查看: 3014|回复: 11
[已答复] 这个弹簧的压力怎么算
发表于 2010-7-2 16:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
5 q+ z- A3 L7 l. y' t5 D
8 m6 t4 v4 c5 R& l有一个碳素钢弹簧,线径为3.2,弹簧中径17,自由高度22.5,两端并紧磨平,用弹簧机(量程只有100N)实测:1压缩至21.5时为63.46N;压至21.3时为78.16N;压至21.05时为96.69N,弹簧机自动计算P12=65.535N/mmP23=65.535N/mm,请问这个P12与P23是怎么算出来的,另弹簧压缩至2115.4时压力应为多大,怎么算?谢谢
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
奇怪了,是没人会算还是不屑算呀,在线等
发表于 2010-7-5 01:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
F=K*Ds   K= F / Ds
% x/ }! H" Z0 ^& @/ N4 [1 o' Q自由高度22.5,
6 l- p! Q! T7 n5 k# ]+ v压缩至21.5时为63.46N;---22.5-21.5=1.0 mm  ---Ds1  ;  F1=63.46N ---
- e$ h& ?, B% D# {* Q# ^7 {压至21.3时为78.16N;-----22.5-21.3= 1.2 mm ---Ds2  ;  F2=78.16N ---0 f4 t  i( Q* a6 q( D
压至21.05时为96.69N,----22.5-21.05=1.45 mm ---Ds3  ; F3=96.69N  ---. f" Z' E9 ^' }: ^
弹簧压缩至21及15.4时压力应为多大?8 y9 ?: R6 J6 E: ~7 r  C
22.5-21.0= 1.5 mm  ---Ds4: v: L4 I* C* c- S6 V
22.5-15.4= 7.1 mm  ---Ds5 ---碳素钢弹簧,线径为3.2,弹簧中径17,自由高度22.5,两端并紧磨平,---未说明螺距,不能确认是否可以达到这样的压缩量。(K=65.535N/mm,估计是不可能有这样的压缩量)
asdolmlm + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-5 07:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的热心人,弹簧为4.5匝,螺距我量了一下为6MM
发表于 2010-7-5 22:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# xtvfym
% f7 l3 M0 G, |( r* f
6 G- m6 {8 j, b重点是您已经了解如何算了不。
- W& D" ~! {7 z! y" m. l  C
: k2 J; [9 V5 q还有不清楚请再提出,俺可以再回答您。
% h' i1 W6 c7 w具体的弹簧设计是有专门的课程章节在说明的,您也可以自己找找看看。
发表于 2010-7-6 11:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我给你个小程序自己算吧,解压后不用安装就可用的。
圆柱螺旋弹簧设计计算.rar
15.58 KB, 下载次数: 77
 楼主| 发表于 2010-7-6 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 xtvfym 于 2010-7-6 16:53 编辑 3 a! g2 b4 F% A% ^, O4 q& M  V
% [" o% u: b! R) E+ b% K) t8 d3 Y$ R
问题是安公式来算的话
3 e2 l% L8 r( Z5 hK1=63.46/(22.5-21.5)=63.45$ q% j# m( R: C# q& y& m
K2=78.16/(22.5-21.3)=65.13
* \: m& i1 Y2 n! j. ^K3=96.69/(22.5-21.05)=66.68
; N9 @% k; x" y( ^$ ~& l% _. _' B以上的K值都不一样,可机器显示P12=P23=65.535,郁闷  l. V6 C0 m/ V  ^6 Y
不过还是要谢谢LIAIYAO,6楼的那个程序我也有(谢谢),只能是估算,因为这程序到圈数时一般都搞不准确(这东西理论上大家都知道,实际让你数时就搞不准确),呵呵
发表于 2010-7-6 18:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最近我刚测绘一个弹簧按手册上的示意图比划着数圈数感觉还是很准的。计算后也符合实测值。
发表于 2010-7-21 10:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主解决了吗?我也有个弹簧计算图你看看有用吗?
发表于 2010-7-21 13:32:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Please refer to the desgin procedure.
( d  f# V5 _) H$ AIt is easy to follow.
发表于 2011-4-19 16:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个问题不怎么明确,因为弹簧的K值只能在一定的范围内去计算,而且得到的只能是近似值,因为超过范围后弹簧的K值会逐渐变大,所以也就没有意义了。
: W- o' `5 Q& k+ {3 B弹簧在使用的时候,客户一般会给你一个压缩或拉伸范围,你只要能满足在这个范围内的K值正确就可以了。
发表于 2011-4-19 20:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
