举报
不要用普通的复制,而是使用sw的另存为方式存到你指定的文件夹就可以了,注意不要复选“另存备份档”,这样就会一直关联着,试试看吧- Q4 v8 S8 u/ Z( K0 V4 p, r1 d lyh020209 发表于 2010-7-3 09:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
点打开 选择参考!!这样就直接关联了!! * ]9 g2 [% [) G8 a7 B) J; \hcjjkl1 发表于 2010-7-3 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
做成系列零件设计表吧, : g: E9 [, v+ S. O5福临门 发表于 2010-7-3 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
做成系列零件设计表吧,( A- O5 @' B0 @7 a 5福临门 发表于 2010-7-3 11:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我来求助这个问题的原因主要是因为,我设计时,很需要时间,另存为太耗时间了,我设计一款产品时有可能有7到8款延伸产品,,一款产品的图纸大概200到300张左右,直接复制比较节约时间,全部另存为的话,我时间受不 ...' P! R: g2 W$ \$ B" I v- C mzt1984627 发表于 2010-7-3 15:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
有时会遇到同一个零件会用在不同的地方,所以我一般会把零件和工程图直接复制过去,然后在复制的零件上作少许改动,然后出工程图! b7 F9 K0 h. }& b mzt1984627 发表于 2010-7-2 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-18 02:44 , Processed in 0.168572 second(s), 31 queries, Gzip On.
