查看: 4776|回复: 26
[已答复] 角钢批量下料用什么机械设备
发表于 2010-7-4 18:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
角钢批量下料用什么机械设备好些,并且这种设备下来的料能保证下料的角钢的精度在允许的范围内,比如长度误差在1mm内,机器上用什么样的工装好些......
发表于 2010-7-4 18:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以使用液压角钢下料机
plc + 2 应助
发表于 2010-7-4 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
冲裁也很高效方便
发表于 2010-7-4 20:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我们用切割机比较多,也比较方便。
发表于 2010-7-4 20:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
冲裁也很高效方便
! c& f$ O' \& S7 p: q- Tftgww123 发表于 2010-7-4 20:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  M( q! y3 j/ R; N角钢下料采用冲裁?
. [* n  ~; h. d还望详述,谢谢!
发表于 2010-7-4 21:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
角钢下料采用冲裁?9 s  i8 t/ Y' I5 ~4 |. }) d
还望详述,谢谢!
2 N# _, ?9 S) B' {网前半点 发表于 2010-7-4 20:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v0 C$ }  ]9 n9 j6 ?- _
我单位以前有个分厂搞过。提供一个别处的论文吧。. A5 I, s$ G5 @2 }0 F3 }
lunwen.pdf (58.93 KB, 下载次数: 24)
发表于 2010-7-5 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
角钢下料最常用的是树酯砂轮切割机,利用挡板可准确定位,1mm误差没有问题。切割速度也可以,设备本身带有夹紧装置。
 楼主| 发表于 2010-7-5 09:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# cloudpeng & g9 @, K- T* B% [) o
请问下你们用的什么样的切割机啊,能不能批量下料啊,谢谢帮忙...
发表于 2010-7-5 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你说的批量下料是指在下料机上一次装夹多根角铁同时下料,还是指要下一大批角铁料?
 楼主| 发表于 2010-7-5 09:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
批量下料是每天下很多料,还要能保证精度,谢谢帮忙...
发表于 2010-7-5 10:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要看你这个批量是多少了,还有什么用途了,如果是做产品,并且要求比较高那做一个专用机好了,如果作为普通的焊接什么的那还是用砂轮切割机比较方便,也可以保证精度。
发表于 2010-7-5 10:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还是用冲床吧!!去五金市场买个冲模或请模具厂帮您设计一个
  [4 E& w$ b3 k# ?* W在出料端焊根同型角铁长度比要求长度长些下面再焊个支撑,然后上面焊个挡块如要常常变换尺寸就做个活的挡块!!冲很快踏一下脚就一根。
- y1 @$ @1 j. B* ]不要想用切断砂轮片又慢又贵又有危险(砂轮破裂)除非祇要下两三根料。大尺寸更是慢甚至要等角铁冷了才能继续切。6 g" I  N: Q# b9 H1 A' Z( c
如厂没冲床;送外加工也很便宜!!如量够大也可请角铁生产厂帮您加工,角铁生产厂有很多短料可加工加工费很低;如长度够的话也可能免费。
# D4 {9 V) X) t1mm公差不算什么祇要事先说明就好!!
 楼主| 发表于 2010-7-5 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3# ftgww123
5 \  M- h& K, D# f8 x3 ?三楼的能具体说下,你们的冲裁下料角钢是怎么做的吗,谢谢。
发表于 2010-7-5 12:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
3# ftgww123  7 X8 A3 J5 D9 K5 i* H, b% H
三楼的能具体说下,你们的冲裁下料角钢是怎么做的吗,谢谢。) f+ F9 K9 M1 _+ ]' {4 t+ u
feng276794854 发表于 2010-7-5 11:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
采用型材切断模切断, 若有现成冲床, 新增型材切断模即可.
发表于 2010-7-5 19:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要求不高的话,用“无齿锯”配上简单的可调试定尺机具就可以了。0 u4 |% k# x, \1 {5 N; p( |5 l0 [# K, I
若要求高,批量大。那还是选购型钢冲剪机吧。市场上,很常见的,价格也不是很贵。4 @/ t' z# W1 U) w& P2 ~, i: W9 a
上贴几张照片看看,也好有个感性认识。
发表于 2010-7-5 19:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
联合冲剪机最适用批量生产
发表于 2010-7-5 22:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请楼主说明你的角铁材料的规格型号及每日下料量,不同型号的角铁下料设备也不相同。
 楼主| 发表于 2010-7-6 14:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要下的角钢的型号:7 g# P* v  u9 M) ?% o7 D
角钢:Q235
- x0 F- p, {1 ]7 d, w
一天要的很多,大约有一千多。
) `7 g/ D' }' ^昨天问了下 ,厂子准备用冲裁的方式下料,在冲床上加上个模具...
6 K) E& n5 f" Z5 K7 ^! l6 J; i% H. J请问大家有没有会涉及模具的,提提建议.....
发表于 2010-7-7 10:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
表达不够清楚;最好来张三视图!!
 楼主| 发表于 2010-7-7 13:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
19# hottee2009 9 D1 P- ?& G$ K
角钢三视图,这种角钢要用冲床冲裁下料,需要做个模具,以前没有做过模具,不知道从什么地方下手,请高手指教...
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3.5#角钢,厚4mm,长度是3083mm,要下料,需要选多少吨位的冲床,请指教。
3.5#角钢,厚4mm,长度是3083mm,要冲断下料,需要选多少吨位的冲床,请指教。我通过网上的计算公式,算出来的是118吨,但是有个人说是60吨就可以了,现在不知道,怎么样l,请高手给个建议,多谢....下料后,还要冲成下面这个形状,这又该选多少吨位的冲床啊...
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
天际孤帆 -2 减除重复发帖不当得分。
发表于 2010-7-9 19:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我以前见过用100吨下料的,少的话不知道可不可以,希望高手能给予指点
发表于 2010-7-30 14:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果批量和尺寸不大,用无齿锯就可以啊,可以采用专用工具配合定位,切割精度可以保证的。
发表于 2010-7-31 07:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般下料用砂轮锯就可以了,如果是象楼主这样的也可以用线切割。主要看精度要求。
发表于 2010-7-31 07:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用砂轮切割机,有长度方向的定位,可以保证1mm误差,速度也可以接受,成本也不高,有专门的夹紧装置。
