1小时前
查看: 10903|回复: 61
[求助] 如图零件求加工工艺
发表于 2010-7-6 12:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如下图的零件,材料为45,数量1件,请前辈给排个工艺,如果再能帮忙估算一个价格,不胜感激。
发表于 2010-7-6 13:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
传统工艺可能有点麻烦
发表于 2010-7-6 17:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个比较简单,1气割下料D212×10; y0 J7 ^. W4 Y$ J4 t
2车,顶车外圆至尺寸,车两端面保证总厚7,钻、镗D20孔,车端面D162孔至深4.9,! P7 f/ r& X) x7 A, j/ k7 `
3磨两端面保证图示厚度尺寸" o9 e$ k/ K8 [
4数控铣,钻端面孔,铣两处豁口至尺寸
6 b/ T/ V6 U4 \! z7 v5、钳,去毛刺,沉台
/ I# i/ a- q0 q$ [% j" B! |/ {+ I报价,各个地区有区别,但是因为是单件,一般要报的高些, 不然没人做
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2010-7-6 19:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得应该是这样的,2 m  z6 ?% N% E# }+ O4 m/ b: l
1.先弄一块毛坏,用压板压在数控铣床上做出中心孔和八个孔,八孔中其中有两孔和中心孔要用铰刀铰一下,要定位的。
& L- l( E/ l  @, r$ E  Q2,做一块法兰,上面有两个定位销还有6 个M6的螺丝孔,把法兰装在车床上或数按铣床上加工。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-6 20:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
有点麻烦。
# k2 L. G# e. S$ j' O8 A近200的圆,厚度1个多毫米,还要0.04的平面度?
+ q' A1 d2 g% y+ Z# ^" ?" V别的地方倒不是问题。
发表于 2010-7-7 11:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
车:1 _$ G5 w4 @7 y. ?' c9 S
钻、铣:
9 r; ~' C( J" \/ Z平磨:# B% ^6 ^+ X$ G8 K1 g/ @- `2 [
立磨:
  x3 I$ t# g* Y% N0 l3 GOK出来了。。
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个比较简单,1气割下料D212×10+ {) K7 W  X) M$ M& m
- [  i" a9 S' v1 E3磨两端面保证图示厚度尺寸
2 B2 \) h! P; a' B7 \) l4数控铣,钻端面孔,铣两处豁口至尺寸4 @. ^/ e: u) K2 [/ E' `
5、钳,去毛刺,沉台
5 e, u1 o; ~1 A8 E报价,各 ...
+ I& S! P6 q% gHector198299 发表于 2010-7-6 17:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 b5 C, I+ P1 M5 ~/ G. o  u# g
+ w. k* M" G7 J: z工序2中如果采用车床,怎么装夹工件呢,厚度比较薄啊。
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我觉得应该是这样的,
  ^( w5 e/ c; y: O: C9 k. f; K; u1.先弄一块毛坏,用压板压在数控铣床上做出中心孔和八个孔,八孔中其中有两孔和中心孔要用铰刀铰一下,要定位的。
1 P  F7 b% Z4 m4 O* ]6 d2,做一块法兰,上面有两个定位销还有6 个M6的螺丝孔,把法兰装在车床上或数 ...
9 z# k, w" x- C# q  t$ Pqiaodonghua 发表于 2010-7-6 19:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t: e( n( V8 s, N7 j1 M
3 a7 r* F! d- R& y这办法挺好,我怎么没想到呢。是一个好的办法。
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
车:. S+ D* K* X& K
钻、铣:$ @( J% x. z: c/ G/ ]
平磨:( }4 W5 }5 f3 _: h1 U- B
立磨:$ b* q; b* R. ]9 [- z# r: q3 }! y
OK出来了。。7 a5 i; \% \8 a, w4 R5 ?. a
xiaoxu007 发表于 2010-7-7 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i5 z. Q) H$ D7 P2 Y
% z9 q$ y4 ~% F. ~, [! Z
“车”我也想到了,但是没想到怎么装夹。
发表于 2010-7-8 15:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个活不大,数控车就可以了,没必要做工装,把夹紧力控制在0.2MPA就可以了。。没什么说的
 楼主| 发表于 2010-7-9 12:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个活不大,数控车就可以了,没必要做工装,把夹紧力控制在0.2MPA就可以了。。没什么说的( ]% \2 o. b8 s+ w8 P0 V
xiaoxu007 发表于 2010-7-8 15:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 X8 w2 f) u: _0 o/ A
2 d* n. |0 j5 D数控车当然可以,但是数控车也要装夹啊,怎么装夹才是关键的问题。能否明确回复?
发表于 2010-7-11 20:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样加工较好些:/ m' s4 j  j- S) Y2 o2 R9 z
1.下块板料留足余量。
4 b/ f& s6 C) O; e8 w& L2.先在板的均匀三处做出工艺孔。比工艺上小些。' ?; e, n$ d/ ^3 `7 a
3.在数铣上装夹好,用程序铣出圆。/ w- j* l2 e. x3 R) u
4.在平磨上磨出两平面,注意保护不得划伤,注意进给量。防止板变形。) ?+ o2 [& _- a9 B# }3 P$ v
5.在数控加工中找正好工件后。按图纸要求再钻.锪各孔达尺寸要求。
& C& Y5 s/ D6 z' a6.最后钳工钳修去除毛刺。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-11 21:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先用线切割做一块钻模板) f: F3 V5 p  C5 d* r& a
以20的孔,为中心定位,然后铣槽方向定位,
6 Q! }3 f: t* l# |- q6 z最后就可以打孔了
 楼主| 发表于 2010-8-28 17:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有点麻烦。- `6 h8 N  E* ]1 m8 ~" p3 W( r
# y3 b* j; }; d' j( I# G) P+ V别的地方倒不是问题。
1 }/ D9 c# @& v0 Dcloudpeng 发表于 2010-7-6 20:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* g$ Z8 m+ z4 @% f0 ~  p9 K$ d3 z! ~0 v
) `& h( ?  _& d3 `% s说的太有道理了,果真是在平面度的地方出问题了。+ \; [) Y$ ]) o- @& E- Y
有什么解决办法呢,平面度不达标?
发表于 2010-8-29 17:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
很简单的,先铣内台阶园,然后用激光加工很快的,钻床就扩孔就好了。
发表于 2010-8-29 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
平面度想要达标的话决不能仅仅正反面各磨一次就到尺寸,一般是粗磨一个基准面,调面垫平空鼓的地方再次粗磨,继续调面垫平精磨,然后再磨到尺寸。
发表于 2010-9-9 22:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这东西还真是薄,看了众多方法学习了很多
发表于 2010-9-12 16:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这样的活很难实现,, 首先太薄,直径又很大,变形是肯定的,。
发表于 2010-9-12 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
平面度是个大大的问题。
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果下料厚度10mm,能够直接用三爪卡盘直接装夹吗?
. V7 A: C7 z4 b+ E" H' G3 J. K. P* o有没有告诉我在车序怎么装夹?
发表于 2010-10-26 22:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面度做不到!
发表于 2010-10-27 11:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
厚度1.7mm的平面,平面度0.04mm很难实现。
发表于 2010-10-27 16:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7 u, a9 J+ K9 I1 Q4 c. w  h4 A0 {9 |' A. K3 Y( o% a8 G. U4 s* f
粗车到Ф210外圆,内孔Ф155、Ф15左右,钻8-Ф4.5左右,高度方向余量单边3mm;. C  r4 f" F8 V2 h
粗铣两处缺口8X12为4X8左右
1 K8 Z+ O. Z0 C自然时效24-48小时
2 Z& A8 r: z6 e) J5 N0 C半精车各内外圆孔单边留1-1.5mm余量,高度方向单边量0.5mm
7 V1 g1 h* v5 P( K% [$ ^/ }半精铣缺口单边留1-1.5mm余量9 L+ Z$ M4 X1 H6 `$ [% q
自然时效24小时左右: E, \* _$ C" S" F, H) V
精车没平面度要求的大面,还有外圆和内孔,给对面留0.2-0.3精车余量
# L+ K5 O# K* k/ [钻好各孔
& k. t  V* U, J精磨有平面度要求的大面,分刀磨! }1 ^7 A, E/ n3 Z3 v2 `
* |7 S7 ]  k7 F. z) _9 `浅见
发表于 2010-10-27 20:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
既然提到成本,往往是经济又便于加工,先说说工艺,既然是45钢,那就是棒料最好现成的型材,长度适宜就好,取长度50mm的圆钢直径大于最大外圆直径,扒外圆打中心孔,磨床磨外圆,这样基本可以保证上数车时的外圆跳动,当然要是找正磨这一步就可以免了,上数车齐面加工出186和202的圆,上线切割割下厚度为7mm的圆板,上磨床平面磨到尺寸,上铣床或加工中心钻孔,刀具磨的好,铣刀就可以,铰孔最好,九十度中心钻倒角度完事,当然注意装夹下面做好垫块圆板一块打透,这样可以不影响平面度,这样一来工装都出来了一举两得。如果刀具都是新的成本请阁下自己算吧!应该很低了吧(看你用什么样的刀具了)既然是一件没有线切割用钢锯也可以搞定的!既然阁下能出这样的图纸,我所说的设备您也应该有了一大半。仅供参考!!!
发表于 2010-10-27 23:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
14# yuqz / w$ V; O+ G* }
: ?$ e5 G2 q( z0 ]% k2 f研磨
