查看: 2995|回复: 9
[分享] 带法兰球阀
发表于 2010-7-6 10:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
" R: ~) V8 ?5 ^" L7 L0 E2 ?* e9 J( V0 ~: k0 ?
自己随便设计的一款带法兰球阀!!!其中填料没有画。手柄和螺丝也没有画。(提示一下:球我画成了实心。实际生产应该是空心)
; m4 g! D* `, R5 H. E  请大家参考!!。谢谢。
235.dwg
856.74 KB, 下载次数: 24
2005llnn + 5 鼓励原创
发表于 2010-7-7 09:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
中间的球本就应该是实心的球中间钻个孔
发表于 2010-7-7 09:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
法兰的螺栓孔不应分布在水平线和铅垂线上。
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
6 l/ s+ H& b# x% l1 b( alhf999 发表于 2010-7-7 09:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
请教下:能解释下为什么不能这样分布吗?说明其中理由和原因?如果这样分布了会造成什么样的后果?
 楼主| 发表于 2010-7-7 10:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
中间的球本就应该是实心的球中间钻个孔9 o: \" o" S5 q1 A8 ?- q
yu66984553 发表于 2010-7-7 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果是小规格的那应该是按你说的这样。但是如果规格比较大。像2寸以上。为了节省材料,降低成本。球一般是翻砂制成的。因此里面是空心的。(我所说的空心不是指一个球体。里面钻个孔,而是钻了孔以后。剩下的实心里面再空心。使球的壁厚相对较薄。)
发表于 2010-7-7 19:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xushuye 于 2010-7-7 19:21 编辑 + q$ c0 B9 {* y0 l, a
* g6 U, }2 ]0 J
球不能是空心的,法兰螺栓孔不应分布在水平线和铅垂线上,这都是阀门设计有关的标准规定的,不能乱来的。至于为什么,要问制定标准的人了。法兰端面开了2条槽,以前也没见过。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-7-7 19:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
法兰端面开了2条槽,以前大多这样做的,现在做的差不多都改为水纹线了
发表于 2010-7-7 21:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
# a6 R) Q/ {8 L/ K0 wdongjiekey 发表于 2010-7-7 19:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. T1 O* Z* d) h  N% Q2 B
不是水纹线,水纹线断面是"V"型,而图片显示更像密封槽
发表于 2010-7-8 08:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 L8 P9 d& W) v7 g6855299 发表于 2010-7-7 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& C9 _  _+ u0 a0 F- e( }
2 e% C" I* \% W8 A; t! }) L, I% k
法兰管件的螺栓孔应分跨管件的中心线,不在管件的中心线上。如果在螺栓孔中心线上,在管件安装时就会有一组螺栓螺母可能在最下方,管道中流体在法兰密封面如果有渗漏的话就会流到螺栓上,造成螺栓腐蚀。
0 k# u0 }8 G9 B; |7 w在机械行业法兰标准JB/T 74-94《管路法兰 技术条件》和国家标准GB/T 9124-2000《钢制管法兰 技术条件》中都有明确规定。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2010-7-8 20:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB /T 19 67 2- -2 005   管线阀门 技术条件
4 X! ^. S$ y& T& w......& r! \0 d3 ]$ o8 T
......$ J: k1 s5 A. a/ o
6.5.3 球阀$ e2 W# @" A: j; h
6.5.3. 1 球阀的球体应采用实球体加工而成
