L) n  p% R8 R$ c/ F; I不是设计问题,只是要测试拉力的辅助工装,检验工装的拉头就有¢5.5mm,端盖的出轴孔是¢8.9mm。我们测试的拉力要大于600N,端盖的总长度为68.7mm。请问该怎么设计?
发表于 2010-7-8 12:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
, T! Z; A5 N8 w7 O+ H3 R, W
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2010-7-9 06:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不是设计问题,只是要测试拉力的辅助工装,检验工装的拉头就有¢5.5mm,端盖的出轴孔是¢8.9mm。我们测试的拉力要大于600N,端盖的总长度为68.7mm。请问该怎么设计?: w8 P  s! |" ?& o3 Q4 r$ T9 V# U
woaini1044 发表于 2010-7-8 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [' S: S: p  u- R) f  I
画一个示意图上来大家一起分析
发表于 2010-7-9 07:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7、8、10楼:4楼数据就是按照Φ6孔处的最小截面计算的。
" m  h6 T: E* Z  n
% b, ?5 L. _+ V/ B+ d4 e: @5 o! r楼主有此问题,必然自己感觉有失协调,心里没底。但按照11楼给出的数据,最薄处的强度也已经足够了。5 W" z/ `6 D; T6 J* w% P
! N4 N$ n" Z2 S不要迷信感觉,知道6.8级M4螺栓的最小拉力载荷是多少吗?5270N。6.8级螺栓的抗拉强度600MPa,与45钢相当,M4的应力截面积8.78mm^2,比楼主给的零件截面小一点。
9 j; ?% d+ T: @$ V6 N6 i% G' r2 F0 S$ h
版主:没有计算的可以给2分,4楼、5楼计算过的为什么没加分?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 抗议有理,^_^
发表于 2010-7-9 09:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
" @, [- E/ A# i: J3 T, }1 ^7 z- Rwoaini1044 发表于 2010-7-8 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( B% x1 o; ], M前说“不是设计问题”,后问“怎么设计”?其实不还是设计问题吗!
' m# P5 z: t; u# X' H" x楼主最好把工艺要求介绍的完整一些,好让大家搞清楚你询问的核心问题是什么。" \4 b& Q+ o6 M9 |9 C. S( V
按文字表述理解,是要设计一能承受大于600N拉力的辅助工装。但并未细说要有意限制最大承受拉力。这就不免让人有些疑问了。6 X& L$ W# @' M# U( i4 j1 m
按你所介绍的有关工艺数据,“检验工装拉头¢5.5mm,端盖出轴孔是¢8.9mm”使得与其连接件的相关尺寸出现明显的比例失衡。由此,是否可以说是检验工装的相关联接尺寸设计的有些欠妥?2 q; U" [( m# l- G& F5 q+ L
因不了解具体工艺要求,无法确定这两部分的衔接设计上是否真的存在问题。但从设计人员所应该具有的细致、周全和负责任的角度,还是要提醒楼主尽量要搞清楚相关的工艺要求,再行设计。以免由此产生不必要的技术纰漏。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 负责任的交流。
发表于 2010-7-10 11:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请问12#做分析用的什么软件?
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
15# 点识 ! @; |1 f9 D+ o! W# O
" q6 L/ h2 i' P
我只是让大家帮我计算一下,此工装受的最大力。工装使用的要求是≥600N.
 楼主| 发表于 2010-7-13 17:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
16# pp6602
5 U0 F1 g: t! i5 t) s3 }* y3 C4 {1 m1 F$ l( k* C8 j
三维软件就有这个功能。
发表于 2010-7-14 06:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2010-7-14 12:07 编辑 5 }6 J8 v  Y; Q. `( O
16# pp6602
- I* Q$ F& Y4 ^: I/ a
/ }0 K/ x, g' s" j; U* v三维软件就有这个功能。
9 X6 E/ z; ~- ?1 N- k& twoaini1044 发表于 2010-7-13 17:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. F9 B# `+ Q( c( V: R+ u. _- K哪个三维软件啊?具体名称是什么。谢谢!
发表于 2010-7-14 15:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好像solidworks上的
发表于 2010-7-14 23:32:27 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
sw就能应力分析呀
发表于 2010-7-15 12:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
PROE也有的呀?只是用的很少.
