20分钟前
查看: 2940|回复: 20
[求助] 这个圆圈怎么画
发表于 2010-7-4 18:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
下图我想画外径80.5轴径4.5放置O型圈,点取图库孔类圆环,包围盒设置高度4.5长度80.5成了这样,请问如何编辑轴径4.5.谢谢
0 ~/ `; {& a2 \9 E9 B. ^$ v 56.jpg
发表于 2010-7-4 19:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1 F+ _5 ^& k6 \7 K1 Y
2 o' S: C) E8 \7 ]编辑截面的直径。
 楼主| 发表于 2010-7-4 19:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上,我就是想知道怎样编辑截面的直径。你的回答太简单没有起到应助的作用,能具体说一下操作吗?
发表于 2010-7-4 22:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2010-7-4 23:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是不是这个意思呢?
% i: ^; X0 V3 h, I: _如果是,需要调整孔类圆环的厚度是4.5(也就是O形环的截面直径),其直径调整手柄(或包围盒宽度)输入为80.5+4.5。利用三维球使其移动到相应位置即可。。。。。6 Q% E- T5 Q3 C; e$ E
gcwzt 发表于 2010-7-4 22:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J% r  {& t4 U2 _+ l3 K% h, d
谢谢就这个意思,我就是把包围盒高度定在4.5外径定在80.5很明显出来的直径不是4.5这是为什么?
发表于 2010-7-5 08:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2010-7-5 20:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上老兄别误会,你说的没错,问题是我也是这样做,但我的电脑出来却不是4.5,我想知道是我的操作问题还是我的电脑或软件问题谢谢。
发表于 2010-7-5 22:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
, S% B" s$ J  b; cyhlhz 发表于 2010-7-5 20:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" `. ?  Z# s9 k* d7 o应该将你的源文件放上来,别人才能帮你找问题。
! W# ~& h2 z8 y  y还有就是你应该仔细检查一下轴的尺寸,或者重新编辑一下圆环的尺寸。
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢冬虫夏草我不会发源文件请问哪里能找到教程。
发表于 2010-7-7 07:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2010-7-7 08:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,学习学习受用啦
发表于 2010-7-7 12:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9# yhlhz
, J) j( D$ n5 Q- g4 X可以 按照10#的方法,实在不行也可以看看下面的链接教程1 C/ q+ w( Q% f! n- K( S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=443187&fromuid=386133
 楼主| 发表于 2010-7-7 19:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
按照楼上学一下,是否这样。0 R' ?% C% A* s: [# I' x: d8 x
12365.rar (41.88 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-7-7 20:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
 楼主| 发表于 2010-7-7 21:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我下载的就是官网实体2009R2板啊。
发表于 2010-7-7 21:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2010-7-8 07:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢16楼,我和你包围盒数据一样,为什么我的是错误,你的是正确的,请指点迷津。
发表于 2010-7-8 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2010-7-9 10:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同学习。我也遇到类似的问题
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位网友的帮助,问题已经解决了,原因是软件下载时受到360杀毒软件对莫一插件的阻止造成的,经专业人员处理最后的办法是:下载文件时先关闭360,等文件下载完后,解压正常再打开360.有同样问题的网友不妨试试,但不保证噢。
发表于 2010-7-25 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
